persil22
    e36 316i 1994
Osiągnięcia persil22
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. hmmm kupiłem poduszke firmy SWAG ale zapadka jest w innym miejscu !! co mam zrobić? oddać czy próbować zpiłować to i zalozyc? miał ktos taki problem ?
  2. Witam czy jestem w stanie wymienić poduszkę amortyzatora przedniego sam pod blokiem z lewarkiem ? czy potrzebny jednak bedzie mechanik ? czy po takiej wymianie trzeba zbierznosc ustawiac? prosze o odp !! pozdro chłopaki ! _________ Przeczytaj to >>> viewtopic.php?f=68&t=120678 . Tym razem poprawiam. Następnym razem będzie ostrzeżenie dla Ciebie. mattiss
  3. chyba wyjmę żarówkę z licznika tak jak było zeby niekuło w oczy
  4. to jest lewe przednie koło : http://img708.imageshack.us/img708/7269/stp67518.jpg jak widać niema tam zadnej wtyczki :(:( niewiem co robić !!
  5. no więc dzisiaj odkręcałem koło i niemam zadnej instalacji do tego czujnika , poprostu tylko jest do czujnika absu !! Nasowa mi sie pytanie czy jak nie powinienem miec czujników klocków to dlaczego kontrolka świeci? poziom płynu hamulcowego w normie !! z jakiego innego powodu swieci ten shit ?Moze tam niepowinno byc zarówki ????
  6. ok :) a w tym czasie mógłby się wypowiedzieć ktoś kto jeszcze ma compacta !! ja w czwartek odręcam koło to zrobię fotę nadkola :)
  7. niewierzę ze mam fabrycznie abs, elektryczne szyby itp a nie dali czujnika klocków hamulcowych !!
  8. przyszedł mi czujnik na przód !! no więc widze ze wtyczka jest podobna jak w czujniku od ABSu tylko ze w tej puszce gdzie mam podłączony czujnik abs jest tylko jedna wtyczka na abs a na czujnik klocków niema !! niewiem jak to podłączyć dalej !! miał ktoś kiedyś taki problem ?
  9. doszedłem do wniosku ze 215 na tył a na przód 205 i na tym zakończe !! myślę ze tragedi nie bedzie:) pozdrawiam
  10. przód i tył 8j !! kupiłem komplet juz z takimi oponami !! Zmienie na 225 i bedzie dobrze ? :)
  11. Witam was ponownie :) Kupiłem felgi o parametrach 8j/17/et35 na przód koła 215/45/17 na tył 245/40/17 !! czy opony 245 na tył nie będą za duże ?? wejdzie to w ogóle ?
  12. jak wchodzi w klocek i gdzie jest usadowiona wtyczka !! bo chcę wstawić te czujniki ale niewiem gdzie !! wiem ze to pewnie jest banalnie proste ale ja niewiem jak to zrobić !! Proszę was o radę !! pozdrawiam
  13. na realoem jest pokazane ze powinien być z tyłu tez !! proszę o wypowiedz kogos kto jest obeznany !! czy gdy są bębny ttez jest czujnik :) pozdrawiam !! najlepiej jak ktoś by pokazał jakąś fotografie nawet na sedanie jak jest usadowiony owy czujnik z przodu /tyłu
  14. czyli jak z tyłu mam bębny to też będzie ?? dzieki za odp !! macie moze jakies foto jak to ma isć?? byłbym baaaaaaaaaardzo wdzięczny !! ps. na aukcjach piszą ze tylne czujniki są do tarcz
