elvis85555
Treść opublikowana przez elvis85555
  1. co ci sie dzieje ze wymieniasz wtrysk sterujący???????????/
  2. dokładnie tak a po co wyciągasz te wtryski????????? a co do obudowy to nie wiem o co chodzi przecież wtrysk zapieczony jest w gniezdzie
  3. musisz sobie zrobic takie urządzenie do wyciągania wtrysków albo od kogoś pożyczyć to proste . musisz sobie załatwić nakrętke na wtrysk spawasz do niej pręt o dłurości 30 cm nakładasz na niego jakiś metalowy cieżki walec z dziurą w środku i zabezpieczasz pręt u góry zeby nie spadł. Zalewasz wtrysk wd 40 nakręcasz wybijak na wtrysk i przesuwasz tym walcem az puści działa to jak udar tylko w zwolnionym tempie POWODZENIA NIE TRZEBA ODKRECAC ZADNEJ OBUDOWY PLASTYKOWEJ TYLKO OSŁONY WTRYSK TRZYMA SIĘ NA DWÓCH ŚRUBKACH I OCZYWIŚCIE RURKA
  4. dodam ze po wymianie tego wtryska to po zagrzaniu silnika zaczyna przerywac na wolnych obrotach i gasnąć po przejechaniu kilometra przestaje przerywac moze ktoś mi pomoże???????/
  5. u mnie zapala ładnie czy zimny czy ciepły bez różnicy tylko brak mocy dodam ze jezdzi tak juz z pół roku
  6. dymiła moze przez 5 minut po przegazowaniu przestała chodzi równo ani dymka ale brak mocy czyzby sterownik pompy?????????? :(
  7. koledzy moze ktoś sie orientuje ostatnio wymieniłem wtrysk sterujący w m47 i po odpaleniu po dłuzszej chwili auto zaczęło dymić na biało jakby nie przepalało dawki i gasło na wolnych obrotach chwilami zaczynało odzyskiwać moc a teraz dalej to samo stara rzeczywistość brak mocy ale równo pracuje. Dodam ze przed wymianą mirzyłem przepływ pradu przez wtryska i nic a następny miał 96 ohm. Moze trzeba wykasowac błąd po wymianie ale ja juz nie wierzę zeby pomogło chyba ze ten następny tez jest zepsuty ale byłem u machera i mówił ze ok. :cry: pomocyyyyyyyyyyyy bo zastanawiam sie juz nad sprzedarzą a tak fajne autko
  8. dzieki za pomoc przyrząd sie spisał wyśmienicie!!!!!!!!!!!!!!!sukces
  9. dzieki za dokładne wskazówki ja stanąłem właśnie na tym ze nie moge go wyciągnąc bo jest zapieczony choć trochę sie rusza. Jeśli możesz to opisz mi dokładniej jak zrobić ten przyrząd i czy nim nie uszkodzę kabla od wtrysku dzięki wielkie za pomoc !!!!!!
  10. pomocy moze ktos ma jakiś sposób jak wyciągnać wtrysk paliwa 2.0d :mad2: co trzeba sciągnać żeby go wycharatać??? koledzy czy jest ktoś kto potrafi mi pomóc??????????
  11. jeśli mogę coś dopowiedzieć to ja mam ten sam problem ale w ujemnych temperaturach autko pracuje normalnie to będzie chyba przepływka//????????????
