przem81
Treść opublikowana przez przem81
  1. przem81
    felgi od omegi b
    witam mama pytanko odnosnie felg od omegi b: czy beda pasowaly do bmw e36 po załozeniu przejsciowek dystansowych ? do opla jest rozmiar 5x110 a do beemki 5x120.
  2. przem81
    obroty
    ok filtr paliwa wymienilem i nic zero poprawy. zostaje jeszcze przeplywomierz. jak go sprawdzic czy jest uszkodzony?
  3. przem81
    obroty
    jeszcze chcialbym sprawdzic filtr paliwa, tylko nie wiem jak to zrobic bez wkladania nowego (70 zl). Czy jest taka mozliwosc? A co do czyszczenia krokowca to demontujesz go z gumy odlaczasz wtyczke i weze gumowe. wlewasz do srodka benzyne lub denaturat potrzasasz jak tesciowa i wylewasz. Czynnosc kilka razy powtorz. na koniec zostaw go zeby wyschnal i montuj go na miejsce.
  4. przem81
    obroty
    wlasnie przed chwila wrocilem od auta i chyba mam powod. odlaczylem ta wtyczke od krokowego i wszystko ok obroty nie faluja i tak jakby lepiej na obroty sie wkrecal. jesli sie myle lub czegos nie wiem po tej operacji to prosze o nawrocenie ale moim zdaniem to krokowy padniety.
  5. przem81
    obroty
    witam serdecznie wiem ze ten temat byl walkowany juz tyle razy. jednak nie moge znalezc tematu podobnego do moich objawow-u mnie obroty spadaja do 200 i rosna do 1000 i tak z piec razy az fura trzesie i to wszystko na zimnym z rana. gdy silnik sie zagrzeje falowanie ustaje i jest wszystko ok.
  6. witam mama pytanko odnośnie oleju do skrzyni biegów w manualu przy silniku 1,6i M40. Którędy sie go wlewa? i ile oraz jaki musi być (marka i typ) zauważyłem dość spory ubytek przy wale takze zastanawiam sie ile go jeszcze zostało moze trzeba go uzupelnic. Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.
  7. ale tuleje przednie?
  8. witam mam maly problem. auto na wybojach poprzecznych dziwnie się zachowuje. gdy jade po zakrecie i trafie na nierownosc poprzeczna to mam wrazenie jakby mi tyl auta uciekal w inna strone. opony 205/60/15. z gory dziekuje.
  9. przem81
    Tylne oparcie
    musisz pociagnac za gore oparcia. w prawym gornym rogu oparcia i w lewym gornym rogu. nie boj sie musisz mocno szarpnac do siebie. nie musi byc jadnoczesnie. a ten precik na dole to wychodzi sam jak zdejmiesz gore. powodzenia.
  10. a co się stało z Twoją chłodnicą? Pękł plastik czy rdzeń? I nie baw się w używki szkoda czasu i pieniędzy Tak pękł plastik przy górnym wężyku i jeszcze mam ubytki płynu z okolic zbiorniczka od dołu-dość duże.
  11. Witam Musze wymienic chłodnicę cieczy. mam do wyboru chłodnicę za 350 zł (taka jak na allegro) i za 490zł ponoć bardzo dobrej firmy. Którą wybrać? Lepiej dopłacić czy brać tą tańszą? Różnica to 140zł także nie mało. Oczywiście wszystko nówki. Z góry dziękuję Panowie.
  12. Witam nie chcę zakładać nowego tematu dlatego odświeżę stary. Jak ma się sprawa z przekładnią bez wspomagania w bmw e36 316. ja mam luzy z lewej strony pod gumą. Gość co regeneruje przekładnie mówi że tych luzów na tej przekładni nie da się usunąć na 100% co innego z przekładnią z wspomaganiem. Twierdzi żebym szukał używki. Proszę o pomoc bo dostję szału nie mogę słuchać już tych stuków szczególnie na torach. Pozdrawiam
  13. przem81
    układ kierowniczy
    ok ja mam rowniez te same objawy.kiera mi lata na wybojach i wali tak jakby gdzies w okolicy tej rury co wychodzi za kabine (jest w niej mechanizm kierowniczy). napisz jak wygląda sprawa z tym krzyżakiem i czy to jest droga zabawa?
  14. David Szacunek. Pięknie opisane, bardzo szczegółowo i co dla mnie najważniejsze - ZDJĘCIA. Świetna robota. Gratuluje i Pozdrawiam.
  15. Witam Przymierzam sie do wymiany silownika sprzegla. wycieka mi plyn hamulcowy przy duzym mrozie i pedal wpada mi w podloge. takze pewnie padlo jakies uszczelnienie. moje pytanie jest nastepujace: co moge przy okazji tej wymiany sprawdzic ewentualnie rowniez wymienic? i ile plynu ham. wchodzi do tego ukladu (e36 316i m40 92r sedan)? z gory dziekuje i pozdrawiam.
  16. Witam Może ktoś z Szanownych Forumowiczów przeciągał kabelki z aku do wzmaka, który jest w bagu. Bardzo proszę o jak najdokładniejsze opisanie tych czynności (foto mile widziane), począwszy od przegrody silnika a skończywszy na tylnej kanapie. Moje autko to e36 316 w sedanie (aku z przodu) i zespolona kanapa z tyłu. Chodzi mi oczywiście o kabel zasilający i kabel sygnałowy od radia. Uprzejmie dziękuję.
  17. to mozna tak krecic do 6200 obrotow bez obciazenia? silnikowi nic nie bedzie? pozdr.
  18. ok bylem tam gdzie te plastiki spawaja i gosciu mowil ze nie da sie tego pospawac bo to jest plastik ktory sie nie topi, a jedynie spala sie. Takze jestem w kropce. Panowie i Panie czy nie ma innego sposobu czy ta część ze zbiorniczkiem jest nie wymienialna bo jakos nie widzi mi sie kupować nowej chlodnicy. Dziekuje i Pozdrawiam.
  19. Witam serdecznie. Mam problem z chlodnica, mam pekniecie wzdluz tej szyjki plastykowej na ktora wchodzi waz gorny. przez te pekniecie ucieka mi plyn chlodniczy. Da sie to naprawic czy chlodnica do wymiany? Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
  20. Witam Serdecznie. Mam pytanie: około 14 lutego wyjeżdżam z żoną na litwę do wilna. Czy jakoś specjalnie muszę przygotować swoją betkę? może znacie jakieś tanie i dobre kwatery prywatne. jesli tak to proszę o namiary. aha jeszcze jedno czy na litwie są jakieś inee przepisy ruchu drogowego? czego się obawiać? i na co trzeba uważać? Z góry dziękuję i Pozdrawiam.
  21. Witam!!! Wreszcie mam upragnione auto. Ups!!! Ponadauto!!!! Jest CUDNE. BEEMKA Jest Wspaniała. Wcześniej miałem vectrę A. Moje pytanie chyba zawarłem w temacie. Poprostu niepokoi mnie ten dźwięk silnika jest głośniejszy niż np w vectrze. Zaznaczam że mam 1,6 M40 z 92 roku katalysator. Pozdrawiam!!!
