play
Treść opublikowana przez play
  1. Przymierzam się do dopasowania koła zapasowego do wnęki przy akumulatorze. Według moich obliczeń wejdzie tam kolo 17' z nisko profilową oponą. Poprzednio w x6 przerobiłem wnękę i weszło 17' kolo z oponą 205x60. Czy ktoś z kolegów przechodził przez temat w f25?
  2. Ja na zimę mam 17 a na lato 19. Na 17 auto lżejsze mam wrażenie że żywsze.Komfort porównywalny jak na 19. Zastanawiam się nad 20 lub większe ktoś ma i może się podzielić spostrzeżeniami ?
  3. U mnie nie ma problemu. Może u kolegi rozładowuje się pilot.
  4. W f25 w fotelach sport ze skóry są wykonane siedzisko i plecy, z eko skóry boki. U kolegi przetarcia występują na skórze. U mnie przy przebiegu 90tys.km. pęka eko skóra na boku fotela. Złożyłem reklamacje ale informacje jaką dostałem koszt 2000zł. Pana czeka. Załatwiam się może dać do tapicera. Może ktoś z kolegów takiego fachowca poleca ?
  5. A powiedzcie czy ktoś zakładał klocki hamulcowe ceramiczne? W e60 miałem i były super,nie zostawiały śladów na felgach. A teraz mam f25 inna waga i nie wiem czy zdadzą egzamin.
  6. play
    moduł Bluetooth i USB
    może jakies namiary na magików Augustów,Białystok,Wawa ?-prosze na PW
  7. play
    Co z tym robic? Czy może kupic combox?
  8. play
    W opcjach nie ma możliwości włączenia albo jestem ślepy. Tym bardziej kilega od diagnostyki bmw mi takze nie pomógł-powiedzial że to problem softu w tym module ale nie wie ktory wygrać aby bylo wybieranie glosowe, wybieranie z joysticka numerów i z książki telefonicznej.no i jest duze prawdopodobienstwo uszkodzenia. I rece mi juz opadają. ...
  9. play
    według storeBMW JEST OW 644
  10. play
    mam taki: http://zapodaj.net/670dd435f713e.jpg.html jak jest zły to jaki powinien być?-patologicznie bo jestem laikiem w tych sprawach...:(
  11. play
    sorki ....co to? :?:
  12. play
    ok zainstalowany-przypisany do auta. Ale nie działa możliwość dzwonienia. Zarówno z książki telefonicznej pobranej przez bluetooth do auta ,jak i przy wybieraniu numerów za pomocą dżojsika. Z pozycji telefonu można łączyć się i idzie łączność przez głośniki w aucie. Czy można coś z tym zrobić?
  13. play
    A tego hub USB nie muszę montować?-rozumiem że jest to rozbicie z jednego na dwa USB?
  14. play
    vin L332844
  15. play
    VIN L332840 Czyli ten jaki mam jest do wywalenia i zastąpienia COMBOX ? albo czy ten moduł oryginalny nr części 84109224674 by mi wystarczył jako jeden bo ma podpięcia USB?- czy muszę kupić jeszcze jakiś, jak tak to jaki? może jeszcze USB HUB? Pozdarwiam
  16. Witam wszystkich Mam problem z moim e71 x6 mam wstawiony modul bluetooth nie od tego auta co trzeba-dedykowane do e60 i x5. dlatego nie działa USB i być możę dlatego szybko rozładowywuje się akumulator na postoju po ok 8 godz. Bardzo proszę o informację, najlepiej zdjęcia jak powinien wyglądać owy moduł, jakie podpięcia z przodu i z tyłu, numer części modułu. Link do zdjęcia jak wygląda to u mnie: http://zapodaj.net/37bdc08bf3a77.jpg.html
  17. Moduł ten jest po prawej stronie. Jak zdejmiesz pokrywę plastikową od akumulatora -tą długą z pojemnikiem, to po lewej masz akumulator a po prawej stronir moduł TV-to jest od czujników i kamer cofania. Jak coś to pisz na pw.
  18. Cześć all Właśnie przybieram się do zmiany zderzaków przód,tył,progi do mojej e60 po lifcie. Trochę sporo tych dodatkowych elementów - do poliftingowej e60. Zna ktoś dobrego w przystępnej cenie człowieka który mi to pomaluje i poskłada w Białymstoku lub Augustowie ? -proszę na PW.
  19. problem rozwiązany ani wymiana napinacza ani koła pasowego nie pomogła-piski ustały tylko na 2tyg. pomogła wymiana paska klinowego długiego i krótkiego i tu UWAGA tylko firmy CONTITECH inne piszczą-może to pomoże innym zaoszczędzić i czasu i kasy. Wymiana banalnie prosta nie trzeba odkręcać dolnego koła aby założyć paski wystarczy naciągnąć dolny pasek i popchanie na najwyższym biegu auta.
  20. Czy ten czujnik nie jest powiązany z poziomowaniem bixenonów?
  21. cześć koledzy u mnie też popiskuje przy starcie u gaszeniu silnika.mam bmw e90 320d. Trochę zaczyna to być irytujące. Może ktoś z was ma dojście do orginalnych pasków klinowych do bmw ? W ASO chcą za długi pasek 180zł a krótki 90zł. Wymieniłem już napinacz orginalny i pasek długi Bosha. Ale ktoś mi powiedział że muszą być tylko orginalne paski bmw żeby przestało popiskiwać-nie wiem na ile to prawda. :shock: Co o tym myślicie?
  22. Te felgi są super Tylko powiedzcie koledzy czy ten rozmiar 8x19 et20 nie będą obcierały o nadkola? czy będą na styk się chować-jak dam oponę z rantem? wiem że przód 8x19 et37 tył 9,5x19 et28 są w sam raz.
