tobiasz_21
    e60
Osiągnięcia tobiasz_21
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam ponownie olej wymieniony myślałem że problem rozwiązany ale niestety nie tylko zauważyłem że dzieje się to tylko wtedy gdy kierownica jest na wprost delikatny skręt problem znika ,więc sprawdziłem poziom płynu od wspomagania, poziom ok ale śmieszne był niedokrencony korek tylko delikatnie zalapany czy jest to możliwe że to było przyczyną bo teraz uspokoiło się wszystko ?
  2. Wtedy skrzynia do wymiany tak ?
  3. Ok dziękuję wszystkim za odpowiedź zaczne od zmiany oleju jak piszecie
  4. Jeszcze nie był zmieniany bo są różne opinie na ten temat, jeden mówi zmieniać drogi nie trzeba i nie wiem kogo tu słuchać
  5. Witam mój problem polega na tym że po odpale auto wrzucę bieg D lub R wszystko ok , obroty na granicy 600 nic się nie dzieje po kilku kilometrach szybszej jazdy zatrzymuje się na światłach wciśnięty hamulec i tu problem obroty potrafią skoczyć do 800 , sierpnie autem i teraz nawet potrafi zgasnac, odpalam jadę dalej wjeżdżam w miasto spokojna jazda i nic się nie dzieje obroty stoją na 600 i nic nie faluje stojac tak jak powinno być, później znów szybka jazda hamuje do 0 chwile stoje i obroty skaczą, pochodzi jakiś czas i wszystko wraca do normy , przebieg 220000 auto mam od 180000 tyś i nie katuje auta jeżdżę spokojnie, przebieg aktualny w 100% czy miał ktoś taki problem
  6. Dziękuję za odp ogólnie muszę kupić cały zestaw z wiązka tak ?
  7. https://www.fotosik.pl/zdjecie/ae6a3cea8082cc43 https://www.fotosik.pl/zdjecie/99fe34879687c678
  8. Witam wszystkich mam pytanie na temat wzmacniacza ,według wyposażenia nigdy go nie było a więc moje pytanie jest czy idzie dołożyć właśnie wspomniany wzmac niacz jedyne co jest w tylnym lewym boku to jest na zdjęciach proszę o pomoc , jeszcze pod siedzeniami są kratki ale czy coś tam więcej jest nie wiem zanim zobaczę chciał bym się dowiedzieć czy jest sens http://pl.tinypic.com/r/nlbmdx/9 http://pl.tinypic.com/r/10rsdwg/9
  9. witam mam bmw e36 1.8 m 40 i mam walnięte panewki niema ciśnienia na oleju i chciałbym wymienić silnik a jak wymiana to chciałbym mocniejszy to znaczy 1.8 is czy jest przy tym dużo problemów jak nie to jaki is lepiej pasuje m42 czy m44
  10. witam mam problem od paru jak odpalę auto e36 1.8 to przez kilka sekund świeci kontrolka oleju później zniknie i po paru kilometrach jak jest na niskich obrotach to zapala się znów dodam delikatnie gazu gaśnie co to morze być raczej ciśnienie ale jak to sprawdzić i czy jak by był brudny filtr oleju też mogą być takie objawy
