MagicFHZG
O MagicFHZG
  • Urodziny 14.04.1981
    E46 316i 2000r. 1.9 Pb
    Edinburgh
Osiągnięcia MagicFHZG
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. To rozłącz ta wtyczke i sie upewnij :mad2: Masz racje seamus to nie jest wtyczka od zegarow, ale od czego???
  2. Dzieki wielkie a czujnik ten na dole przy wezu?? za co jest odpowiedzialny
  3. Witam Mam pytanie za co odpiowiedzialna jest wtyczka na obudowie od termostatu oraz z czym ona jest polaczona gdyz kabel idzie gdziesz z tylu za silnik??? Dzieki z gory za odpowiedz Pozdrawiam
  4. Termostat jest nowy. węże gorące. a przegrzewa sie i na postoju i w czasie jazdy. chłodnica była wymieniana w zeszłym roku. ale sprawdze czy sie cala nagrzewa.
  5. Tak wasnie zrobilem. Po zagrzaniu odkrecajac te srubke leci plyn czyli odpowietrzylem dobrze i dalej to samo
  6. odpowietrzony jest. Jak był zapowietrzony to nie było ogrzewania
  7. Witam Mam problem i nie wiem o co chodzi. Odpalam auto, jadę, po 5 min wskaźnik temperatury staje na połowie ale po nastepnych 5 podnosi sie i idzie az do czerwonego. ale jak włącze ogrzewanie to schladza sie do polowy i tam pozostaje(jak tylko wylacze ogrzewanie idzie do góry) Wentylator sie nie włącza jak jest wysoka temperatura natomiast włącza sie jak odłącze kostke od czujnika temperatury ale nawet jak chodzi wentylator na maxa to i tak go nie schladza do polowy, jedynie jak włącze ogrzewanie to jest ok Byłem wczoraj u mechanika i robił mi test chemiczny czy walnięta jest uszczelka pod głowica ale nie jest. nie kopci na biało woda nie ubywa i jest czysta, nie ma mazi pod korkiem oleju. Nie wiem juz sam co jest grane zastanawia mnie pompa wody ale wolalbym sie upewnic przed zakupem kolejnej nowej czesci Wymienilem już termostat, czujnik temperatury oraz wentylator chlodnicy. Z góry dzieki za podpowiedzi Pozdrawiam
  8. coś widzę że serwis mnie czeka:P
  9. Światło gaśnie nie świeci się dioda że drzwi otwarte ale jak pisałem wyżej : jak otworze i zamkne drzwi pasażera to wszystko jest ok a po odpaleniu auta znowu musze trzasnąc drzwiami pasażera aby było ok
  10. Witam. Zamykając auto z pilota zamykają się wszystkie drzwi i mrugają raz kierunki. teraz mam problem od jakiegoś czasu zamykając auto z pilota nie mrugają kierunki co wskazuje na to ze nie załącza się alarm, ale jak otworze drzwi pasażera i zamknę to wtedy po wciśnięciu na pilocie guzika zamykania auto zamyka się razem z alarmem. Dlaczego tak jest??? Przyznam że już mnie to wkurza otwieranie i zamykanie drzwi pasażera aby zamknąc auto jak należy.
  11. MagicFHZG
    Lampy e46 co sadzicie??
    Możesz wyjaśnic jak zakodowac ten moduł pod LED'y Dzięki
  12. Tylko że podłączając tak jak ty tutaj napisałeś musisz się liczyc z tym że będą one się tylko zapalały jak zapal się światło w środku auta a nie jak włączysz światła. Proponuje podpiąc do postojowych i do lampki w środku auta. Ringi rownoczenisie sa podłaczone do pozycyjnych( swieca jak sa pozycyjne zapalone) ale w tym momecie zapali się światło wewnątrz auta( wynika to z prostego połączenia równoleglego) dlatego ciagnac zasilanie od wnętrza montujemy diodę na plusie , spowoduje to ze kiedy są pozycyjne zapalone to nie zapali się swiatło w środku auta.
  13. Witam Ja tez mam ten problem. Próbowałem spryskac zawiasy WD40 i niby chodziły lżej i domykały się lepiej ale po paru dniach wróciło do normy zastanawiałem sie nad tymi uszczelkami ale wątpie żeby w tym była przyczyna gdyż moje są miękkie i nie ma możliwości żeby blokowały
  14. Właśnie się nad tym zastanawiam czy jak zepne to jeszcze z swiatłem pod schowkiem to nie będzie za dużo plątaniny kabli chyba że poszukam głównego kabla od sterowania oświetleniem w środku i wtedy tam się podepnę myślę że to będzie najlepsze rozwiązanie. Jak do czegoś dojdę a przy tym moja fura nie pójdzie z dymem hehehe... to dam znac.
  15. Planuje tak zrobic ale mam inny rodzaj Angels eyes, a mam kolesia co ma tej samej firmy co na filmie i sprawują sie świetnie zero zakłuceń itp. otwierasz auto a one sie zapalają i mozesz zapalic je bez otwierania auta z kluczyka.
