kasa1984
Treść opublikowana przez kasa1984
  1. Witam wszystkie drzwi powinny sie otwierac bez klucza oraz tylna klapa . Oraz wszystkimi klamkami tez powinnienes moc zamknac centralny rowniez bez kluczyka .
  2. Mowa o antenie a konkretnie modul tej anteny po prawej stronie z tylu . Jak ktos bedzie potrzebowal wiecej info to mam fajny likn z fajnym opisem wszystkich anten ktore znajduja sie w szybie oraz modulow do ktorych potem idzie sygnal .
  3. Temat ogarniety okazalo sie ze przy opcji z CA jest jeszcze dodatkowa antena i ona zdechla co ciekawe niema jej wymienionej w opisach mysle ze z powodu tych co z walizka pod domem czasem stoja i auto robi znikacza .
  4. Jeszcze dodam ze jak metoda odlaczania pokolei po jednym z wtryskow (mowa o odpieciu samej wtyczki) auto powinno odpalic oczewiscie bez tego wtrysku na ktorym wystepuje uszkodzenie .
  5. Te sterowniki niestety taki problem mialy i najlepiej wymienic na nowszy ale jest tez opcja naprawy (wymian plus wlutowanie po miedzy nogi odpowiedniej diody zeby zebrala przepiecie jak wystapi w przyszlosci . Tu jest fajnie opisane krok po kroku jak co posprawdzac zanim takie ecu naprawisz zeby nie bylo niespodzianek . https://uk.autologic.com/news/bmw-msd80-fuel-injector-fault-code-diagnosis-30ba-30bb . Mysle ze kazdy co ma troche pojecia i lutownice jest w stanie ci naprawic . Ale polecam poszukac nowszej wersji sterownika i klona zrobic .
  6. Witam sa 2 problemy ktore wystapily w jednym czasie. Bmw e66 2006 komfortowy dostep przestal widziec klucz oraz sam klucz otwiera zamyka jak mu sie zechce czasem po jednym kliknieciu zamknie/otworzy czasem po 20 . Bledow brak . Wymieniona zostala antena. Problem nie ustapil . Dodam ze sa 2 piloty jeden leciwy drugi noweczka ASO oba zachowuja sie tak samo . Teraz pytanie jaki jeszcze modul oprucz samej anteny muwie o antenie tej po lewej w slupku z tylu (radio/pilot) odbiera sygnal po nacisnieciu pilota? No i czy ktos sie spotkal z takim przypadkiem.
  7. Wyglada ze guzik powoli konczy zycie . Wymiana jest dosc prosta jezeli niemasz monitora z tylu jak jest to dosc skomplikowana i czasochlonna. Ale jest tez dobra wiadomosc nie tzeba nic przy oprogramowaniu kombinowac plug and play Oczewiscie zakupic taki sam numer czesci zeby przypadkiem tylnego nie kupic .
  8. Witam mialem podobny problem programowanie z kodowaniem uruchomilo kamere oczewiscie uzylem ista/p z dostempem online. Mozna tez kupic uzywke z modulem i dokupic aktywator i bedzie smigac jezeli sama kamera lub modul jest uszkodzony .
  9. kasa1984
    Dymi na czarno
    Witam mam pytanie odnosnie Bmw e65 3.0 diesel 2003 rok 1. Czy w intelcooler powinny byc jakies znaki oleju .disla czy raczej powinno byc czysto Mam taki problem iz auto zaczelo mi kopcic na czarno doslownie czarne spaliny w momencie np: redukcji biegu po chwili zamiena sie w braz no i powoli zanika .Zaczolem szukac przyczyny poniewaz zauwazylem pod maska na plastikach pojawily sie malutkie kropeczki oleju albo disla napewno jest to spowodowane wyciekiem z inntercoolera bo na nim widac ze jest nie szczelny i wentylator zabiera olej albo rope zakladam ze rope poniewaz nie ubywa mi oleju z silnika i rozzuca po obudowach nie jest to jakis wielki wyciek . niemam pojecia co spowodowalo pekniecie intelcoolera i czy te spaliny to jest jego winna . prosze o podpowiedz czy mial ktos taki problem
  10. kasa1984
    [E46] Przewód olejowy
    Słuchaj miałem problem z czujnikiem pozycji walka rozrzadu a na nieszczęście jest w okolicy tego węża który wymieniales w aso (tak się domyślam ) i spec niepodwazalnie stwierdził ze się nie odpowietrza ok to jego sprawa i teraz twoja. Wracając do tego problemu i wymienilem ten czujnik ale żeby go wymienić musiałem tez zdemontowac czujnik który znajduje się powyżej oczewiscie mowa o 2,8 na 2 wanosach ja miałem ten silnik w e38 2001r no i wszystko ok złożyłem do kupy problem czujnika minol ale moje szczęście nie trwało zbyt długo bo auto tracilo moc czego najprawdopodobniej było to iż wtrakcie tego zabiegu doszło do zapowietrzenia węża (ztym ze sam waz się nie zapowietrzy raczej dalszy układ który jest przed wanosem i ma za zadanie go smarowac umnie nie smarowal i wanos się przycinal . Pytale szukałem i jeden dość dobry mechanik BMW poradził mi żebym spróbował Odpowietrzyc !! i wiesz co po problemie . Ja tylko ci dałem radę jak ja wykozystasz to twoja sprawa
  11. Tak z ciekawosci wszystkie bmw e65 w taki sposob włacza sie N i czy to dziala na zasadzie pociagniesz a pozniej wszystko wraca do normy??
