cipiur
Treść opublikowana przez cipiur
  1. Tak wolyn tulejka nr 9
  2. Witam właśnie dzisiaj wyeliminowaliśmy stukanie z mechanikiem. Po wymianie tulejki nr 9 w tylnym zawieszeniu mostu nastała wspaniała cisza. Mam minimalny luz na przegubach półosiek i coś tam delikatnie się odzywa ale to jest szczegół. Pozdrawiam
  3. Witam jak usunąć plamy na siedzeniach? Nie da się ich usunąć żadnym środkiem reklamowanym w telewizji. Już mi ręce opadają próbowałem trzeć na mokro szczoteczką różnymi środkami i nic to nie pomaga. Proszę o jakiś pomysł i dobry środek czyszczący. Pozdrawiam
  4. cipiur
    320d Kołysanie samochodem
    Witam ja mam opony 205/60/15 i też ma takie objawy o których piszecie. Po Świętach jadę zmienić opony na 195/65/15 bo takie miałem wcześniej zimówki i jeździło się super, poza tym na węższych oponach samochód lepiej jeździ i ma mniejsze spalanie. Pozdrawiam
  5. cipiur
    318i przednie zawieszenie
    Czy miał ktoś z was w/w problem? że na 195x65x15 na zimówkach jeździło się super a już na letnich 205x60x15 nosi samochód po całej szosie? koła wyważone dobrze. Co może być problemem?
  6. cipiur
    318i szyberdach
    A więc jak myślicie co mogło się popsuć że szyberdach nie chce się odsuwać i zasuwać?
  7. cipiur
    Witam dzisiaj zmieniłem opony z zimowych (195x65x15) na letnie (205x60x15) i nagle zaczęło mnie nosić samochodem po całej szosie. Zawieszenie mam dobre. Na zimówkach jeździło się super. Co to może być?
  8. cipiur
    318i szyberdach
    Jak powinien działać elektryczny szyberdach? U mnie jest tak że jak nacisnę i przytrzymam przycisk to szyberdach podnosi się i od razu zamyka. Nic więcej nie działa.
  9. a może to wina płynu chłodniczego? może za bardzo zwiększa swoją objętość w wysokiej temp.
  10. cipiur
    termostat się nie otwiera
    Witam dlaczego w bmw termostaty otwierają się dopiero jak jest ponad 90 st. dziwne to trochę? Miałem audi a4 i tam termostat otwierał mi się przy 87 st. Szkoda że nie ma termostatów do bmw które otwierały by się przy ok. 90 st. myślę że znikły by w/w problemy z układem chłodzenia. Pozdrawiam
  11. Witam mam takie same objawy jak GrzesBMW3e46 u mnie na razie pękło kolanko to z wężem gumowym idącym od chłodnicy do bloku i czasami korek od zbiorniczka puszcza trochę pary poza tym jeżdżę tak już 2 m-ce, poprzedni właściciel jeździł tak ponad 3 lata i się tym nie przejmował jest mechanikiem mówi że ten typ samochodów tak ma. Pozdrawiam
  12. Witam ile Pb palą wam wasze bmw z silnikiem 1.8 na 100 km? U mnie komputer na wyświetlaczu pokazuje 8.0 l/100km ale coś mi się wydaje że to jakoś mało, można temu wierzyć? Czy 180 000 tys. km to duży przebieg na ten model i silnik bmw? Pozdrawiam to pytanie do dzialu "spalanie i paliwa alternatywne",przenosze.
  13. Napisz proszę które elementy trzeba wymienić. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_1568&hg=11&fg=30
  14. cipiur
    e46 układ chodzenia
    Seamus jest dokładnie tak jak napisałeś. Czyli nie ma się czym przejmować. Muszę tylko wymienić to kolanko przy zbiorniczku chłodnicy bo gdzieś w nim jest mikro rozszczelnienie i sączy się płyn. Ciekawe ile może kosztować? i czy dostane w sklepie.
  15. cipiur
    e46 układ chodzenia
    GrzesBMW3e46 długo już tak jeździsz na tych twardych przewodach? Ja mam auto miesiąc przejechałem tysiąc km. cały czas jest tak samo.
  16. Witam sączy mi się olej z pod stopy filtra oleju. Czy w sklepach motoryzacyjnych dostępne są komplety uszczelniaczy żeby naprawić wyciek? Czy trzeba szukać serwisu BMW najbliższy mam 150 km. Wymieniał to ktoś? można to zrobić samemu w domowych warunkach?
  17. cipiur
    e46 układ chodzenia
    Witam układ chłodzenia mam odpowietrzony a przewody gumowe dalej są twarde jak kamień nie można ich wcale "ścisnąć" ręką. Uszczelka pod głowicą to raczej chyba nie jest bo w zbiorniczku nie widać żadnych pęcherzyków powietrza. Nie wierzę żeby przy oryginalnym przebiegu 180 000 km mogła paść uszczelka pod głowicą. Dlatego mam pytanie do wszystkich użytkowników e46 318 czy też macie takie przewody? Co może być powodem tego problemu? A może tak ma być?
  18. cipiur
    316i wywala płyn
    bemka30 napisz w jaki sposób odpowietrzałeś?ja mam bardzo podobne objawy i chyba też układ jest zapowietrzony.
  19. a jak sprawdzić czy ma się wyrwany wózek?
  20. cipiur
    e46 1.8 1998 dziwna kontrolka
    Ale dlaczego się zaświeciła?
  21. Witam zapaliła mi się dzisiaj kontrolka chyba od poduszki powietrznej (człowiek siedzący bokiem przed nim poduszka) co to może być? proszę o pomoc co zrobić żeby się nie świeciła?
  22. Witam jest jakiś sposób żeby wymienić tulejkę nr 9 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM51&mospid=47618&btnr=33_0839&hg=33&fg=30 bez odkręcania tego całego "wózka"?
  23. 1.8 1998 r U mnie też ciężko wchodzą biegi ale tylko na zimnym silniku gdy jest ujemna temperatura. Najgorzej jest na początku przełączyć z 1 na 2 potem już jest lepiej.
  24. Witam e46 1.8 1998 r. u mnie węże układu chłodzącego są strasznie twarde i martwi mnie to, nikt nie wie czego tak jest płyn chł. minimalnie ucieka gdzieś przy tym kolanku koło korka od sprawdzania stanu płynu chłodniczego.
  25. Witaj GrzesBMW3e46 umówiłem się z mechanikiem na przyszły tydzień ma sprawdzić co to może stukać z moich opowieści mechanior stawia na podporę wału ona u mnie jest osłonięta blachą aluminiową i trzeba porozkręcać i sprawdzić. To stukanie u mnie pojawia się tylko przy wrzucaniu biegu gdy noga jest na sprzęgle i to mnie bardzo martwi.
