FiceQ
O FiceQ
  • Urodziny 16.03.1988
    e36 320i 1993
    Bartoszyce
Osiągnięcia FiceQ
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. kolektor dolotowy ma troszke inny kształt w 2.0 te sześc kolanek sa bardziej proste a w 2.5 sa bardziej zakrzywione
  2. hehe to sie dobralismy bo ja jestem posiadaczem bmw od miesiąca i tez to moje pierwsze bmw tylko ze conieco wiem bo wczesniej miałem inne auta i mase problemów. Jutro zapytam sie jeszcze znajomego moze on cos pomoze i dam ci znac.
  3. to strzelanie z rury to znak ze iskra jest podawana w złym momencie i niedochodzi do spalania w komorze spalania tylko gdzies w układzie wydechowym. sprubuj sprawdzic zapłon podejrzewam ze to jest główna przyczyna
  4. jest jeszcze opcja ze może cos byc z iskra (czyli zapłon) sprubuj przeczyscic swiece albo wymienic na nowe zobacz tez przewody
  5. miałem dokładnie taka sama sytuacje kiedys w golfie 3. Sprawdz czy wszystko jest dobrze z podawaniem paliwa. Przy odpalaniu niekrec go rozrusznikiem tylko właczaj i wyłaczaj zapłon i tak kilka razy
  6. 2.0 i 2.5 tez miały korek od strony chłodnicy. 2.0 od 95 roku , korkiem sie nie sugeruj :) kolor grzyba od vanosa tez nierobi ruznicy ja mam srebrny a kumpel ma czarny. moze poruwnaj spalanie lub przyspieszenie z inna bmw jesli masz możliwosc oczywiscie :wink:
  7. a najlepiej to sprawdz numer vin i bedziesz wiedział. jest sporo stronek kture Ci sprawdza vin. Cyba ze był swap to inna sprawa :)
  8. vanos działa już od odpalenia motoru. co do oleju polecam volvoline sam zalałem ostatnio jest troche droższy od innych ale na nim wiecej przejedziesz kilometrów tylko filterek wymienisz i bedzie ok. I odradzam dodatki do oleju tylko mozesz se kosztów narobic.
  9. sekwencyjny jest wielopunktowy , nietracisz przy tym tyle mocy co przy jednopunktowym i sa mniej awaryjne mnij tez spali na sekwencji ,ale za to sporo droższe tez sie zastanawiałem nad założeniem gazu jednak stwierdziłem ze to zły pomysł.
  10. wielkie dzieki . pzdr
  11. FiceQ
    wskażnik chwilowego spalania
    masz racje ale wolałem sie zapytas bo co marka to inne rozwiazania wczesniej jezdziłem civicem a tam to wogule "po chinsku wszystko robione" e36 mam dopiero od miesiaca takze w niekturych tematach zielony ale dzieki za wyjasnienie. pozdrawiam
  12. witam mam pytanie przy odpalaniu cos mi klekocze w silniku jakby zawory i dosłownie po 3 sec przestaje. a i dzieje sie to tylko wtedy gdy silnik jest zimny przy pierwszym odpaleniu. niewiecie czy to cos powarznego . dodam jeszcze ze to sie dzieje w 320i
  13. FiceQ
    dzieki :)
  14. FiceQ
    mam pytanie gdy zatrzymuje samochud np. na swiatłach wskażnik chwilowego spalania idzie max do góry. czy to normalne to moje pierwsze bmw także nieorientuje sie w bmkach zbyt dobrze
