mixer
Treść opublikowana przez mixer
  1. Duzo Ci pewnie nie pomoge ale ja mialem taki przypadek jak podlaczylem CB radio. Mialem zle skalibrowana antene i to powodowalo ze wyswietlal mi sie ten komunikat :/ ale jak zdiolem cb wszystko wrocilo do normy!! pozdrawaim :)
  2. mixer
    silnik M60 problem z olejem
    juz autko zrobione :D!! tak jak radziliscie wymienilem membrane i wszystko jest ok!!silniczek przacuje idealnie i co najwazniejsze nie bierze oleju!! :D DZIĘKI ZA POMOC!! POZDRAWIAM :)
  3. mixer
    Dzieki bardzo z odpowiedzi :) w tyg. zacznie sie z tym bawic :) !! ps. jesli ktos ma jeszcze jakies sugestie na ten temat prosze pisac!! Jeszcze raz dzieki!! POZDRAWIAM :8)
  4. mixer
    Witam. Mam pewien klopot z moim BMW 730 V8 E32. Spostrzeglem ostatnio, iz spaliny maja inny zpach niz powinny i autko jakos kopci. mialem podobny przypadek w innym pojezdzie i podejrzewam, ze moze to byc spowodowane brakiem pracy ktoregos cylindra. chcialem powyjmowac swiece i je przeczyscic i kiedy zdjalem oslone (ta ktora przykrywa przewody wyskowiego napiecia do swiec) zobaczylem, ze sa tam nieznaczne ilosci oleju prawie w kazdej komorze na swiece i na tych dekielkach/zaslepkach miedzy swiecami. autko ma ukrecone 184 tys i jest to pewny przebieg. Skad mogl sie tam wziasc ten olej ?? i czy kopcenie z wydechu moze byc spowodowane brakiem dzialania jednego z garkow ?? ps. samochod pracuje nierowno na niskich obrotach ( na jalowym biegu obroty wynosza okolo 500, 600 obr/min. czy nie jest to zbyt mala wartosc ? czekam na sugestie i pomoc. pozdrawiam.
  5. Witam!!Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem e32 3L V8 rocnik 92 :) w super stanie(jak na swój wiek :)!! Mam dwa pytania odnośnie tego autka, jesli byłby ktoś uprzejmy prosił bym o odp. 1.gdzie powinno znajdować sie webasto i jak ono wyglada :)?(mam ale chyba tylko "wentylacje" :/ ) 2.pali mi sie inspekcja(w sumie żółte i czerwone pole,napewno czas zmienic olej,ale ile jeszcze moge pojezdzic w takim stanie? ps.czytałem duzo na forum i wiele rzeczy odnalazlem,jesli moje pytania juz byly to przepraszam
