piterpsz1
22 -
Treść opublikowana przez piterpsz1
ja właśnie chcę wymienić uszczelkę pod głowicą mam tez silnik 16.m43 tylko na łańcuszku, jak zblokować wał, aby odkręcić koło zębate ?.Proszę o pomoc
A jeżeli to uszczelka pod głowicą, to ile taki koszt naprawy mógłby wynieść
Witam mam pytanko od jakiegoś długiego czasu nie wymieniałem oleju, i jeżdżę na resztkach , czy przez to może się grzać silnik ?, co chwile przejadę kilka kilometrów to temp. wody dochodzi do czerwonej kreski .Czy po wymianie oleju będzie już ok?.Dajcie znaka.Pzdr
No właśnie też już troszeczkę popsułem zamek , jeszcze tylko od środka trochę zabawy i go wyciągnę , no i będę musiał zamówić nowy zamek z allegro.
klamkę wyćiągnołem , ale mam jeszcze problem właśnie z tym zamkiem bocznym przy dzwiach jak go wywalić ? http://moto.allegro.pl/zamek-zamki-bmw-e36-cena-za-sztuke-i1430814444.html
Mam pytanko mam zatrzaśnięte dzwi od strony kierowcy i chcę wywalić zamek, boczek mam ściągnięty i szybę wyjętą , kilka razy od góry za pomocą młotka i przecinaka uderzyłem parę razy coś tam się pokruszyło a czy od środka da się go usunąć za pomocą innych narzędzi ? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
właśnie boczki to już na początku wymontowałem wraz z szybą i prowadnicą szyby bo wymieniałem klamkę , ale wszystko jest ok cięgna są na swoim miejscu to co może być?
JAK MAM OTWORZYĆ TE DZWI PODPOWIEDZCIE
Witam mam bardzo duży problem mianowicie wygląda to tak: wymieniłem klamkę od kierowcy przykręciłem itp., no i elegancko otwierało i zamykało dzwi za 5 razem gdy zamknąłem dzwi, już nie chcę się otworzyć anie od zewnątrz ani od wewnątrz nawet centralny nic nie pomaga, próbowałem tam kombinować ale już nie wytrzymywałem psychicznie ;) i postanowiłem napisać ten post. Jak mogę otworzyć te dzwi? pomocy!! _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
Witam ponownie mam pytanko wymontowałem klamkę od strony kierowcy i muszę teraz zakupić używaną, czy klamka od e34 będzie pasować do e36 coupe z 94r. Dajcie znaka
Witam mianowicie mam taki problem od strony kierowcy gdy otworzę dzwi jest ok , ale gdy zamknę nie mogę już otworzyć,klamka za którą się chwyta jest luzna , czy wiecie co mogło się stać?, aha i jak będę zdejmował klamkę to czy szybę też muszę wyciągnąć z dzwi? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
Witam mam pytanie posiadam bmw e36 coupe z silnikiem 1.6 m43 , planuje wstawić tlumik od e36 m3 i mam pytanko czy będzie pasował ? i czy zmieni dzwięk , chodzi mi iti czy nie buczał głośno.No i jaka cena takich tłumikow dajćie znaka .Pzdr ______ Poprawiłem tytuł tematu. Proszę zapoznać się ze sposobem tytułowania tematów właściwym dla tego działu! Do przeczytania jest on jako ogłoszenie na górze działu E36. Następnym razem "nagrodzę" Cię ostrzeżeniem. mattiss
Mam pytanko odlaczylem sobie imm i podłaczam samochod na krotko ,czy ten kabelek od masy ktory podłaczam pod stacyjke , to czy on moze byc cały czas przyczepiony czy po kazdej jezdziem usze go odlaczac?? czy cos sie stanie jak bedzie caly czas podpiety pod stacyjke? dajcie znaka
Siemanko ludziska ,mam sprawe padł mi immo z pilota nie moge wyłaczyc tej diody cały czas swieci ,co sie okazało poszedłem kablem od diody i kabel prowadził do czarnej puszki która znajduje się pod kierownicą , i ta włanie puszka padła, bylem u leektryka to powiedzial mi zebym sobie nowy alarm zamowil z centralka caly zestaw, i znalazłem takie cos na allegro czy może być?? http://moto.allegro.pl/item867437316_alarm_bmw_e30_e32_e34_e36_2x_scyzoryk_logo_bmw.html czy lepiej wyrzucic immo i było by taniej djacie znaka co mam robic??
