wojtp
    nie powiem
Osiągnięcia wojtp
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. wojtp
    Wymiana czujnika ABS
    A po wymianie czujnika na nowy(oryginal)blad powinien sam znikanc czy trezba na kompa go wykasowac a czy moze zresetowac(odpiac aku)?Jak to u was bylo panowie po wymianie.Wiem ze u mnie w innym samochodzie blad abs sam znikal po zalozeniu nowego sprawnego czujnika no ale jak jest w bmw????Z gory dzieki za pomoc
  2. To juz kolega slyszy :D linka!!!bo to jest jedna linka z paroma pancerzami o okreslonej dlugosci zostala nawinieta jednak do tej operacji potrzeba 2 osob jedna do trzymania/naciagania druga do nawijania.Linka wchodzi doslownie na wymiar bardzo ciasno ale wchodzi i pracuje.Dodam jeszcze jedno ze caly ten mechanizm(czytaj:miejsce gdzie wchodzi silniczek) do skrecania badz rozkrecania jest nitowany ja rozwiercilem nity i po nawinieciu na szpule poskrecalem srubami. :D
  3. Nie no na ebay`u chocby angielskim sa takie komplety naprawcze.Linki a wlasciwie to jest jedna z 4 czy 5 pancerzami do tego jest ta rolka i dwie szyny plastykowe.Pytam o ten schemat bo nie lada sztuka jest to poskladac do kupy linka ma dlugosc ok 1,5m moze wiecej i krazy od gory do dolu drzwi od lewej do prawej- do tej pory bebechy sa na zew. a ja rozkminiam jak to ma byc poskladane.A kolega jak sobie poradzil-nowy mechanizm kupil z nawineta juz linka?
  4. wojtp
    Cieknie z rury
    Jest stan w chlodnicy to akurat od razu sprawdzilem.Wiec chyba to normalna sprawa z tym wyciekiem
  5. Witam Kupilem komplet naprawczy tj linki do podnoszenia i opuszczania szyby w przednich drzwiach ale mam maly problem stare sie tak poobrywaly i tak poplataly ze nie wiem za bardzo jak powinny isc.Moglbym zerknac na drzwi po drugiej stronie ale tam jest wszystko oryginalnie pozaklejane.Ma ktos jakis schemacik do polozenia tych linek.Wiem ze jest cos w rodzaju instrukcji no ale ja niestety nie dostalem :x Bede wdzieczny za pomoc
  6. wojtp
    Cieknie z rury
    Nie raczej nie z reszta mam na to dowod 2 samochody zatankowane na tej samej stacji i bmka sika strasznie drugi w ogole
  7. wojtp
    Cieknie z rury
    Panowie zwracam sie glownie do posiadaczy n42b18 czy wam tez cieknie(woda ) z rury wydechowej?Mialem w zyciu pare samochodow ale ten jest pierwszy z ktorego doslownie leje sie woda z rury wydechowej-czego to moze byc powod?
  8. wojtp
    wtyczki od czujnikow abs-tyl?
    Tak jak w temacie gdzie znajde wtyczki od czujnikow abs?gdzies w bagazniku?
  9. wojtp
    popalone piny w tylnych lampach
    A co kolega et_cb199 robi w takiej sytuacji ? jezdzi bez swiatel tylnich czy moze zmienil wtyczki na nowe i jezdzi dalej czekajac az sie wypala nowe dziury?Moze glupie pytanie ale nie weim jak temu zaradzic a samochod mam od paru dni
  10. wojtp
    jak to jest z emulatorem maty
    No wlasnie bo sam juz zglupialem do tej pory myslalem ze blad poduchy jak sie juz pojawi to swieci sie az sie go nie wykasuje na kompie mimo tego cze wczesniej jest "zreperowany" a u mnie jak widac mata raz laczy raz nie przez co wprowadza mnie w konsternacje bo raz blad(czerwona lampka poduchy) sie swieci a czasem gasnie.Wiec juz sam nie weim ztad moje pytanie.Na domiar tego w opisie sprzedawcy emulatora jest info ze trezba blad wykasowac za pomoca kompa-ale takie info jest tylko u jednego sprzedawcy poza tym ta moja syt. opisana wyzej swiadczylaby o czym innym.
  11. wojtp
    Czyli wystarczy zmienic wtyczki?Bo tak jak pisalem cala lampa nie dziala i przyznam ze to troche niebezpieczne bo musi tam byc spora temp. skoro topi plastyk.
  12. wojtp
    Nawet jesli zgasilem samochod akurat przy wywalonym bledzie?
  13. wojtp
    Tak jak w temacie a mianowicie jesli czerwona lampka poduchy czasem gasnie czasem sie zaswieca a blad zdiagnozowany na kompie to uszkodzenie maty i jesli podepne taki emulator na rozpietym aku to wywali blad tz lampka bedzie swiecic sie juz caly czas i bede musial wykasowac blad na kompie?
  14. Nie swieca mi w ogole swiatla tylne te na rogach swieci w nich jedynie oswietlenie bagaznika.Powyciagalem wtyczki i okazuje sie ze pin nr 3 tj przewod brazowy wypalil we wtyczce dziure wokolo siebie ta sama sytuacja jest w drugiej wtyczce tez pin nr 3 kabel brazowy i wypalona dziura wokolo siebie i jest jakies zwarcie.Zarowki nie sa popalone.Co jest grane ma ktos jakis pomysl.Z gorz dziekuje za pomoc
  15. wojtp
    linki w mechanizmie szyby
    Witam mam pytanko nie moge znalesc linek do mechanizmu szyby dzwi przednie elek. np na aledrogo czy pozostaje mi tylko serwis. I jescze prosba ma ktos moze jakis przejzystzy schemat tego mechanizmu