  12. kasa1984
    730d czy 745d
    Witaj tez jestem tu nowy mam 730d z 2003 i naprawdę auto jest godne Twoje obawy przed brakiem mocy raczej są niepotrzebne bo te 3 litry mu wzupelnosci wystarcza no nie jest to auto sportowe ale na programie sport tez wiele potrafi co do 4 litrowego Disla to różni się jedynie silnikiem i elastyka jest bardzo podobna do 3 Litrowego oczewiscie wyposażenia się różnią wszystko jest zależne od opcji jaka kupisz ale wielkich różnic raczej nie ma tylko trochę wiecej mocy co do spalanie to moja 3 pali 6,8 litra w trasie a w mieście nawet i 10,9 weźmie Z tego co się orietuje to 4 litry pali o 2,5 wiecej (wszystko zależy od twojej nogi) Ja polecam 730d pozdrawiam
  13. kasa1984
    Webasto
    Sprawdzalem i mam tylko opcje przewietrzania szukałem tego wszędzie i to co znalazłem to jakieś tam domniemane info ze coś gdzieś żadnych konkretów
  14. Czyli nie obejdzie się bez cięcia i przerabiania instalacji fotele są z e65 745 a moje auto to e65 730d
  15. Witaj mialem podobny problem bedzie czy nie bedzie dzialac moje auto to bmw e65 z 2003 mam w standardzie czytnik DVD i zakupilem plytke z najnowszymi mapami ale nie chciala isc wiec ja nieco zmodyfikowale tak jak kolezanka powyzej pisala wyciole tu i tam i nagralem na zwyklym dvd i poszlo ale nie dawalo mi to spokoju mam orginal i musialem uzywac pirata pojechalem do aso i sobie zaktualizowalem dvd i teraz czyta to i tamto wienc nie ma drogi bez wyjscia .Mozna sobie samemu zrobic taka aktualizacje ale nie jest to latwa droga tanisza napewno jesli sciagniesz nowy soft i sam sobie go zainstalujesz ale nie polecam ASO w tej dziedzinie napewno nie nawali i jest to nie drogi zabiek w granicach 150-200pln Powodzenia
  16. A JESLI KTOS NIE POSIADA ZMIENIARKI proponuje jeszcze jedna alternatywe .Ja osobiscie urzywam takiego urzadzenia ktore wkladasz do zapalniczki i podlanczasz do iphona ,ipoda ustawiasz w radiu jedna z 3 mozliwych fal radjowych i sluchasz muzyczki w swoim autku taki bajer kosztuje w granicach 350-500pln i naprawde jest swietny zadnych modyfikacji zadnych przerobek podlanczasz i sluchasz Pozdrawiam
  17. Czesc jestem tu nowy ale w tych bmw aku to norma siada jak dziki ale jest jedna wazna informacja po wymianie aku trzeba poinformowac system ze taki zabieg nastapil i nie wolno wymieniac na slabszy akurat to mam na dzieje ze wszystcy wiedza Co do twego problemy to zima jest obciazeniem dla tych bmw poniewaz posiadaja vebasto dogrzewajacy silnik i on potrafi troche zjesc a jak urzywasz jeszcze innych udogodnien to moze sie taka sytuacja pojawiac ze siada . Sprawdz ladowanie to da ci pewnosc ze z autem jest wszystko ok i mozesz jeszcze zrobic test na pobor pradu w czasie gdy twoje auto odpoczywa z tym ze w tych autach to musisz chwile odczekac az sie wszystko powylancza i uzbroi. Powodzenia
  18. kasa1984
    Nie powinno byc zawiele oleju z tym ze w samym przewodzie napewno bedzie po calym zabiegu odpowietrz sam waz odpalajac silnik i delikatnie luzujac srube ta przy wanosie az pujdzie olej Powodzenia
  19. Witam chciałbym przelozyc siedzenia w Bmw e65 730d 2003 rok . I niewiem jak sie za to zabrac moja opcja to siedzenia podgrzewane . Mam mozliwosc zakupienia siedzen z dwiema dodatkowymi funkcjami czy wystarczy przelozyc siedzenia czy trzeba tez ingerowac w cala instalacje elektryczna ??? Moze ktos juz probowal takiej przekladki prosze o pomoc Pozdrawiam
  20. kasa1984
    Webasto
    Witam pytanie odnosnie webasta czy w e65 730d z 2003 roku da sie odblokowac opcje dogrzewania kabinny posiadam webasto termo top z/c . I czy potrzebna jest jakas modyfikacja mechniczna ??
