wojtp
Treść opublikowana przez wojtp
  1. wojtp
    Wymiana czujnika ABS
    A po wymianie czujnika na nowy(oryginal)blad powinien sam znikanc czy trezba na kompa go wykasowac a czy moze zresetowac(odpiac aku)?Jak to u was bylo panowie po wymianie.Wiem ze u mnie w innym samochodzie blad abs sam znikal po zalozeniu nowego sprawnego czujnika no ale jak jest w bmw????Z gory dzieki za pomoc
  2. To juz kolega slyszy :D linka!!!bo to jest jedna linka z paroma pancerzami o okreslonej dlugosci zostala nawinieta jednak do tej operacji potrzeba 2 osob jedna do trzymania/naciagania druga do nawijania.Linka wchodzi doslownie na wymiar bardzo ciasno ale wchodzi i pracuje.Dodam jeszcze jedno ze caly ten mechanizm(czytaj:miejsce gdzie wchodzi silniczek) do skrecania badz rozkrecania jest nitowany ja rozwiercilem nity i po nawinieciu na szpule poskrecalem srubami. :D
  3. Nie no na ebay`u chocby angielskim sa takie komplety naprawcze.Linki a wlasciwie to jest jedna z 4 czy 5 pancerzami do tego jest ta rolka i dwie szyny plastykowe.Pytam o ten schemat bo nie lada sztuka jest to poskladac do kupy linka ma dlugosc ok 1,5m moze wiecej i krazy od gory do dolu drzwi od lewej do prawej- do tej pory bebechy sa na zew. a ja rozkminiam jak to ma byc poskladane.A kolega jak sobie poradzil-nowy mechanizm kupil z nawineta juz linka?
  4. wojtp
    Cieknie z rury
    Jest stan w chlodnicy to akurat od razu sprawdzilem.Wiec chyba to normalna sprawa z tym wyciekiem
  5. Witam Kupilem komplet naprawczy tj linki do podnoszenia i opuszczania szyby w przednich drzwiach ale mam maly problem stare sie tak poobrywaly i tak poplataly ze nie wiem za bardzo jak powinny isc.Moglbym zerknac na drzwi po drugiej stronie ale tam jest wszystko oryginalnie pozaklejane.Ma ktos jakis schemacik do polozenia tych linek.Wiem ze jest cos w rodzaju instrukcji no ale ja niestety nie dostalem :x Bede wdzieczny za pomoc
  6. wojtp
    Cieknie z rury
    Nie raczej nie z reszta mam na to dowod 2 samochody zatankowane na tej samej stacji i bmka sika strasznie drugi w ogole
  7. wojtp
    Cieknie z rury
    Panowie zwracam sie glownie do posiadaczy n42b18 czy wam tez cieknie(woda ) z rury wydechowej?Mialem w zyciu pare samochodow ale ten jest pierwszy z ktorego doslownie leje sie woda z rury wydechowej-czego to moze byc powod?
  8. wojtp
    wtyczki od czujnikow abs-tyl?
    Tak jak w temacie gdzie znajde wtyczki od czujnikow abs?gdzies w bagazniku?
  9. wojtp
    popalone piny w tylnych lampach
    A co kolega et_cb199 robi w takiej sytuacji ? jezdzi bez swiatel tylnich czy moze zmienil wtyczki na nowe i jezdzi dalej czekajac az sie wypala nowe dziury?Moze glupie pytanie ale nie weim jak temu zaradzic a samochod mam od paru dni
  10. wojtp
    jak to jest z emulatorem maty
    No wlasnie bo sam juz zglupialem do tej pory myslalem ze blad poduchy jak sie juz pojawi to swieci sie az sie go nie wykasuje na kompie mimo tego cze wczesniej jest "zreperowany" a u mnie jak widac mata raz laczy raz nie przez co wprowadza mnie w konsternacje bo raz blad(czerwona lampka poduchy) sie swieci a czasem gasnie.Wiec juz sam nie weim ztad moje pytanie.Na domiar tego w opisie sprzedawcy emulatora jest info ze trezba blad wykasowac za pomoca kompa-ale takie info jest tylko u jednego sprzedawcy poza tym ta moja syt. opisana wyzej swiadczylaby o czym innym.
  11. wojtp
    Czyli wystarczy zmienic wtyczki?Bo tak jak pisalem cala lampa nie dziala i przyznam ze to troche niebezpieczne bo musi tam byc spora temp. skoro topi plastyk.
  12. wojtp
    Nawet jesli zgasilem samochod akurat przy wywalonym bledzie?
  13. wojtp
    Tak jak w temacie a mianowicie jesli czerwona lampka poduchy czasem gasnie czasem sie zaswieca a blad zdiagnozowany na kompie to uszkodzenie maty i jesli podepne taki emulator na rozpietym aku to wywali blad tz lampka bedzie swiecic sie juz caly czas i bede musial wykasowac blad na kompie?
