patryk.r1
    E60 530i m54b30 2004Benzyna
Osiągnięcia patryk.r1
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dzięki, to już coś wiem bo nie robiłem tego. Czy był uszczelniacz to nie wiem auto od ponad 2 lat mam i nic mi nie wiadomo.
  2. A jak się rozpina te złączki? I czy trzeba jakieś oringi przygotować
  3. Powitać, wymiana wymiennika Asb czy te złączki przewodów olejowych skrzyni bez problemu się rozpinają? Ostatnio czyściłem bo był zatkany wymiennik asb ale nadal słaby przepływ płynu chłodzącego. I pytanie czy dużo oleju z tych węży wyleci. https://drive.google.com/file/d/1Yke-mqGc2RXaGTHfm-F4NoyvrWOXUsqN/view?usp=drivesdk
  4. Chłodnica oleju skrzyni nie miała przepływu płynu chłodniczego i olej skrzyni automatycznej grzał się do 113 stopni. Wymieniłem odrazu termostat tej chłodniczki, a chodniczka zamulona ze nie było obiegu. Pozdry dla mechaników(wymieniaczy) bo na różnych forach pytałem i zero odpowiedzi.
  5. Temat do zamknięcia, problem rozwiązany.
  6. witam, może ktoś miał problem z chłodzeniem oleju skrzyni automatycznej ? ponieważ wentylator działa jak jest zbyt wysoka temperatura oleju skrzyni dochodzi do 113 stopni i pytanie czy to wina termostatu o nr 17217559962 ?
  7. I jak nie ma nikt pomysłu co się dzieje.
  8. behr-mahle, akurat termostat chyba mało ma wspólnego bynajmniej jak grzałka działa i widać że pracuje w zakresie temperatur 96-98 stopni, tak mi się wydaje
  9. pierwsze co podejrzewałem termostat bo za wcześnie otwierał ale wymieniłem jakiś miesiąc temu
  10. Witam mam problem z wentylatorem bo często chodzi, dzisiaj pojeździłem po mieście i słychać że chodzi wentylator podjeżdżam pod chatę a wąż dolny zimny po kompa a tam temperatura silnika około 96 a na chłodnicy 25-35 stopni wysterowanie wentylatora na 88% po około 10 min stania na postoju termostat otwiera dolny wąż robi się ciepłu na czujniku rośnie temp i wentylator przestaje hałasować patrzę na wysterowanie około 7% i tak stoję i sobie zmienia od 7% do 12% temperatura na chłodnicy od 50 do 75stopni czyli zaczyna prawidłowo pracować . co może być przyczyną bo często jeżdżąc po mieście i czasem z trasy jakiejś słychać wentylator a chłodnica zimna
  11. Witam, u mnie był ten sam problem i po wymianie świec i fajek problemu niema
  12. Witam, dzisiaj podpięcie kompa i zaś błąd . co może być przyczyną ??? często na wolnych obrotach jest jakby chwilowy zapad obrotów i czasami podczas przyśpieszania z niskich obrotów na wyższym biegu jest małe szarpnęcie. https://drive.google.com/open?id=0BztYXf1tmJQHTldQa2hpNEZmUkE
  13. Ok dzięki. To wywaliłem screen Shadow i jest jeden błąd co był w sterowniku silnika i świeci mi poduszka powietrzna ale podejrzewam mate pasażera tylko czy słusznie? https://drive.google.com/folderview?id=0BztYXf1tmJQHbGd5RFV2dFg3Znc
  14. już poprawiłem
  15. Witam, ostatnio wsiadam do autka przekręcam kluczyk odpala na sek. i gasnie potem piłowanie nie było słychać zapłonu i po kilku razach odpalił jak na razie się nie powtórzyło . może jakieś pomysły ? może czujnik wałka ? odczytałem błędy takie: https://drive.google.com/drive/folders/0BztYXf1tmJQHbGd5RFV2dFg3Znc poproszę o podpowiedz
