bigbooy
    BMW E 46 320 D 2002r
Osiągnięcia bigbooy
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam od jakiegoś czasu po zmianie biegu najcześciej od drugiego biegu słyszę wyrażny gwizd dochodzący gdzies z silnika i trwa to przez moment po dodaniu gazu .od czasu pojawienia sie tego sie dzwieku w aucie nie ubyło mocy . co może być przyczyną tego "gwizdania"?-(zaznaczam,że auto nie kopci na biało )
  2. Witam jak w temacie mam klimatronik nabijałem kilka dni temu,bo myślałem ze przyczyną było może zbyt mała ilość środka chłodzącego lub oleju.Jednak po zabiegu jak załaczam klimatyzacje pojawia sie chwilowe buczenie w czasie jazdy przy dodaniu gazu jakby sie zwiekszało.Filtr kabinowy zmieniałem razem z nabiciem.Klimatyzacja spełnia swoje zadanie dobrze chłodzi.Buczenie te słychac o dziwo tylko wewnatrz auta, przy pracujacym motorze przy otwartej masce tego nie słychać.
  3. bigbooy
    WŁĄCZAJĄCE SIE KONTROLKI
    OK ale test ABL też zależy od aku?że nie zmienia mi koloru na czerwony tylko świeci na żółto
  4. bigbooy
    Przy odpaleniu podczas kręcenia rozrusznika zapalają mi sie lampki DSC,ABL i ABS po uruchomieniu silnika gasną.Przy tescie zegarów lampka ABL pali mi sie tylko na zółto a z tego co wiem powinna zmieniać kolor z zółtego na czerwony.Przy próbie wyłączenia DSC i całkowitego ABL jak przytrzymam dłużej przycisk kontrolki mi całkowicie gasną a wczesniej ABL zapalała m sie na czerwono.Czy ktoś wie o co chodzi?
  5. HEJ ZAMYKAM TEMAT JEST WSZYSTKO OK .TO POPROSTU PRZEZ TE MROZY... PRZEJECHAŁEM 60 KM I PO ZGASZENIU ODCZEKAŁEM 40 MIN I ZMIERZYŁEM POZIOM OLEJU I PŁYNU I WSZYSTKO GRA SAM NIE WIEM O CO TU CHODZI ALE CIESZY MNIE TO ZE JEST OK BO SIE JUŻ ZMARTWIŁEM KOSZTAMI....(ha ha).
  6. no raczej nie kopci przy odpalaniu troszke ale to chyba normalne
  7. Mam problem po ostatnim sprawdzeniu a było to ok miescia temu ubyło mi ok 1 litr oleju w silniku i płynu chłodniczego(po wymianie oleju mam przejechane 5000km) co może być przyczyną ???/ oba płyny mam na poziomie minimum.czy to może być wina niskich temperatur??
  8. bigbooy
    320d Duże spalanie
    jak to najlepiej sprawdzić?
  9. bigbooy
    320d Duże spalanie
    jutro postaram sie podjechac gdzies na podnosnik i sprawdze to.Zastanawia mnie jeszcze dlaczego na postoju komputer pokazuje mi jak wzrasta zużycie z 8 do nawet 18litra przy rozgrzanym silniku w miescie. :(
  10. bigbooy
    320d Duże spalanie
    raczej nie zauwazyłem ale zwróce na to uwage opony mam 205/55/16 zimowe.A moze to wina wtryskiwaczy???(auto nie kopci )
  11. bigbooy
    320d Duże spalanie
    rozumiem jest zima temp.jest ujemna ,snig itd.jednak jednak przed mrozami i sniegiem też duzo mi palił śrenio 8-9l przy w miarę spokojnej jeżdzie ok 100km/h.komputer nigdy nie pokazał mi spalania poniżej 5l.Np ostatnio zatankowałem 12 litrów i przejechalem 80km( w tym 60km poza miastem)pozdrawiam
  12. bigbooy
    320d Duże spalanie
    dodam,ze pod komputer auto było wpinane ale nie w serwisie aso .
  13. bigbooy
    320d Duże spalanie
    witam wszystkich jestem tutaj Nowym członkiem forum i mam ogromny problem ze spalaniem mojej buni e46 2.0d 150km turing 2002r.Jaka moze byc przyczyna tego,ze srednie spalanie mam teraz na poziomie 13-15litra na 100km.Do tego kiedy stoje na światłach w miescie na rozgrzanym silniku komputer pokazuje jak rosnie spalanie nawet do 18 litrów czy to normalne?Kilka miesiecy temu auto sprowadziłem z Niemiec ma niby udokumentowany przebieg teraz to ok150tyś km.Wymieniłem wszystkie filtry włącznie z odmą w serwisie BMW.Przepływka raczej dobra poniewaz ekonomizer na 4 biegu dochodzi mi do 20l.Podłączałem go pod komputer wykazało tylko przerwe na jednej świecy i nic poza tym.Moze ktos spotkał sie z takim problemem prosze o pomoc!!!!!!!
  14. witam ja mam podobny problem :(
