burixon88
Treść opublikowana przez burixon88
  1. Siemanko, panowie potrzebuje jakieś "namiary" na inpe, żeby czytała błędy i kasowała inspekcje w e92 2006r+. instalowalem już kilka wersji, jedne nie widziały e92 i silnika n54 a inne wywalaly błędy :/ Mam lapka garażowego z win XP.przydałaby sie jakąś stabilna nowa wersja. Przydałby się też jakiś interfejs lepszy, który nie będzie krzaczył, bo mam jakiś chiński za 50zł straszny badziew.. :? Proszę ewentualnie o PW. Pzdr!
  2. Witam, mam prawdopodobnie do wymiany krzyzak ten górny w kolumnie. Objawem było przy szybkich ruchach kiera na postoju stukanie pukanie. Myślałem że to magiel ale jest w porzadku nie puka listwa ani nie ma wyciekow. Złapałem od góry silnika za kolumnę i jest na niej luz szczególnie na górnym przegubie więc on musi być przyczyną. Ktoś wie gdzie kupić poza aso to ustrojstwo? Wszystko inne sprawdzone. Miał ktoś taki przypadek w e9x ?
  3. Jestem z Milanówka, widuję czasem furmankę, prezentuje się godziwie, ale właściciela nie znam :8)
  4. Andrzej twierdzisz że wszystkie silniki N to jakieś nieporozumienie? Jest tu kilkadziesiąt osób posiadających np N54 pod maską i to jest silnik który właśnie sprawia mało problemów, pomijając pompę paliwa. Daje dużo frajdy, spalanie jest zadowalające, oleju nie bierze, ale jest mankament z pompą z tym że 75% nie dotknie ten ból więc zanim coś powiesz na temat "N" pomyśl albo poczytaj :cool2:
  5. Witam. Auto z mojego miasta widuję je praktycznie codziennie. Bardzo zadbane, miałem możliwość porozmawiać z właścicielem na parkingu pod naszym milanowskim tesco. Jeśli ktoś szuka zadbanego pewnego i bezwypadkowego e60 w tym silniku i manualu to naprawde jest godne. W razie czego chętnie pomogę jak by trzeba było coś sprawdzić.
  6. Witam. Panowie doradźcie proszę jaką folią okleić listwy wokół szyb? Dużo łatwiej by było pomalować plastidipem tylko czy będzie to trwałe, auta używam sporadycznie, jest garażowane... Czekam na info.
  7. dziq zgadzam się z tobą w 100% kilogramy kilogramy... Swoją drogą przyznać i tak musisz że z navi środek auta wygląda dużo lepiej a dla mnie wnętrze też się liczy. Nie będę przekreślał auta bo nie ma navi to jest oczywiste, po porstu jak bedzie mi jej brak to doposaże ;) Chodziło mi głównie i koszta z tym związane
  8. Bedzie robione dam rade, w ogóle nie powinni wypuszczać e9x bez navi tak jak w przypadku e6x :)
  9. Dzięki za info odezwę się do niego :)
  10. Sporo... Z tym że ta 335i którą chce kupić jest pewna zadbana i nie bita. Są priorytety, ale brak navi trochę pogarsza standard w środku. Radio jest profs.
  11. Witam. Koledzy orientuje się ktoś i może mi przybliżyć mniej więcej koszt doposażenia w navi i radio prof ccc do e92 12.2006r. ? Bmw które zamierzam kupić nie ma, a bez niej środek wygląda słabo...
  12. Sluchaj nie czuje zadnych drgan na pedale wlasnie. Tylko drgania po odpaleniu zimnego silnika w samochodzie ale po 2minutach ustają. A powiedz mi jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni? I czy moze ma cos wspolnego moj drugi objaw jakim jest zgrzytanie na biegu jałowym w zakresie obrotów 1500-2500? slychac go tak w okolicach przed skrzynia wedlug mnie. Strasznie drazni mnie to i wiem ze tak nei powinno byc. (tak jakby cos sie odkrecilo w srodku gdzies i obijało po wcisnieciu gazu) mowa o dzwieku. Czekam na odp
  13. Czesc, Mam problem ze sprzeglem albo dwumasa albo tym i tym... Wciskajac sprzeglo do oporu na biegu jałowym obroty stopniowo minimlanie ida do groy jak odpuszczam to spadaja w doł do normalnego polozenia. Slysze tez jakis szum jak wciskam opor. Chyba nie jest wporzadku? pzdr
  14. Z lewej strony dokładnie i to jest czujnik od temp zew. urwany jest z tym plastikiem a razem z nią te plastikowe krotkie nadkole. Jest mozliwosc dokupienia? zderzak jutro oddaje do spawania...
  15. W takim razie urwało sie razem z tą obejmą.. zrobie zdjecie i wkleje na forum jak wróce z pracy to wtedy mi powiecie dokładnie. Mam jeszcze pytanie jaki klej albo czym najlepiej skleić moge zderzak, zdjecie tego tez zrobie. Pzdr
  16. Witam wszystkich.. Wczoraj troche poszalałem i przytuliłem zderzakiem przednim, zaspe twardego śniegu, głupota... Lekko na dole z lewej krawędzi nadłamałem troche plastiku i wisi to wszytsko a najbardziej mnie zastanawia jakis kabelek z dziwnym ustrojstwem nie wiem jak to nazwać... wiecie co to moze byc? (czarny kabel z tak jakby walcem plastiku i kawałek podłuznej srebnego pręta),a jeszcze żeby było fajniej to straciłem oprawke zewnętrzną halogenu;/ da sie dokupic samą? Dajcie znać jak byście wiedzieli co to moze zwisać bo nie wiem co z tym zrobić bo to jest przyczepione do kawałka plastiku który się oderwał... Pzdr.
