tomcioobmw
    E36 318i
Osiągnięcia tomcioobmw
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. OK dziekuje wam za pomoc. Znalażłem lakiernika który polakieruje mi na ten sam kolor z zewnątrz za 1500 zł. Jeśli chcę ktoś namiar do lakiernika proszę pisac. Pozdro.
  2. Witam. Poszukuję dobrego i taniego lakiernika w Łodzi lub okolicach. Chciałbym położyć nowy lakier metallic z zewnątrz BMW E36 sedan. Proszę o informacje. Pozdrawiam.
  3. no i zeszło elegancko:) trochę zmodyfikowanym sposobem:) od góry wbiłem nóż pod pierścień, a od dołu podważałem pierścień śrubokrętem,pierścień elegancko wyskoczył:) teraz tylko powtórzyć to w samochodzie i jazda:)
  4. ok jeszcze raz dzięki wielkie:) jutro się z tym pobawię... tera do roboty... niestety autobusem;/
  5. seba e36 dzięki piękne:) teraz mam przynajmniej pewność że rozginałem dobrą część, tylko jest problem. nie jestem w stanie niczym tego rozgiąć;/ masz na to jakiś sprawdzony sposób?
  6. tak już zrobiłem nic nie daje;/ prawdopodobnie trzeba któryś pierścień podważyć ale nie wiem dokładnie który dlatego wolę się zapytać.
  7. Witam ponownie. Kupiłem już nową stacyjkę do mojego BMW E36 Udało mi się odkręcić przy pomocy przecinaka śruby mocujące stacyjkę do kolumny. Niestety nie mogę zdjąć stacyjki z kolumny. Może mi ktoś opisać co i jak jeszcze mam zrobić. Zamieszczam zdjęcie kolumny ze stacyjką. http://i49.tinypic.com/2wcic0n.jpg
  8. ok M-Technic dzięki piękne za odpowiedź o to mi chodziło ;) teraz tylko zamawiam stacyjkę i biorę się do roboty:)
  9. nie mam ews. nie chcę jezdzić autem z zablokowaną kierownicą. po prostu chcę mieć pewność czy to napewno stacyjka...
  10. Witam. Mam problem z moim BMW E36 318i. Brak zapłonu brak kontrolek rozrusznik nie kręci. Wczoraj byłem na wymianie oleju. Po wymianie auto bez problemu odpaliło i przejechałem 20 km do domu. Zaparkowałem pod domem wysiadłem sprawdzić poziom oleju wracam do samochodu przekręcam kluczyk zapłon jest ale rozrusznik nie kręci. Po kilku próbach odpalenia brak zapłonu i żadna kontrolka nie świeci. Przekręcam kluczyk w stacyjce do końca wyświetla się stan przebiegu po za tym żadnej reakcji. Akumulator Bosch sprawny wymieniony miesiąc temu, alarm, radio gra , światła pozycyjne działają. Bezpieczniki ok. Co może być przyczyną? podejrzewam że jest coś nie tak ze stacyjką albo kostką od stacyjki. przekręcam kluczyk a kierownica cały czas jest zablokowana. może mi ktoś powiedzieć co i jak zewrzeć na kostce żeby odpalić?
