PAPPAY
    BMW X5 E53 3.0D RP.2002
Osiągnięcia PAPPAY
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. PAPPAY
    Znaczek na kierownicy
    Witam !!! czy wie ktoś jak zmienić znaczek na kierownicy (logo bmw) tak aby nic nie uszkodzić.Kierownica od wersji sportpakiet bmw 2002 r.Z góry dzięki za podpowiedź.pozdro !!!!
  2. Witam !!!! Problem jak w temacie .Spaliła się żarówka w lewym kierunku z przodu (lampa z ksenonem).Ni pioruna nie wiem jak zmienić żarówkę aby czegoś nie połamać albo zniszczyć.Pomocy.Pozdrawiam !!!!!
  3. Kolego myślę że przerywane wycie to nic innego jak zużyta pompka która znajduje się w komorze silnika po lewej stronie przykręcona do pasa przedniego.Jak dajesz wysoką temper. to ona pracuje na wyższych obrotach i nie słychać.jak osiągnie uzyskaną temp. to pracuje pulsacyjnie i to na skutek zużycia powstaje takie dokuczliwe wycie.Podnieś maskę i od razu zobaczysz obok wlewu do płynu chłodniczego przykręconą do pasa przedniego czarną puszeczkę , taki mały silniczek .TO ON JEST SPRAWCĄ.Pozdrawiam
  4. Klapkę otwierasz przyciskiem w kabinie.Jak otworzysz podłokietnik z tyłu t zaraz pod zagłówkiem środkowym masz guzik (jakby zaślepka) przyciśnij go i klapka metalowa w bagażniku powinna się otworzyć.Pozdrawiam !!!
  5. Ja listwę dostałem z lokalnej skarbnicy części ale popatrz na allegro kto sprzedaje klapy od X5 to bez problemu rozmontują.Pozdro
  6. PAPPAY
    lampy czy to xsenon
    A ja podpowiem że jeśli auto jest na prawdę warte pieniędzy to nie patrzyłbym czy jest navi czy nie bo sam miałem taki dylemat i po oglądnięciu paru samochodów kupiłem bez navi ale w dobrym stanie i nie żałuje bo navigacje i tak używam przenośną , a nie rzadko jest tak że auto ma full bajerów (z czego część nie działa , połowy nie używamy ) które przysłaniają nam ogólny stan auta.Wiadomo najlepiej kupić auto z bajerami i zadbane ale to raczej ciężko chyba że w salonie. Pozdrawiam !!!!!
  7. kupiłem na częściach używanych
  8. U mnie lampki już świecą.Wymieniłem całą listwe.Koszt 80pln a naprawa tej starej to podejrzewam też będzie nie mały koszt bo trzeba ją rozlutowywać bo jest zgrzana( dlatego kupiłem inną).Tak czy siak u mnie już działa.Pozdro !!!
  9. widze że nie kumamy o co biega.Zgodze się z tobą żę po wymianie żarówki błąd na kompie możę być dalej sygnalizowany choć żarówka świeci.Skoro po wymianie nie świeci to trzeba najpierw zlokalizować powód dlaczego , naprawić , a potem zgasić ewentualny komunikat o błędzie. panimajesz ?????
  10. a co ma błąd do tego że żarówka dalej nie świeci i to nie w lampie a w podświetlaniu tablicy.Tępy nie jestem i wiem żę po wymianie żarówki komputer możę potrzebować wykasowania błędu , ale żarówka powinna zaświecić bo błąd wyświetlany nie powoduje że prąd nie jest puszczany do żarówki.Kolega który zaczął ten post wyraźnie pisze żę wymienił żarówkę i dalej nie świeci i ja mam to samo i na pewno wykasowanie nagle nie błędu nie sprawi cudu że nagle zaświeci
  11. Witam !!!! Mam dokładnie to samo nie świeci mi się jedna z lampek od podświetlania tablicy , i też wymieniałem żarówke.Na pewno nie jest to wina jakiegoś błędu w pamięci i nie pomoże kasowanie błędów( tym bardziej odpinanie akumulatora) po prostu coś jest uszkodzone i tyle.pokusiłem się i rozebrałem ten uchwyt z lampkami i przyciskiem do otwierania klapy i wydaje mi się że ścieżka zasilająca drugą żarówke jest zniszczona.Skoro jedna świeci a druga nie to nie wina błędu w pamięci i szkoda wydawać kase na kompa.Jestem umówiony z gościem w poniedziałek ma do sprzedania cały ten plastik z lampkami.Podłącze i dam znać co wyszło.A mysle że z tym problemem to najlepiej do kumatego elektryka.Pozdr !!!!!!
  12. Kolego ŁapaV6 - Jak coś to chyba będę swojego X-a sprzedawał.Jak jesteś zainteresowany to możemy pogadać.Pozdro !!!
  13. Wydaje mi się że możę być problem z nałożeniem opony 255 na 10 calową felge.Najlepiej jak podjedziesz do servisu oponiarskiego i ci powiedzą.
  14. PAPPAY
    Przekaźniki
    Silnika nie mam wyciągniętego ale spryskiwanie przełącznikiem tylnej szyby działa także myślę (ale nie wykluczam ) że przełącznik raczej jest sprawny.
  15. PAPPAY
    Przekaźniki
    Tak nawet pisałem że silnik jak zaklęty milczy.Jak coś to zamówię silniczek tylko chcę wyeliminować inne kwestie aby nie okazało się że drugi silnik też nie ruszy
