pawel w11
20 -
Treść opublikowana przez pawel w11
Ja u siebie miedzy fotelami w podłokietniku mam zestaw do telefonu tam jest włącznik do sterowania ... masz coś takiego ??
Dołącze się do tematu .. Czy również sygnał video idzie z ipoda ?? Pozdrawiam,
"Coś nie udaje mi się uruchomić tego bluetootha- naciskam przycisk z telefonem na kierownicy i w zasadzie nic się nie dzieje poza ukazaniem się napisu na komputerze- Telephone activation czy jakoś tak. W bagażniku mam moduł bluetootha, a na nim widnieje 4 cyfrowy kod- to o ten chodzi?" Witam, nie przycisk w kierownicy ale ten między siedzieniami tam gdzie masz uchwyt na telefon :) No i musisz znać pin swojego bluetootha :))) Pozdrawiam,
Dzięki układ działa prawidłowo :)
AV,dodatkowy monitor w zagłówkach i tuner tv
pawel w11 odpowiedział(a) na pawel w11 temat w Sprzęt audio i video
W takim nie było by problemu z zasilaniem ;) http://www.xsonic.pl/multimedialny-odtwarzacz-player-hdmi-divx-p-1621.html -
Witam ponownie znalazłem w sieci jedno z rozwiązań co o tym myślisz ? Będzie chodzić ? http://www.allegro.pl/item930684030_wd_tv_hd_media_player_usb_2_0_wawa_gw_2lat.html http://www.allegro.pl/item930568735_tv_hd_media_player_hdmi_usb_hdmi_cztniki_pilot.html http://www.allegro.pl/item924069576_wd_tv_live_hd_media_player_divx_mp3_polskie_napisy.html http://www.allegro.pl/item929467734_hdmi_odtwarzacz_hdd_player_avi_instr_polska_gratis.html Pozdrawiam, -
Dzięki popatrzę sobie w necie co jest dostępne i na co mogę sobie pozwolić. Odezwę się do Ciebie jak bym miał problem to może juz coś konkretniej mi podpowiesz jak będę miał konkretny pomysłl na rozbudowanie av, co by było lepsze...;) natomiast jeżeli chodzi o kamerkę to jedno pytanko ;) będę się wpinał z cewką przekaźnika w lampę cofania i tu mam dylemat czy owa cewka nie spowoduje mi komunikatu przepalenia żarówki w lampie cofania. Znalazłem w moich szpargałach przekaźnik kontraktonowy ( czy jakoś tak ) działający na zasadzie pola elekromagnego który charakteryzuje się niskim poborem prądu ale nie wiem... ostatnio komp mi wywalił info o przepaleniu światełka podświetlania tablicy a były tylko zaśniedziałe końcówki. dzięki i pozdrawiam, :D -
Dzięki kolego, wiesz chcę podłączyć na początek zewnetrzne źródło audiovideo, tak aby na navi można bylo coś obejrzeć czy posłuchać mp3, oczywiście docelowo również monitorki z tyłu :) (oczywiście tak jak piszesz z odseparowaniem od navi ....) myślę o ipod-dzie, czy telefonie z wyjściem usb ale również ciekaw jestem czy jest jakieś urządzonko w stylu pamięci do której można by było ładować dane za pomocą np. pendrive no i jak się wpiąć w instalację auta tak aby sterowanie było z navi , mam bunie e39 z 2003 r w pełnej obcji tj, tuner tv zmieniara cb navi 16/9 itp. Powiedz mi co proponujesz na początek jak podłączyć ? Bedę zakładał również kamerkę cofania ale z tym sobie poradzę na forum jest ładnie opisane :) Dzięki za pomoc :) -
Witam, może Ktoś się orientuje ? może Ktoś pomoże ? Na poniższym linku , z resztą zapożyczony z tego forum przedstawia schemat pinów tunera TV. http://img236.imageshack.us/i/avoutpinoutln9.jpg/ i dwa pytania z tym związane ; jeżeli podłączę chincz(e), pod wejście audio i video tunera tv i zapodam sygnał audiovideo rozumiem że sygnał będzie wyświetlany na navi ?? tylko pod jaką funkcją ??? no i jeszcze są wyjścia z tunera audio i video ? czy można pod nie podłączyć drugi monitor np. w zagłówkach. czy będą pracować równolegle ?? Pewnie gdzieś błądzę we mgle ale może Ktoś pomoże ;) Pozdrawiam,
Między siedzeniami z przodu masz zestaw do telefonu tam jest przycisk wciskasz go i trzymając przekręcasz kluczyk w pierwszą pozycję trzymasz 5 sek jakoś tak ...następnie na navi wyświetla Ci się kod dostępu wbijasz go i zestawik się łączy z telefonem tak jest bynajmniej u mnie :)
Witaj ja mam htc diamont i chodzi elegancko :) nadawanie jak i odbiór oki i nawet ściąga sobie do navi całą książkę z telefonu i chyba również mozna smsy pisać z navi tak więc z telefonu w aucie już nie korzystasz :) pozdrawiam,
Być może albo pewnie można odpowietrzyć dyszą powrotną do układu siłownika... ale to manufaktura ;) Jak czegoś więcej się dowiesz to podeślij :) Kolego ice331 zajrzyj do skrzyneczki ;)
zostaje temat odpowietrzania całego układu hydraulicznego :) siłownik powinen mruczeć a nie gadać :)
Wiesz z tego co pamiętam to chyba było to aero z jakimiś cyferkami :) raczej napewno..ale jutro bedziesz miał pełne dane, przeczytałem posta jakiego mi podesłałeś :) jeszcze jest tam info że olej wlewamy przez zaworek strzykawką ha tylko który ja próbowałem chyba do dwóch i coś mi nie wychodziło ...
