misiek02
O misiek02
  • Urodziny 29.09.1981
    Bylo E 36 coupe 320 1992 teraz jest E30 M20B20 1990
    gąsocin
  • Zawód
    mechanik pojazdów samochodowych
Osiągnięcia misiek02
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. misiek02
    pompka paliwa e30 320
    ok dzieki panowie
  2. misiek02
    Witam moje auto to e30 320 z 90 roku.Mam pytanie czy pompka paliwa powinna podawać paliwo przy zapłonie czy dopiero przy kreceniu rozrusznikiem.U mnie jest tak,ze podaje dopiero jak krece rozrusznikiem.Czy tak powinno byc ? bo jak postoi dłużej to musze ją pokręcić dłużej żeby odpaliła a jak już odpali to później jest wszystko ok
  3. misiek02
    e30 olej do lagi amora
    dzieki chłopaki i o to chodziło :D
  4. misiek02
    nie rozumiemy sie kolego.Tak nowy amortyzator jak najbardziej jest zalany olejem ale chodzi mi o olej miedzy amortyzatorem a kolumną McPherson czy wlewa sie bo słyszałem,że powinno sie wlać jakieś 30gram oleju,zeby odbierał ciepło od amora czy jakoś tak .Może ktoś przerabiał ten temat?
  5. misiek02
    Witam.wymieniam a swojej babci amorki z przodu i moje pytanie brzmi tak.Ile oleju trzeba wlać do lagi przed włożeniem nowego amorka?czy nie trzeba wlewać?
  6. misiek02
    spreżyny h&r e30
    Dzieki wielkie.już i tak ktoś je ogarnął :mad2:
  7. misiek02
    spreżyny h&r e30
    Witam.Panowie znalazłem na allegro sprężynki do e30 w przyzwoitej w miarę cenie i mam pytanko czy ktoś z was mógłby określić po tych oznaczeniach czy rzeczywiście tak jest jak pisze sprzedający,czy są to od wersji 6-cylindrowej i czy tyle opuszczają furę.podaje link http://moto.allegro.pl/sprezyny-hr-do-bmw-e30-komplet-h-r-hr-70-40-i1554261274.html wyczytałem,że jak jest żółta plamka na sprężynach to są do wersji 4-cylindrowej a jak biała to do 6-cyl.te maja żółtą.Z góry dziekuje za informacje.Pozdrawiam
  8. Witam.Od niedawna jestem posiadaczem e30 320 benzyna z90roku.mam pytanie dotyczące odpalania mianowicie na zimnym silniku musze ją dłużej pokrecić i jak odpali to chwile prycha ze 2-3 sekundy i chodzi normalnie.po zgaszeniu i ponownym odpalaniu problemu nie ma.dodam,ze wykluczam świece.kopułke i palec.zostały przewody do wymiany chociaż wydaje mi się,że wina leży w pompce?co o tym myślicie?
  9. Panowie ja troszke mechanikuje i musze sie zgodzić z kolegami co pisali,ze sworzeń musi byc prawidłowo wciśniety ale poza tym musi być odpowiedni przyrząd(taka tulejka z wycieciami) i prasa.Ja osobiście zakładałem sworznie febiego i goście jeżdzą do tej pory.Poprstu trzeba go dobrze i umiejetnie wcisnąć.polecam mayle z allegro te sworznie wciśnie każdy mechanik i bedzie dobrze.pozdrawim :D
  10. misiek02
    szpera e36
    panowie czytam te wasze posty i widze,ze znacie sie na rzeczy.Jak rozpoznać,ze szpera jest już zjechana i tarczki sa do wymiany :?: :lol: ja dopiero bede użytkował LSD
  11. misiek02
    szpera e36
    panowie ile wchodzi oleju do dyfra z LSD e36 mała głowa s3.45.Kupiłem taki dyferek :D i przed założeniem chce zalać go nowiuśkim olejem-jakim najlepiej :?: Castrol 90w140-jest to najlepsza opcja czy jest coś lepszego :?: Dzieki i pozdrawiam.
  12. misiek02
    szpera do 320
    Zgadzam sie zkolegą 3.45 bedzie luks ale jakbyś dostał 3.38 też śmiało możesz zakładać :D sam szukam takiej najlepiej 3.45 w dobrym stanie i w dobrej cenie :mad2:
  13. misiek02
    e 36 zawias
    hej panowie co o tym sądzicie? http://moto.allegro.pl/item872179733_zawieszenie_gwintowane_jom_bmw_e36_e_36.html opłaca sie to kupić czy to raczej china :)
  14. misiek02
    3XX jak wymienic stacyjke
    wielkie dzieki :D jutro bedziemy przekładać
  15. misiek02
    witam.Chłopaki padła mi stacyjka w e36 i jak mam ją wymienić?prosze o jakieś wskazówki?drugą bede miał od kumpla po dzwonie ale tez nie wiemy jak ja wykrecic :)
