Pat
Treść opublikowana przez Pat
  1. Witam. Mam takie zapytanko odnosnie samoczynnego obnizania sie kierownicy po wsadzeniu kluczyka do stacyjki, a mianowicie czy da sie to włączyc jakos czy tez nie.Kumpel ma M5 i ma ta opcje ja mam identyczne fotele elektryczne i regulowana elektrycznie kolumne kierownicza i u mnie sie nic nie dzieje czy ktos cos wie na ten temat. pozdro
  2. Witam ponownie.No niestety wymieniłem czujnik znajmdujacy sie na srodku dachu na taki sam od innej e39 w ktorej dzialal bez zarzutu i dalej to samo ok 08:30 codzienie praktycznie alarm zaczyna wyc. Zastanawiam sie nad tym co koledzy pisali na temat regulacji czujnika pod maska ,ale w tam niema zadnej regulacjii jego sie wsadza i poprostu jest ciekawy jestem w jaki sposob oni go regulowali?
  3. jutro zamienie sobie czujnik ten co jest w srodku z kumpla e39 i zobaczymy. dam znac jak by co
  4. Pat
    Nowy klucz do 523i
    Dokladnie pestka zostaje przy kluczyku poprostu kup sobie sama plytke wstaw w orginalny klucz i zaprogramuj i bedzie jak oryginal :)
  5. Pat
    Nowy klucz do 523i
    Witam mialem podobny problem z kluczykiem bo mialem tylko jeden i zamiast placic po 600 czy 800 zl jak koledzy pisza kupilem na allegro komplet kluczykow 2 z pilotani i 2 serwisowe i komplet wkladek lacznie ze stacyjka za 180 zl. a pestke z imopbilajzera wkleilem od srodka na stale w miejscu gdzie jest stacyjka ze nic niewidac,piloty zaprogramowalem i wszystko chula. A ten imobilajzer to i tak o dupe potluc bokto bedzie kradl stara bemke a jak juz by chcial ja ukrasc to i tak by musial sie liczyc ze ma imobilajzer i by byl przygotowany na to jak go obejsc... :D
  6. Witam wszystkich klubowiczow. Moj problem dotyczy oryginalnego alarmu w e39 w nocy jest wszystko ok ale w dzien aby co sie zaczyna cieplej robic to alarm sie zalacza, sprawdzilem i wyczyscilem wszystkie czujniki pod maska w bagazniku w dzwiach no i ten w srodku nie pomoglo.Slyszalem rowniez ze od Anteny cb moze sie to dziac ale tez ja zdemontowalem i to samo. Kiedys tak mialem ze sie wlaczal bez powodu jak zamknolem muche w srodku a teraz cos mu sie poje... i wyje co rano.Prosze o rady pozdro
  7. no na regulacje musze sie udac bo troche gorzej jednak na gazowni chodzi, odkad zalozylem instalacje nie bylem jeszcze na regulacjii a juz z 6 tys km zrobilem troche wstyd ale zalatwie to w tym tygodniu. jeszcze raz dzieki pozdro.
  8. witam ponownie. No wiec wczoraj zrobilem tak jak kolega powiedzial zciagnolem kleme z akumulatora na cala noc,no i wlasnie ja zalozlem zpowrotem odpalilem i niemoge dalej w to uwierzyc silnik chodzi jak pszczuleczka rowniutko nic nie zuca nie strzela no poprostu jak nowka sztuka!!! niby czlowiek cos sie zna ale w zyciu nie pomyslal bym ze to moze byc przyczyna! dziekuje bardzo za rozwoiazanie problemu i pozdrawiam
  9. No tez tak wlasnie myslalem, ale przy czujniku walu sa wlasnie problemy z odpalem a u mnie odpala ladnie. Dzieki za zainteresowanie.
  10. Witam. od pewnego czasu mam pogorszajacy sie z dnia na dzien problem z nierowna praca silnika jest to 535 v8 97r.kiedy odpalam silnik slysze ciche strzaly w kolektor i na bezynie i na gazie samochod niechce wejsc na obroty i czuc niespalone paliwo albo gaz w zaleznosci na czym pracuje.Wymienilem juz czujnik polozenia walka rozrzadu, swiece ,silnik krokowy i przeplywomierz sondy lambda mam jeszcze 2 zapasowe ale niewymieniam bo one i tek sa odcinane przez kompa na gazie. coraz gorzej z tygodnia na tydzien jak odpale to chodzi strasznie,jak sie nagrzeje jest lepiej ale tez tragicznie. jesli mial ktos podobny przypadek to prosze o pomoc pozdrawiam.
  11. Pat
    Jak wyłaczyc alarm bez pilota???
    Witam ponownie. W takim razie niewiem czego tak jest Moj alarm jest oryginalny i nikt chyba nigdy przytym nie grzebał mógł by ktoś jeszxcze sprawdzić jak jest w innych e39 dzięki z góry.
  12. Pat
    Niestety próbowałem tak zrobić mogę nawet odpalic silnik i alarm dalej wyje!!
