buhaaq
Treść opublikowana przez buhaaq
  1. buhaaq
    e30 m50 licznik
    Witam Od czasu swapu borykam się z podłączeniem licznika. Elektryka jest podłączona przez ten schemat http://img716.imageshack.us/img716/7822/schematm40nam50.jpg. Kupiłem licznik z m20 i dalej nie działa obrotomierz i ekonomizer. Może ktoś pomóc?? Widzę że nikt nie pomoże???
  2. buhaaq
    e30 m50b25 Wtryski??
    Usterka zlokalizowana czujnik temperatury padł i komputer podawał złą dawkę paliwa.
  3. buhaaq
    Świece wymienione NGK, czujniki wału i wałków roz. posprawdzane sprawne, pompa paliwa sprawna i dalej nic. Cały dzień walki i nic. Widzę że nikt nie jest chętny pomóc...... :cry:
  4. buhaaq
    Na wolnych obrotach to tylko czasami chodzi a jeździć wogole się nie da chyba że znowu wyczyszczę wtryski. Może się nagrzewają albo coś.
  5. buhaaq
    Witam Posiadam e30 z silnikiem z e34 M50. Problem polega na tym że silnik zaczął szarpać nie wkręcał się na wyższe obroty przerywał. Wziąłem się za czyszczenie wtrysków. Zrobiłem ok 20 km. i znowu ten sam problem. Filtr paliwa wymieniony, paliwo tylko na orlenie 98. Pomożecie bo spać nie będę mógł.
  6. Łożysko sprzęgłowe się sypie.
  7. Straciłem cierpliwosć juz dzisiaj wymieniłem drązki kierownicze. Niestety ale bumki bede musiał sie pozbyc :( . Dzieki
  8. To jest bardzo mały luz. łożyska dokrecane??
  9. Do serwisu troche mam km. Czy to normalnie jak podniose koło i porusza je pionowo złapie za góre i dół i ma luzy. Mówili ze to łożysko
  10. Witam Niestety problem dalej jest. Wymiana łączników pomogła, lecz przy predkosci pow. 80 nie da sie kiery utrzymac albo przy hamowaniu jak jest jakas koleina albo nie równo strasznie go ciągnie.kierownica robi 90 stopni obrotu jak puszczam. Prosze pomóżcie.
  11. łączniki febiego wymienione na mocowane do kolumny. I chyba problem wkoncu rozwiazany jeszcze nie jestem pewny bo nie ma gdzie pojechac snieg leży, ale od razu czuc różnice. Cena hurt 38zł szt.
  12. Dobra jade kupowac dwa łączniki w wahacz :?
  13. Dzisiaj znowu patrzyłem i zobaczyłem ze w moich amorkach jest mozliwosc zamontowania łaczników stabilizatora do kolumny amortyzatora. Podpowiedzcie co zrobic czy w wahacz czy do kolumny bo bym dzisiaj wymienił
  14. Ja wczoraj patrzyłem w jakim stanie są. Gumy juz prawie nie ma metal o metal stuka. Ale to napewno to bedzie?? Inny piszą ze sprezyny.
  15. Wszystkie gumy i sworznie były mieniane. Nie rozumiem wymontować łączniki??
  16. Jutro wymienie Te stabilizatory jesli to nic nie da to co mam zrobic??
  17. Raczej z felgiami jest wszystko dobrze. Niedawno zakladałem zimówki i były wywazane a wczesniej to samo było. Co do tych stabilizatorów mocowane w wahacz i to moze byc to bo diagnosta mówił ze sa 2 wymiany a potem powiedział ze to nie nic ma wspolnego z geometria. To napewno stabilizatory?? Jak tak to jutro jade wymieniam. A spreżyny wymienione na jakies sportowe nie wiem jakie tak juz kupiłem :roll:
  18. Witam Mam ogromny problem. Beema nie trzyma sie drogi. Zrobiłęm wszystko co sie da w zawieszeniu dzisiaj byłem na sciezce, zbierznosci i geometrii kół i dalej nic. Mechanik powiedział ze to opony. Opony wymienione na zimowe i dalej to samo. Rozmiar opon 205/50R17. Nawet zakładałem stalowe i nic. Najgorzej jest w koleinach i jak jest slisko. Nawet nie moge sie bójnąc pow. 120 km/h bo rzuca samochodem jakby przód sie odrywał od nawierzchni. A i dodam że kupiłem odrazu z zamontowanym sportowym zawieszeniem. Amorki Bilstein. W zakretach jak przyklejone a na prostej nie da sie jechać Pomóżcie.
