raos
    E30 318i 1985
Osiągnięcia raos
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ja taką operację przeprowadzałem ponad miesiąc temu z zamówioną 320i odbiór wg umowy miałem na lipiec 2022 niestety patrząc na okrajanie wersji oraz przesunięcia terminów kolegów z forum przeżuciłem się na stelvio. Dealer zwrócił zaliczkę bez problemu a leasingodawca tutaj PKOBP rozwiązał umowę
  2. Witam Ja na 320i z prawie pełnym wyposażeniem dostałem (wymęczyłem) 12 procent plus leasing z PKO 106,6. Swoją drogą leasingi z BMW to klękajcie narody....
  3. Nie mam gazu.
  4. Ciąg dalszy moich problemów z ogrzewaniem - elektrozawór od nagrzewnicy sprawny a woda na wylocie leci jakby koń l... przedmuchiwałem nagrzewnicę przez wąż wg mnie przepływ drożny, wydawałoby się że pompa jest walnięta i nie daje obiegu ale wtedy przegrzewałby się silnik a z tym problemu nie ma (wskazówka w połowie wskaźnika). Odpowietrzałem układ (to dopiero schody) przy dużych obrotach wyleciały dwa duże bąble powietrza do chłodnicy i pojawiła się gorąca woda na wyjściu z nagrzewnicy. Myślałem że już będzie wszystko OK i przychodzę po 2 godzinach i mnie trafia znów to samo. Przy dużych obrotach wąż na wyjściu z nagrzewnicy robi się gorący roszę o sugestie bo ja już padam
  5. raos
    Spadają obroty nieznacznie
    Mam mały problem jak auto jest zapalone obroty trzyma około 1000 z lekkimi spadkami gdzieś tak po 7-10 sekundach na 900-950 no i z powrotem 1000 i tak w kółko. W zasadzie aż tak mi to nie przeszkadza tylko denerwuje. I jeszcze jedno trzyma równo obroty po odkręceniu korka w pokrywie zaworowej z tym że zauważyłem że wtedy trochę dmucha z otworu. Na obroty wkręca się bardzo dobrze reakcja na gaz OK osiągi chyba też poprawne.
  6. Wygląda więc na to że wskazania temperatury są prawidłowe. Obawiam się że to zawór przy nagrzewnicy źle funkcjonuje co prawda słychać jak cewka pracuje (wyłączanie/załączanie). Czy ktoś demontował u siebie elektrozawór od nagrzewnicy potrzebuję kilku dobrych wskazówek.
  7. U mnie jest silnik m10 więc koszt termostatu około 100zł. Czy strzałka od temperatury musi być w pionie u mnie po przejechaniu 150 km stoi między połową a lewą kreską?
  8. Witam. Jestem świeżym posiadaczem E30 a nawet bardzo świeżym (od wczoraj) no i mam problem wskażnik temperatury nie dochodzi do połowy, trzyma się jedną kreskę przed połową ogrzewanie wnętrza daje tylko lekko ocieplone powietrze. Trochę mnie to dziwi temperatura na wężu wchodzącym do nagrzewniocy jest bardzo wysoka jak w całym układzie a przy wysciu praktycznie chłodna. Proszę o pomoc.
