bmwcars
Treść opublikowana przez bmwcars
  1. bmwcars
    e36 325
    witam mam pytanie odnośnie tego środka: http://www.liquimoly-sklep.pl/search.php?text=ventil+sauber warto go wlać do benzyny żeby oczyścić silnik??? pozdrawiam
  2. bmwcars
    m50b25 jakie ciśnienie
    chodziło mi o kompresje sorry i dzięki za pomoc
  3. bmwcars
    Witam jakie powinno być ciśnienie na cylindrach w silniku m50b25 ? dzięki za pomoc pozdrawiam
  4. ok jutro sprawdzę dzięki
  5. kompresje sprawdzałem miesiąc temu był ok jutro sprawdzę wtryski i się odezwę co wyszło, czy jeszcze coś oprócz wtrysków mogło sie zepsuć? dzięki za pomoc kolego
  6. jest czarna okopcona i śmierdzi benzyną
  7. nie smarowałem cewki a w którym miejscu trzeba to posmarować ?
  8. Niestety okazało się że to nie świeca ,nie cewka i nie wiem jaka jest przyczyna ze nie pracuje na jednym garze .Pracuje dobrze tylko jak wymienię znów świece na nową ale tylko przez 50 kilometrów.Ma ktoś jakąś sugestie co zrobić sprawdzić? dzięki za pomoc pozdrawiam
  9. Witam kolegów mam mały problem ze 6 świecą złapała nagar i silnik nie palił na jednym garze.Świece oczywiście wymieniłem i jest ok ale czy ktoś wie dlaczego się tak dzieje? zepsuta świeca miała 2 miesiące. dzięki za pomoc pozdrawiam
  10. Witam mam pytanie odnośnie silnika katując auto na torze zagotowałem olej i silnik przez chwile do schłodzenia pracował jakby bez jednego gara i puścił biały dymek z rury wydechowej czy ktoś wie czy to źle? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Dostajesz ostrzeżenie. mattiss
  11. bmwcars
    e30 jaka chłodnica oleju?
    dzieki , przewody też pasują czy trzeba dorabiać?
  12. bmwcars
    witam do e30 z silnikiem m50b25 jaka pasuje bez większych przeróbek chłodnica oleju,i jakie przewody . Podstawę filtra oleju mam z m3 e36 dzieki za pomoc pozdrawiam
  13. ok dzieki za pomoc
  14. a fakt geometrie a ustawienia nie do driftu do rajdów?
  15. w każdym tak samo? tzn. do e30 325 czy moze do e30 316? a może ustawia sie do wachaczy jakie tam są ? tak słyszałem . a może wiesz jak dokładnie ustawić -+ pozdrawiam
  16. Ja również leje olej Castrola 10w40 a wolno nie jezdze i olej supper
  17. witam mam pytanie zmieniłem w e30 zawieszenie na 5 śrub tj. wachacze m3 3.2l hamulce i reszta z e36 325 i zawias gwint i poduszki również z m3. Jak ustawić zbieżność czy ktoś się orientuje??? dzieki pozdrawiam
  18. bmwcars
    zawias gwint
    dzieki
  19. bmwcars
    zawias gwint
    a dokładnie jaki konkretnie model koni?
  20. bmwcars
    zawias gwint
    dzieki pozdawiam
  21. bmwcars
    zawias gwint
    mam jeszcze jedno pytanie przy takim zawieszeniu jakie felgi z jaki et będą pasowały felgi 17 rozmiar 195 lub 205 jeszcze nie wiem?
  22. bmwcars
    zawias gwint
    dzieki za pomoc chyba wybiore k-sporta , a co sądzisz o tak wogóle o zawiasie einbach???
  23. bmwcars
    zawias gwint
    juz mówie przednie zawieszenie od e36 , poduchy i wachacze od m3 3,2l, tył od e36 compacta chodzi mi o zawieszenie które sie nie rozpadnie ,przeznaczenie auta to kjs i troche czasami drift??? dzieki za pomoc pozdrawiam
  24. bmwcars
    zawias gwint
    witam mam pytanie odnośnie zawieszenia gwintowanego do e30 ale do kół na 5 śrób jakie wybrać : einbach , weitec , kw variant 1 ,d2 ,ka-sport, dzięki za pomoc pozdrawiam
  25. bmwcars
    e 36 automat
    witam czy w e36 325 automat idzie zmienić skrzynie na manualną i jak to zrobić? pozdrawiam