NIe moge odpalić mojej bumy Pomocy!!! Pilne
piterpsz1 odpowiedział(a) na piterpsz1 temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
no i wszystko jasne o co be gościu przywiozł mi pilota okazalo się że pilot dobry jest , dopiero jak podłaczylem bete kabelkiem czarnym od masy pod stacyjke dopiero odpaliła, to jest uszkodzona ta czarna puszka cos tam w niej jest nie tak ,gosciu powiedizla ze musze nowy alarm zamowic moze byc z allegro nawet za 100 zl i podłacze to wszystk od nowa i bedzie git. -
Narazie nic nie grzebie bo moge blaganu wiekszego narobić, zawiozlem pilota do goscia kotry zajumje się zakladaniem alarmów itp.Moze byc że gdzies bateria nie łaczy albo zimny lót jest, jakoś po południu ma mi go podwieśc, i w tedy sie okaże co jest nie tak czy pilot czy dalej trzeba szukać przyczyny. -
Ano po przekreceniu na zaplon mam własnie krótkie piknięcie alarmu immo i pozniej probouje je wyłaczyc pilotem i nie daje rady w tym momencie, i dalej mruga dioda nie moze zgasnąc. -
Próbowałem baterie wymienilem i nic dalej ta dioda mruga inie chce zgasnąc.Co robic dalej? -
bylem teraz przy samochodzie grzebac i wznalazlem jakis kabel czarno czerwony i na koncu tego kabla jest jkais przycisk,próbowalem go przy wlaczanym zaplonie naciskac ,ale dalej nie moge odpalic bumy.
piterpsz1 opublikował(a) temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
-------------------------------------------------------------------------------- Witam posiadam bmw e36 coupe 16.m43 z 94 roku.Ostatnio wchodze do auta i wkladaam klucze do stacyjki i prubuje pilotem wyłaczyc immo, tą diode czerwona a by zgasla i nic? i nie moge sie ruszyc nigdzie moja bunia, poszedłem po kablu od diody i namierzyłem czarna puszke ktora znajduje sie pod kierownicą w schowku ale tam jest pare kabelkow kolrowych takze nie wiem o co be,prawdopodobnie mogl mi paść transponder, a posiadam tylko jeden tak samo kluczyk , co mam robić , mi sie zdaje ze to nie jest seryjny immo bo mam kluczyk osobno i osobno trnasponder z bateria. co mam robic jak mam ja odpalic to moja bume.Dajcie znaka.Elo -
Witam posiadam bmw e36 coupe 16.m43 z 94 roku.Ostatnio wchodze do auta i wkladaam klucze do stacyjki i prubuje pilotem wyłaczyc immo, tą diode czerwona a by zgasla i nic? i nie moge sie ruszyc nigdzie moja bunia, poszedłem po kablu od diody i namierzyłem czarna puszke ktora znajduje sie pod kierownicą w schowku ale tam jest pare kabelkow kolrowych takze nie wiem o co be,prawdopodobnie mogl mi paść transponder, a posiadam tylko jeden tak samo kluczyk , czy w Gdańsku dorabia ktoś transpondery? czy musze zamuwić nowy z serwisu?, aha czy dalo rade by jakos to zmostkowac immo zebym mogł odpalić auto? dajcie znaka.Elo ,KLucz mam osobno i osobno transponder to chyba jest dokladany immo a nie seryjne? i czy da sie to wywalic?
