krzychu1977
    320d 2000r e46
Osiągnięcia krzychu1977
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam. Bmw e87 silnik n46 wykręciłem do wyczyszczenia elektrozawor sterujący wanosami i na nim znajdowały się metalowe opiłki. Ktoś może miał taki przypadek? Skąd się wzięły te opiłki? Filtr oleju czysty.
  2. nie zgodzę się z tobą. Mój silniczek żyleta. Problem się pojawił po wymianie oleju.
  3. Witam! Udało się komuś rozwiązać problem późno gasnącej kontrolki ciśnienia oleju? U mnie po wymianie oleju i filtra też zaczęła palić jakieś 3 sek. po uruchomieniu silnika. Jeżeli ktoś usunął problem proszę o pomoc. Pozdrawiam!
  4. a świece to w lato grzeją? Bo jeszcze słyszałem że może sterownik od grzania świec padł.
  5. Ale objaw jest tylko jak postoi kilka dni. Jeśli stoi dzień to jest ok. Może aku za słaby albo rozrusznik przycina? A czujniki jak by padnięte były to by za każdym razem był chyba problem.
  6. Witam! Od kilku tygodni mam problem z odpalaniem mojej buni. Autko ciężko odpala gdy postoi kilka dni nie odpalane. Muszę długo ją kręcić a gdy już załapie to silnik przez chwilę pracuje nierówno a z wydechu przez chwilę wydobywa się biały dym. Na forum nic nie mogłem znaleźć na taki temat więc pozwoliłem sobie założyć nowy temat. Jeżeli ktoś orientuje się co to może być proszę o pomoc!
  7. Dokładnie tak jak mówisz- nie powinno tak być! Przed wymianą było wszystko ok. Gasła po jednym obrocie wału korbowego. Jak ktośmiał taki przypadek i go zdiagnozował proszę o poradę.
  8. Witam! Po wymianie oleju i filtra oleju zaczął występować u mnie taki objaw że po odpaleniu jeszcze przez jakieś 3-4sek. pali mi się kontrolka ciśnienia oleju i słychać że silnik głośniej chodzi po czym gdy zgaśnie wszystko wraca do normy. Czy orientuje się ktoś co to może być? Może filtr oleju jakiś lewy...
  9. Właśnie dzieje się to na zimnym jak i na rozgrzanym.Ale możliwe że w te mrozy podgrzewacz się załącza.Czyli jest to normalne jeśli podgrzewacz się załącza i powoduje delikatny wzrost obrotów.
  10. krzychu1977
    320d Rosnące obroty
    Witam! Mam problem w swoim BMW e46 320D na biegu jałowym co jakieś 2-3 min silnik wchodzi na delikatnie większe obroty i po jakiś15-20 sekundach wraca do normalnych. Czy ktoś się orientuje co może być powodem takiej pracy silnika???
