lubon
    E36 316i Compact 1998r
    1,6 benzyna
Osiągnięcia lubon
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. lubon
    Hamulce 316i, brak ciśnienia
    Rozebrałem doszczętnie hamulce z tyłu i okazało się że sprężynka samoregulatora w prawym kole była pęknięta. Potem chwila zabawy i hamulce działają już bardzo dobrze. Dzięki za pomoc.
  2. lubon
    no raczej teraz odpowietrzę parę razy ... Ale po tej wymianie już czuć hamulec, tyle że dalej wpada w podłogę
  3. lubon
    Wymieniłem dzisiaj pompę hamulcową, serwo i zawór zwrotny... dostałem wszystko w promocyjnej cenie ... Hamulce się polepszyły, ale to jeszcze nie to... Dalej przy wciskaniu pedała słyszę syczenie. Czy to prawda że te układy powinno się 3-4 odpowietrzać??
  4. lubon
    mechanik wsadził głowę i stwierdził że ciśnienie ucieka między pompą hamulcową, a serwem.
  5. lubon
    Wpada do podłogi :) można go pompowac cały czas i nie trzyma cisnienia.
  6. lubon
    Tak, chamulce były 2 razy odpowietrzane ;] teraz tylko pytanie czy to serwo czy pompka?
  7. lubon
    Witam, Posiadam e36 316i Compact 1,6 benzyna, i mam problem, jak kupiłem autko świeciła się kontrolka czerwone koło w nawiasie. nie widziałem w tym większego problemu ponieważ wszystko było ok... jakiś czas temu zauważywszy że hamulce coraz słabiej działają to je odpowietrzyłem (tydzień temu), dzisiaj odpowietrzałem je jeszcze raz i padły na AMEN! płyn nigdzie nie ucieka, żaden przewód nie jest przerwany,a ucieka gdzieś ciśnienie,... za każdym razem gdy nacisnę padał hamulca słychać jak pompuje... Padła pompa? a może servo ? jak myślicie? spotkał się już ktoś z tym?
  8. Dzięki za pomoc... Szukałem niby wszystko ok. Termostat się otwiera, wiatrak działa... uszczelka pod głowicą wymieniana 3-4 miechy temu... Auto nie jest dużo jeżdżone 300-400 km miesięcznie... Oddałem dzisiaj do mechanika, bo sam nic niepokojącego nie znalazłem, a jednak wiatrak się nie włącza...
  9. No ok. dlatego pytam o jakis schemat... bo trzymałęm wszystkie zesci w dłoni i nic takeigo nei widziałem
  10. Witam, Mam maluteńki problem ze swoim BMW ... :) Otóż samochód gotuje się beż przerwy ... nie włącza się wentylatot, wiem ze działa(spr. na krótko) termostat włącza duży obieg. czujnik temp. na desce rozdzielczej pokazuje temperaturę ... Czy jest tam jakiś czujnik temp. wlączający wentylator ? Czy posiada ktos schemat? Proszę o pomoc. Dzięki
  11. Okazało się jednak że brakuje jednej podkładki ... na zdjęciu nr 17... i dlatego wypadało... Amory są dobre:)) Dzięki za pomoc.:)
  12. AHHH KOLEJNY WYDATEK :))) dZIEKI ZA POMOC :)
  13. Nie mam pojęcia co tam jest wsadzone(chyba jakieś olejowe), Ojciec kupił auto i przy nim robił. Teraz ja nim jeżdzę i mam cały czas ten problem...
  14. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/u/70.png nr 7 na zdjęciu
  15. Witam, To mój pierwszy posta na forum. Przeszukałem kilka stron tematów i nie znalazłem niczego o moim problemie. Mam BmW E36 316i Compact 1,6 Pb 1998r. Jakiś czas temu wymieniałem Amortyzatory (rok czasu ?? ) Po jakimś pół roku miałem przegląd i słyszę Amortyzatory do wymiany... Okazało się że to tylko te "gumy" u góry amortyzatora na których jest przymocowany do nadwozia... Wymieniłem je.. Od tego czasu 2-3 razy w miesiącu musze je wymieniać bo wypadają z tego metalowego stelaża... wiem że to jest częsty problem ale nie powinien być aż tak częsty... Kopiłem już te gumy niby strasznie mocne, które używane są do Driftów ... a i tak mi dzisiaj wypadły ... Co może być przyczyną tak częstego uszkodzenia tej części ??? Z góry dzięki za pomoc ...
