lisu_82
33 -
Treść opublikowana przez lisu_82
Witam, w piatek odbieram swoja jedynke M135i xDrive,kola letnie 18" przod: 7,5Jx18 225/40 tyl: 8Jx18 245/35 RunFlat.Musze dokupic kola zimowe i mam kilka pytan: 1. Czy na te kola mozna zalozyc wszystkie cztery opony zimowe np.7,5Jx18 225/40? 2. Czy musze zalozyc 2 rozne komplety? 3.Czy moge kupic opony z felgami 17" 225/45 (podobno jak sie ma sportowe hamulce to tylko 18"-tak powiedzieli u dealera) W tych sprawach jestem laikiem wiec prosze o wyrozumialosc i konkretne odpowiedzi. Wielkie dzieki
Czy problem zostal rozwiazany?Mam podobne objawy,na uspionym jest ok,a po przebudzeniu 30 min i po aku.Zaznaczam,ze wczesniej wszystko bylo ok
Mialem podobna sytuacje.Troche zajelo zanim namierzylem problem.Pytanie czy nie masz zadnych problemow z tylnia wycieraczka,tylnimi swiatlami,podswietleniem rejestracji? U mnie byly kable poprzecinane na zawiasach i auto nie usypialo. Po ok 40 min powinna zgasnac kontrolke przy skrzyni aut. wtedy wiadomo,ze auto usnelo.
serwisant, u ktorego naprawiam auto twierdzi, ze w tym roczniku czesciej sie psuja dmuchawy niz jeze, poniewaz jez po 2004 jest juz lepszej jakosci. Nie mam powodow zeby mu nie wierzyc, bo zjezdzilem troche serwisow i ten jak narazie zna sie na rzeczy. U mnie zreszta ewidentnie byla padnieta dmuchawa, bo po wyciagnieciu i podlaczeniu na krotka nawet nie drgnela
Witam Serwis, w ktorym naprawiam swoje BMW e61 z 2004 twierdzi, ze w tych rocznikach nie padaja jeze tylko cale dmuchawy. Ale od poczatku. U mnie wygladalo to tak, ze wentylator mial nierowne obroty, popiskiwal, a nastepnie przestal dzialac. Raz na kilka dni przewaznie jak wpadlem w dziure cos sie zalaczalo. Po wymianie calego wentylatora wszystko jest ok. Stary byl zajechany. Koszt - 460 wentylator + robocizna 200. Pozdrawiam
Witaj Nie wiem czy pomoge, ale mialem podobny problem.Walczylem ponad rok. Pierwsza przyczyna byl sterownik od modulu komfortu. Po przeprogramowaniu przez pewien czas bylo ok. Po pewnym czasie rozladowywalo go po nocy (nowy aku 1tygodniowy mocniejsza moc rozruchowa) - przyczyna byl modul siedzenia pasazera (spalil nawet voltomierz, auto nie usypialo) oraz przekaznik w skrzynce w bagazniku po prawej e61. Teraz poki co jest ok. Nie dziala tylko centralny z pilota - na myjni zalalem ponownie modul diversity - juz drugi. Niezla tandeta moim zdaniem. Mam nadzieje, ze pomoglem w razie czego pisz. Pozdrawiam
Mialem to samo. Dzisiaj wymienilem termostat EGR i grzeje jak szalony. Na 90% to ten termostat. Sprawdz rure za nim na dole jezeli jest zimna to juz masz winowajce.
Zalozylem te LED Markery, o ktorych piszesz (drozsze) i swiatlo jest fajne, ale swieca slabiej niz standardowe zolte zarowki. Dlatego wymontowalem. W dzien slabo bylo je widac.
Witam Czy jest ktos kto uruchomi w moim e61 z 2004 DRL ze Slaska?
kolego mialem to samo dwa razy. Sprawdz czy modul nie jest zamoczony, ewentualnie czy kable przy klapie nie sa poprzerywane i bedzie ok.
wylaczyle ory tel, wyciagalem baterie i nadal to samo. Bede probowal jeszcze z HTC
Ja mam Motorole. Probowalem z Omnia i Nokia. Widza sie, ale na tym sie konczy.
Jest jeszcze jeden problem. Posiadam Omnie i wszystko jest ok tylko nie moge wykonywac zadnych polaczen, poniewaz mam telefon w podlokietniku. Powiedziano mi w ASO, ze jezeli jest taki tel to nie ma szans zeby dzwonic przez bt z innego tel komorkowego
Witam Mam problem z instalacja elektryczna w mojej Buni. Czy ktos moze polecic dobrego elektryka, ktory zna sie na rzeczy? Komp na serwisie nic nie wykazal. Pzdr
Witaj Mialem taki przypadek. Pobor pradu 6-7. Auto nie usypialo, nowy akumulator rozladowywalo do 0. Okazalo sie, ze prad pobierala wkladka od zamka w drzwiach kierowcy. Bylo jakies zwarcie. Po naprawie pobor mam 0,28. Przyczyn moze byc mnowstwo.Chlopaki w ASO po dwoch dniach dopiero zdiagnozowali przyczyne. Pozdrawiam
U mnie nie pomaga odlaczenie aku. Wczoraj otwierala sie tylko z kompa. Dziasiaj juz moglem z pilota.
Kolego szczerze odradzam 20. Ja jezdzilem na 19 i w zyciu nie bylem tyle razy u wulkanizatora co z tymi kolami. Fakt super sie prezentuja, ale to za niski profil na nasze drogi. Zrobisz jak bedziesz uwazal. Pzdr
Witam Czy ktos mial podobny problem? Podlaczona pod kompa odsuwa sie i samoczynnie zamyka. Nie dziala z guzikow ani z pilota. Pzdr
Problem rozwiazany. Byla to wina peknietego kolektora wydechowego i zasyfialego przez to filtra powietrza. Pzdr
turbo jest podobno w idealnym stanie. Tak twierdzi mechanik
wydechowy. Moj mechanik, ktory go wymienia twierdzi, ze to i tak nic nie zmieni. Upiera sie, ze to wtryski. Fakt, ze kolektor, ktory wyciagnal byl pospawany i popekany. Jestem ciekaw czy jak zamontuje sprawny kolektor to czy cos to zmieni, bo juz sam zglupialem. Mowi, ze robil bardziej popekane kolektory i auto mialo dol.
Dzisiaj wlasnie oddalem auto na wymiane peknietego kolektora wydechowego. Dam znac czy to cos pomoglo
kondziu olej nie wycieka, a auto wczesniej jezdzilo ok. Dwoch mechanikow w tym ASO stwierdzili, ze to wina peknietego kolektora ssacego, a jeden upiera sie przy wtryskach. Czasami jeszcze na obrotomierzu delikatnie drga wskazowka obojetnie czy silnik cieply czy zimny, ale przegladajac forum wyczytalem, ze to normalne. Na kompie nic ni wychodzi. Pzdr
bylo podlaczone pod kompa podczas jazdy
Witam Mam nastepujacy problem. Posiadam e61 525d. Auto nie ma dolu. W ASO stwierdzono, ze mam pekniety kolektor i ze to jest przyczyna.Czy to moze byc przyczyna tego problemu? Prosze pomozcie, bo jezdze juz od mechanika do mechanika i juz rozne slyszalem opinie nawet, ze mam wtryski do wymiany. Dodam, ze nie tankuje na malych stacjach. Mam sie umowic na wymiane kolektora, pytanie czy to cos pomoze? Pzdr