  14. Nie swieca mi w ogole swiatla tylne te na rogach swieci w nich jedynie oswietlenie bagaznika.Powyciagalem wtyczki i okazuje sie ze pin nr 3 tj przewod brazowy wypalil we wtyczce dziure wokolo siebie ta sama sytuacja jest w drugiej wtyczce tez pin nr 3 kabel brazowy i wypalona dziura wokolo siebie i jest jakies zwarcie.Zarowki nie sa popalone.Co jest grane ma ktos jakis pomysl.Z gorz dziekuje za pomoc
  15. wojtp
    linki w mechanizmie szyby
    Witam mam pytanko nie moge znalesc linek do mechanizmu szyby dzwi przednie elek. np na aledrogo czy pozostaje mi tylko serwis. I jescze prosba ma ktos moze jakis przejzystzy schemat tego mechanizmu
  16. wojtp
    wymiana silnika a blad poduchy
    Chyba to jednak nie mechanik a faktycznie cos pod siedzeniem kierowcy bo jak sie porusze na odpalonym np przychamuje to blad gasnie potem znow sie zapala choc musze posprawdzac czy to faktycznie fotel kierowcy a moze pasazera.W sumie mi ulzylo bo myslalem ze to faktycznie cos mechanik z przodu nawyprawial.Ale mam jeszzce 2 przypadlosci po wymianie silnika a mianowicie Lampka oleju swieci sie na zolto co wskazuje na niski(a czy jak bedzie za wysoki?) stan oleju i co ciekawe lamka od recznego tez zmienia swoja barwe z czerwonej na zolta-akurat tej przypadlosci nie moge rozszyfrowac choc moze ma to zwiazek z bledem abs trakcji.Komus przychodzi cos do glowy?
  17. Tak jak w temacie wlasnie co mechanik wymienil mi silnik na identyczny(stary sie zatarl)i teraz swieci sie blad poduszki qrcze co on mogl tam porobic ?obie te sprawy w sumie maja sie nijak do siebie-jakies pomysly?
  18. Qrcze u mnie troszke inaczej wygladaj elemety w czesci przedniej zwlasza to ramie.Element ktorego szukam to taki grzybek ktory wchodzi w obudowe skrzyni(czesc przednia)i stanowi cos w rodzaju podpory, wchodzi gdzies w okolicach nr 10tego byc moze z drugiej strony.Wkladany jest oczywiscie od srodka ale dziura w obodowie skrzyni jest na wylot.Najprawdopodobniej lozysko ktore jest na ramieniu sie przytarlo obrocilo ramie i scielo grzybka. znalazlem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY32&mospid=47624&btnr=21_0093&hg=21&fg=05 to nr 6 z gory dziekuje za pomoc
  19. Witam Moze ktos bedzie bardzo mily i podesle mi schemat badz link do jakiegos zdjecia pogladowego okolicy skrzyni biegow do e46 z 2003r 316i 1,8 silnik n42b18.Chodzi mi glownie o schemat wnetrza komory skrzyni w ktorej znajduje sie sprzeglo.Padla mi dziwna rzecz nie weim nawet jak ja nazwac jest to cos w rodzaju podporki(taki plastykowy grzybek) ramienia(po jednej stronie znajduje sie ta "podporka" druga strona ramienia jest wyciskana) na ktorym znajduje sie lozysko w skrzyni.Grzybek wchodzi w specjalne miejsce w obudowie skrzyni.
  20. wojtp
    wymiana poduszki pod silnik n42
    Mechanikiem nie jestem a i samochodu tez nie mam jeszcze przy sobie zeby zobaczec jak to wyglada a pytalem bo nie chcilabym byc niemile zaskoczony jakby np trzeba odkrecac pozostale poduchy i unosic caly silnik.Ale jak wystarczy podnosnik to jestem spokojny.
  21. Witam Pytanie dotyczy poduszki pod silnikiem w modelu e46 silnik n42b18 a wlasciwie jej wymiana-czy to jest jakas skomplikowana operacja?Wymienialem poduchy w innych samochodach i zawsze polegalo to na lekkim uniesieniu silnika powiedzmy podnosnikiem a jak jest w przypadku BMW.Z gory dziekuje za podpowiedz
  22. no jakbym mial trzymac troche to auto to pewnie wrzucilbym cos takiego ale mam mozliwosc kupienia m43 z malym przebiegiem i teraz nie wiem czy bez problemu da sie zrobic swapa tz jedynie goly silnik i komp czy trzeba sporo wymieniac
  23. Dlatego ze m43 jest starszy czy jest jeszcze jakis inny powod? Z tymi N jest wlasnie ciezko ale zobaczymy.
  24. Czyli jednak sie roznia?Musze wymienic silnik bo stary sie zatarl a przyznam ze ciezko jest znalesc dokladnie n42 1,8(znalazlem moze z 3 firmy ktore zajmuja sie silnikami w ogole) i tak sie zastanawiam czy poprostu nie kupic m43 1,8 ale nie wiem czy on w ogole podejdzie.Kiedys slyszalem ze wystarczy zmienic na odpowiedni komputera oczywiscie do odpowiedniego silnika(pojemnosci) i jesli jest to e46 to bez problemu wchodza pojemnosci 1,6 1,8 i 1,9 ale nie mam pojecia na ile jest to sprawdzone.
  25. nie rozumie czyli m43 a n42 to sa te same silniki?Chyba nie?1,8 m43 to jedno a 1,8 n42 to zupelnie co innego tak?
