blazejek84
    e46 330 coupe
Osiągnięcia blazejek84
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. do kogo w Białymstoku mogę się z tym zgłosić i na ile oceniacie koszt instalacji, o ile będzie w kole zapasowym? Pozdrawiam
  2. jakieś konkrety?
  3. Dobra, rok temu też mówiłem że gaz to profanacja, ale strasznie mnie ciśnie po kieszeni, a nie chcę zmieniać auta. Dlatego proszę o radę, jaki gaz i kogo ewentualnie możecie polecić jako gazownika w Białymstoku? Ogólnie na co zwrócić uwagę przy montażu w silniku 3.0 231 km? Pozdrawiam.
  4. 330 ci, jak uzyskać parę kucy więcej? Bez inwestowania w turbinę, chodzi mi o kompletny wydech z baranami, filtr stożkowy i strojenie, gdzie to robić i ile mnie to wyjdzie? Na jaki ew. przyrost mocy mogę liczyć?
  5. Witam, jak odpalam z rana na zimno samochód chwilę(ok 2-3 sek) stuka silnik, zalałem olej syntetyczny mobil 5w50, może w zimie lepiej lać 5w30? To stukanie jest normalne? Ogólnie potem nie występuje, jak odpalam na ciepło to też nie. Lub jak nie ma w białymstoku mrozów:) nie ten dział! przenosze do działu "oleje" na przyszłość radze zakładać wątki w odpowiednich działach.
  6. jedno pytanie idzie ALBO ten profil taki jak tu: http://www.allegro.pl/item869481398_podloga_oslona_silnika_bmw_e46.html albo rurki? czy rurki jeszcze są oprócz profilu?
  7. I o to chodziło, po vinie powinienem mieć taki profil aluminiowy pusty w środku z mocnowaniem w 3 czy 4 miejscach, zawieszenie mam obniżone to pewnie buda dostała w dupę i zawieszenie, postaram się posprawdzać jak założę podłogę. Dzięki i pozdrawiam
  8. z tego twojego to byłby nr 3... własnie nie wiem jaka jest różnica pomiędzy rozpórką "podłogą" z profilu alu a rozpórka z rurek. ogólnie poprzedni właściciel chyba mi ją wyciągnął przed sprzedażą bo może mu się wydawało że należy do wyposażenia niestandardowego (tak jak wyciągnął mi górną). oczywiście tuż przed kupnem nie zdążyłem tego sprawdzić, ale po fakcie nie ma o czym gadać. chciałbym ogólnie uzupełnić to czego tam brakuje, nr nadwozia to WBABN51050JT65321
  9. raczej nr 3 z tego: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=31_0553&hg=31&fg=05 pozdrawiam
  10. Witam, stałem się szczęśliwym posiadaczem e46 330 coupe bez podłogi pod silnik - patrząc po vinie powinien być tam taki aluminiowy profil łączący 4 miejsca. Czy przez to może mi ją tak wozić w koleinach? wiem że ona usztywnia samochód tak jak dolna rozpórka, i chciałbym ten feler uzupełnić w jakiś sposób- albo oryginalną podłogą, albo rozpórką dolną. rocznik samochodu 2001 proszę o pomoc
