mariusz997
    E46 320d kombi 2001 przed liftem
Osiągnięcia mariusz997
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam A co panowie powiecie jeśli mam problem z zamykaniem z pilota (z konsoli jest OK). Przekaźniki kilka lat temu wymieniałem na nówki - producent jeszcze wysyłał sample. Pozdrawiam Mariusz
  2. Witam Posmarowałem łożysko ślizgowe na ile się dało, podpiąłem niezmontowane kilka razy otworzyłem i zamknąłem i wróciło do swojej pierwotnej pozycji - tak, że niechcący naprawiłem :D . Pozdrawiam Mariusz
  3. Witam Czy udało się komuś rozmontować (naprawić )lusterko zewnętrzne rozkładające się 180 stopni. Zdemontowałem lusterko i doszedłem do momentu gdzie nie wiem co dalej (nie chcę nic urwać) Poniżej kilka zdjęć: Ogólny widok http://imageshack.us/scaled/large/818/8wvy.jpg Widok na dwa ząbki - które przewijały się w innych tematach (innych modelach): http://imageshack.us/scaled/large/845/i5bc.jpg Widok na ząbki z boku http://imageshack.us/scaled/large/703/7sd6.jpg Widok od dołu - udało mi się wykręcić trzy Torx-y http://imageshack.us/scaled/large/836/zbj0.jpg Widok po odchyleniu blaszki http://imageshack.us/scaled/large/703/p3wj.jpg Widok z boku http://imageshack.us/scaled/large/703/d99b.jpg Potrzebuję dostać się do tego łożyska i przekładni - wygląda że całość trzyma ten bolec z sprężyną - wie ktoś jak to ruszyć? Pozdrawiam Mariusz
  4. Witam Mam problem z zdjęciem tylnych tarcz w 320d touring przed liftem. Koło zdjęte, krótka śruba mocująca tarczę do piasty odkręcona (1szt) zacisk i jego uchwyt zdjęty, ręczny zwolniony (tarczą można kręcić) - stukam pukam a tarcza jak przyspawana nawet nie dygnie. Miał ktoś może taki problem ? Pozdrawiam Mariusz
  5. Witam Słabo szukasz http://www.tycoelectronics.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FV23084-X0000-A001%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_V23084-X0000-A001_D.pdf%7F1393267-2 - nota katalogowa przekaźnika Tylko z tego co widzę próbki (sample) są zablokowane :mad2: Oferują sample przekaźnika V23084C2002A303 o nr katalogowym 1-1393267-0 - ale najpierw musisz porównać czym się różnią i czy podejdą. Pozdrawiam Mariusz
  6. Witam Po podpięciu Inpy o mojego autka zobaczyłem następujące historie: Błędy z DDE 3.0: http://img829.imageshack.us/i/ddee.jpg/ a następnie parę wykresów : analog 1 wolne obroty: http://img194.imageshack.us/i/analog1wolneobroty.jpg/ analog1 2000obr http://img687.imageshack.us/i/analog12000obr.jpg/ analog 2 wolne obroty http://img846.imageshack.us/i/analog2wolneobroty.jpg/ Jak na razie jednym z większych problemów jest dość głośna praca silnika, delikatne drgania na wolnych obrotach i wg mnie mała moc auta. W aucie zostały wymienione: filtry, odma, wężyki podciśnienia, Egr się zamyka otwiera - był wyczyszczony, wyczyszczono filterki na elektrozaworach egr i turbo, elektrozawór przy turbo pracuje, wymieniono oba termostaty, sprawdzałem katalizatory (po zdemontowaniu) - są drożne nic się w nich nie tłucze. Kilka pytań odnośnie inpy: 1. Większość menu mam po angielsku natomiast opisy wykresów w DDE są po niemiecku - czy tak ma być czy coś jest nie tak z moją inpą. 2. co jeszcze mogę sprawdzić w związku z powyższymi problemami - DDE 3.0 3. Zauważyłem, że w niektórych raportach błędów są pokazane również przebiegi - u mnie ich nie ma - czy to zależy od wersji INPY czy DDE. Na razie tyle pytań - pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź Mariusz
  7. Witam A może tak panowie olać sprzedawców "prawie nowych przekaźników z demontażu " i wejść na stronę TYCO poszukać tych przekaźników i poprosić o sample - są dostępne bo już ściągnąłem - i na bank są nowe - ALE wysyłają tylko 2 szt Pozdrawiam Mariusz
  8. Witam Poszukuję informacji gdzie w e46 320d touring znajduje się odbiornik sygnału z pilota - czy jest on zintegrowany z wzmacniaczem antenowym w bagażniku po lewej stronie? Z góry dzięki za pomoc Mariusz
  9. Witam Jak kupiłem swoją bunię (E46 320d kombi) miałem identycznie a problem ustąpił po ... wymianie opon - na forum też był wątek w którym to opony były problemem - tak więc proponuję pożyczyć na podmiankę i sprawdzić. Pozdrawiam Mariusz
