przemo_525tds
    e39 525tds
Osiągnięcia przemo_525tds
  1. Dzięki Panowie. Zawiodłem się na firmie MEYLE. Pozdrawiam
  2. Też podejrzewamy łożyska z mechanikiem a czujniki były dwa razy czyszczone i jest z nimi wszystko ok. Komputer pokładowy jak i laptop z oprogramowaniem nie wskazują błędów z ABSem.
  3. komputer był podpięty podczas jazdy i nie wywala żadnych błędów to jest najgorsze. jak udało Ci się usunąć usterkę?
  4. Witam Wszystkich Mam taki problem oddałem swoje bmw 525tds do warsztatu na wymianę tylnych łożysk i po wymianie abs działa bez potrzeby (delikatne przyhamowywanie) przy prędkościach poniżej 40km/h (oczywiście kontrolka na desce nie świeci czyli powinno być ok) a jak jadę przy wyższych prędkościach i nawet jak trochę gwałtownie zahamuje jest ok abs się nie załącza. Po podłączeniu do komputera i przepatrzeniu już wszystkich kół (dodatkowe oczyszczanie czujników i piast) nic się nie poprawiło. Komputer wskazuje wszystkie czujniki dobre i obroty kół tez dobre. Łożyska były kupowane nowe oryginalnie zapakowane firmy MEYLE. Proszę o pomoc jak ktoś się spotkał z takim problemem. Z góry dziękuję i pozdrawiam