oki spróbuje tak jeszcze raz u siebie zrobić na zbiorniczku są ząbki więc nie bedę całego zbiorniczka zdejmował tylko strzykawką dopełnię zobaczymy ale wiem że jest coś do odpowietrzania. Jak podeslę Ci specyfikację to napisz co to za płyn może się komuś przydać bo 200 plnów to sporo jak za taką małą buteleczkę.
Specyfikację podeślę Ci jutro butelka została w aucie a do parkingu mam parę minutek ... ale podpowiedz mi strzykawką gdzie wlewasz ? do zbiorniczka ? zdejmujesz opaskę od dołu zdejmujesz zbiorniczek i bezpośrednio tam wlewasz ? czy od góry ? przez jakąś śrubkę ?? Pozdrawiam,
Tak zgodzę się z Tobą mało płynu w układzie i jest jak jest,ale fizycznie mam płyn bo zużyłem z 1/3 buteleczki tylko jak go tam wlać ??? bo jezeli wlewam tylko do zbiorniczka to układ z powrotem napowietrzam i wszystko się w zbiorniczku pieni. Czy ten układ się sam odpowietra ?? W komplecie jest tylko jedna śruba do odpowietrzania ale jest taka sama jak pozostałe 9 no i raczej płyn powinno sie wlewać od góry a nie zbiorniczkiem od dołu :mad2: Pozdrawiam,
kupiłem cały zestaw naprawczy do siłowniaka w aso koszt ok. 200pln (Wraz z olejem Mobil czerwony ( dane oleju mam ale w aucie więc w razie potrzeby podam może Ktoś go rozszyfruje 200pln trochę dużo za 250ml :( )) rozebrałem siłownik wyczyściłem. zalałem Zbiorniczek raz olejem, układ wciągnął cały zbiornik, zrobiłem dolewkę i znowu pusto za 3 razem po dolewce układ zaczął pracować klapa w górę klapa w dół :D , i tak z 10 razy wszystko było oki, no moze oki ale moim zdaniem trochę za głośno chodził siłownik. Wieczorem juz siłownik nie ma siły się podnieść :( płynu mało. Zadzwoniłem do aso i podobno sie odpowietrza cały układ. W komplecie naprawczym oprócz uczczelek i dysz jest jedna śruba do wymiany ta do odpowietrzania układu , tylko jest dylemat w tym siłowniku jest z 9 takich samych śrub :shock: to primo no i następny problem w momencie napełnienia zbiorniczka ponownie napowietrzam układ :( ponieważ zbiornik jest od spodu siłownika. jak będzie trzeba to kupię jeszcze jeden zestaw naprawczy ale do aso nie zaprowadzę :)))) tak więc nie chodzi o mróz czy siłowniki bo są oki. Może jest inny sposób napełnienia zbiorniczka ??? Która śruba jest do odpowietrzania ???. Pozdrawiam,
Również mam problem z tylnią klapą kupiłem olej ale niestety nie wiem gdzie go wlać i jak go odpowietrzyć. oczywiście jest zbiorniczek od spodu tylko co dalej ??? Pozdrawiam,
e39 combi przycisk do automatu zamykania tylnej klapy
pawel w11 opublikował(a) temat w elektryka/elektronika ogólnie
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, dłuższy czas szukam 530 d w automacie i taką znalazłem na początku nowego roku wybieram się z nią na oględziny ale wracam do tematu postu .. tylna klapa ma przycisk do zamykania automatycznego włącznik jest podświetlony ale nie działa .....:( oczywiście nie jest to dla mnie duży problem mogą być większe:) ale skoro auto to już posiada to czemu nie można tego naprawić.. Czy ktoś wie jak sprawdzić i co ewentualnie mogło się uszkodzić i ile może kosztować ? samochodu jeszcze nie kupiłem, i być może bym mógł trochę utargować z ceny tym bardziej że cena jest dosyć wysoka jak na model z 2003 roku. dziękuję za pomoc pozdrawiam, pawel
