karla-1982
Treść opublikowana przez karla-1982
  1. Byłam dzisiaj na podłączaniu do komputera. Wykazał popsuty czujnik temperatury silnika. Koszt nowego to 59 zł. Szybka wymiana i jak na razie wszystko działa OK.
  2. samochód przeważnie sam sobie daje gazu. Czasami można tak jechać klika kilometów ograniczając się jedynie do kierowania nim więc nawet jak jest puszczony pedał gazu to ekonomizer nie spada poniżej 5-6 l. Chyba ża obroty spadną tak w granicach 1200 (co zdaża się bardzo rzadko) to wtedy ekonomizer pokazuje spalanie tak w granicach 0-2 l.
  3. był zakładany drugi krokowy i działało dobrze przez kilka minut a później znowu obroty szalały
  4. to nie było sprawdzane
  5. od razu po zapaleniu silnika wskakuje na 2500-3000 obrotów i trzyma tak praktycznie cały czas. Czasami tylko spada do 1000 ale to bardzo rzadko
  6. podczas spokojnej jazdy pokazuje zazwyczaj w granicach 7-10 l.
  7. Witam. Od kilku miesięcy mam problem ze swoim autkiem. Początkowo obroty na biegu jałowym trzymały się w granicach 1500-2000, a ostatnio praktycznie cały czas są w granicy 2500-3000 obrotów. Do tego doszło spalanie ok.15 l. benzyny, wcześniej ok.7,6 l. Wymieniana była sonda lambda, silniczek krokowy, świece z przewodami i nadal to samo. Co to może być?