  13. Witam. Mam oto taki problemik bateria mi padła w kluczyku gdy ja wymienilem to juz stracil pamiec, otworzylem mechanicznie ale alarm odrazu zaczyna wyc. Czy jest jakas mozliwosc zeby go dezaktywowac bez pilota??? Jest to e39 97r Probowalem zaprogramowac ten kluczyk i sie nieda a robilem juz to kilkanascie razy ale nie podczas kiedy alarm rozsadza mi łep. prosze o pomoc :?
  14. Przepraszam zapomnialem dodac ze to jest bmw e39 98r
  15. witam mam taki problem gdyz pojechalem dzis do pracki no i pod koniec dnia gdy potrzedlem do samochodu moj kluczyk juz nie dzialal nawet dioda nie miga ani nic,wiec poszedlem zakupic nowa baterie kiedy ja wymienilem dioda zaczela swiecic ale kluczyk dalej nie dziela.Moge otwierac recznie ale alarm nieprzestaje wyc :cry2: co mam teraz zrobic prosze o pomoc ???
  16. no akurat z elektronika sobie poradze mysle ze bez problemu chodzi tylko mechanicznie czy to by pasowalo i czy ktos juz to robil?? pozdrawiam
  17. witam wszystkich. Mam otoz zapytanie czy skrzynia od e36 2.8 97r wejdzie do E39 3.5 v8 97r z tego co wyczytalem to jest to mozliwe tu mam link ktory mowi ze obie skrzynie maja te same mocowania http://bmwfans.info/parts/catalog/#tradition chcialbym zasiegnac wiecej informacjii na ten temat prosze o jakiekolwiek porady. Pozdro
  18. Siemannoo. Wlasnie sprubowalem zainstalowac ten polski sofcik.No i na wyswietlaczu jest napisane ze to jest wersja 71 i niechce sie (downgradeowac) trzeba chyba szukac polskiej wersjii ale juz tej nowszej.Bo to co mam to 72. :mad2:
  19. Ja bym mogl rowniez przetestowac ten sofcik :) bylbym cholernie wdzieczny :cool2: pozdro
  20. A jeszcze zapytanie mam o polski sofcik do mk1 da rade taki z kas zciagnac?? ewentualnie odkupic ??Slyszalem tez ze nowa mapa wyszla 2010 ciekawe czy jest warta uwagi i czy jest naprawde duzo lepsza od 2009 czy tylko leprza :?: Pozdro
  21. witam ponownie. dzieki Andrzej za odpowiedz juz wiem mniejwiecej o co chodzi w tym wszystkim, wniosek z tego ze trzeba cos z tego co mam wymyslec dzis juz nagralem mapke polski 2009 no i cyka tylko straszliwie wolno jutro sprobuje softa zmienic na jakiegos nowszego z tych co mi przyslales. Pozdrawiam
  22. Witam. Mam taki maly dylemacik, mam nawigacje 4:3 z chyba mk1 sw-1/1/71 czy jest jakas aktualizacja do tego czy juz to jest najnowsza wersja i jak nagrac mapy bo mape juz mam ale czytnik mi nieczyta nagrelem w magic iso i w mode 1 i w mode 2 i i tak niedziala! Czy poprostu wypierdzielic ten czytnik i kupic mk2 i dopiero cos kombinowac :?:
  23. witam.Mam takie zapytanie jak ruszam na sniegu czy na sliskim slysze stukanie w tylnym zawieszeniu czy ktos sie orientuje czemu tak sie dzieje to napewno niejest amorytyzator czy łaczniki na wale. wyglada to na przegub, ale podobno one sa cholernie mocne w bemkach i sie niepsuja czesto. stuki sa ciagłe przez caly okres jak kolo boksuje.Jak myslicie moge z tym pojezdzic jeszcze przynajmniej z 2 tyg czy e tam. pozdro
  24. Pat
    Trans filesafe prog
    witam. Sprawa rozstrzygnieta jak by co. Wzielismy na kanal i odkrecilem miske skrzyni zeby elektrozaworki poprzeczyszczac i co sie okazalo, ze filtr oleju skrzyni lezal w tej misce razem z 2 srobkami!!!! jakis fachowiec musial olej kiedys zmieniac i mu sie zapomnialo dokrecic!! skrecilem wszystko do kupy zalalem oliwe i hula jak trzeba. pozdrooo
  25. Pat
    Trans filesafe prog
    Witam ponownie. pate dni temu bylem na diagnostyce pokazalo mi 2 bledy miedzyinnymi:108 continuous voltage a drugi to camshaft position sensor.Ten perwszy to nikt niema pojecia co to jest?? drugi to czujnik polozenia walka roz.bylem w serwisie od automatow sprawdzili poziom oleju i mowia ze skrzynia jest wporzadku brak jakichkolwiek bledow. Akumulator tez nowka sztuka bo slyszalem ze czasami powodem moga byc spadki napiecia i komp gupieje wtedy.Prosze o jakiekolwiek informacje na ten temat??.pozdro!
