damianc16nsr
    bmw e30 18i m40 (biała smierc)
Osiągnięcia damianc16nsr
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. To jest dlamnie wlasnie zagadka jutro ma kolega zajrzec niby co sie zna na tym i moze on cos podpowie co jest grane albo moze jest ktos z lubelskiego lub podkarpackiego to chetnie bym podjechal moze ktos pomoze ?
  2. Jak bym sie chwalił to był by inny temat tylko dlaczego mam odciecie przy dodaniu połowy gazu zreszta zeby była tylko pogoda bedzie filmik z głosem
  3. Widze ze jest duzo niedowiarków jak bedzie lepsza pogoda to zrobie filmik
  4. hehehe kawałek jest drogi :)
  5. Jak jestes tego pewien to skad jestes ja jestem z lubelskiego jak niedaleko mieszkasz to moge do cb podjechac i zobaczysz jak jest.
  6. 5. pod punkt jak narazie jechalem tyle ile pisalem niemialem przyjemnosci przetestowac ile to pujdzie zla pogoda hmm na poszczegulonych biegach na 2 mam okolo 100kmh i odciecie na 3 niejestem pewien ale okolo 150 jak bedzie lepsza pogoda to napisze konkretnie ile idzie i obroty są 4300 jak pisałem
  7. Ale kiedy na pół gazu. Jak na postoju bez jechania to normalne ze przepustnica nie musi być otwarta na maksa by silnik osiągnał odcinke. jak jade to jest to samo tzn do pólowy gazu i koniec
  8. Hmmm przy dodaniu pólowy gazu mam odciecie przepustnica do konca sie nie otwiera 1 Maksymalnie do 4300 2 Od 2tys do 4300 3 Tak na wszystkich 4 tak mierzyłem na oko z profesorem mniej wiecej 5 Mialem taki dziwny przypadek jak sie scigałem z tą e46 to na 4 biegu 180 i dalej roslo odciecie było A predkosc delikatnie wzrastala i odciecie bylo coraz szybsze 6 Co do spalania to jest kolorowo rekord za 20zl zrobilem 60km A tak jak jezdze to za 20 zl 20km i praca silnika jak jest nagrzany to minimalnie odczówam ze ma raz wieksze obroty i mniejsze (ale na biedu jałowym
  9. tak kreci sie ale jak dam gazu do polowy to jest odciecie zaplonu a przepustnica ledwie co sie otwiera moze jakies 40%
  10. Jak by obrotomiesz był zły to odciecia nie bylo by przy dodaniu pólowy gazu a z tymi co sie scigalem to koledzy mój nauczyciel co sie zna na tym mówil ze moze byc zablokowany na komputerze ze trzeba wyciac mape zaplonowa czy jakos tak niezrozumialem go dol konca bo wszystko bylo na szybkosci
  11. bez zartów tylko pomuszcie jakos...
  12. Kurde niemoge tego wytlumaczyc jak dodam gazu do polowy to przepustnica delikatnie sie otwiera i mam obroty do 4,3tys i ma odciecie Ale odejscie ma niesamowite podam przyklad scigalem sie z bmw e 36 2,5 bez lpg i o dlugosc auta go wyprzedzilem na dystansie ok 250m drugi tez z bmw tylko ze w dieslu 2litry 150kucy e46 2003r to na dlurzszym dystansie to tez niemial zbytnio polotu i za kazdym razem mówią ze mam 1.8 ale is a jak maske otworze to wielkie rozczarowanie pare razy bylo takich przypadków. Czy pod kompa go podpiąc czy to walek jak kolega na forum pisal ? (i nieklekocze) i tak samo jest odciecie jak jade i przy wyrzszych predkosciach tez bez zmian.
  13. Witam mam taki dylemat mam e30 1,8i na samej benzynie rok 1988 i odcięcie zapłonu ma przy dodaniu połowy gazu, napoczątku myslałem ze linka jest tak naciągnieta ale jak otworzyłem maske do góry i dodałem do polowy gazu jak było odciecie zapłonu to dodałem jeszcze do dechy i ten sówak sie jeszcze przesónoł tak jakby przepustnice jeszcze odchylał jak dam do polowy gazu do odciecia i jest odciecie to dodajac gazu odchyla sie jeszcze przepustnica niewiem jak to okreslic pozdrooo __________ Proponuję zapoznać się z regulaminem i zasadami ortografii i interpunkcji. Polecam też korzystać z firefoxa, żeby błędy podkreślał w trakcie pisania postów. Póki co, zmieniłem tylko tytuł tematu. Korzystaj z wyszukiwarki! [mattiss]
