patrol89
O patrol89
  • Urodziny 23.05.1989
    320D E46 1998
Osiągnięcia patrol89
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. jesteś bogiem :cool2: wielkie dzieki
  2. tak sprawdzalem, mam jak chcesz :D wszystko jest oprócz korbowodu i tłoków ogólnie. wszystko kończy się na misce olejowej i głowicy
  3. Witam mam mały problem planuje remont silnika,w sumie jestem już w trakcie a mianowicie regeneracja turbiny, kontrola głowicy ,wymiana pierścieni i panewek i wszystkich potrzebnych uszczelek na nowe. Problem pojawia się tu ze nie mogę nigdzie znaleźć z jaka siłą przykręcić panewki chodzi o stopki. Wszystko znalazłem oprócz panewek, czy ktoś posiada jakieś info na ten temat? pozdro dla wszystkich
  4. zapomnialem dodac ze jadac do tylu niema zadnego piszczenia Przyczyna była zlokalizowana a mianowicie była zerwana guma sanek blacharz mówił ze to już któraś becia z kolei także może komuś się te info przyda pozdro
  5. witam wszystkich klubowiczow mam taki problem jezdzilem wszystko bylo w porządku gdy odstawilem auto gdzies na okolo godz i przy ruszaniu z miejsca dziwny pisk to samo przy zmianie biegu czy tez gwaltownym przyspieszeniu i pojawia sie to tylko przez moment... co to moze byc?
  6. silnika nie mesze wlanczec wystarczy wlaczyc zaplon i poscic wentylator i chodzi normalnie tylko dopiero jak wylacze to tak buczy i to nie za kazdym razem....a dzwiek jest taki jak by nie mogl sie silniczek zakrecic tak jak by mial opor ale wentylator chodzi normalnie i tak 2sekundy po wylaczeniu zaplonu a pozniej cisza wszysto zaczyna sie od wylaczenia nawiewu...
  7. patrol89
    320d99 nie chce odpalić
    miales racje pompa od wtryskow poszla dzisiaj podpiolem pod kompa i pokazalo dzieki za informacje
  8. dobra ok dzieki
  9. właśnie nie wiem co a buczy w okolicy środkowych kratek od nawiewu tak od środka tapicerki wiecej nie jestem w stanie powiedzieć jak nadmuch chodzi to jest ok tylko jak go wyłacze to tak sie dzieje
  10. patrol89
    powiem CI ze przed zbiornikiem bo jak sciągłem tylnia kanape i doszedłem do zbiornika z góry to paliwo ciągnie bo słychać.
  11. patrol89
    witam mam problem a polega on na tym że rano wsiadłem do samochodu odpalił normalnie przejechałem około 8km zgasiłem następnie odpaliła bez problemu a później próbowałem ruszyć ale niestety koła boksowały w miejscu to wrzucam dwójke ruszam powoli z miejsca po chwili gaśnie i nie chce odpalić a pompa słychać ze pracuje co to może być? dodaje że nie było takich mrozów pozdrawiam
  12. Witam wszystkich klubowiczów mam takie pytanie jak jest odwilż to po włączeniu zapłonu coś buczy po chwili przestaje a gdy wyłącze nadmuch to buczy cały czas buczy a gdy wyłącze zapłon to po chwili przestaje dzieje sie tak tylko czasami pozdro
