marcin_78
    E46 330i 2002r.
    SŁABOSZOWICE
Osiągnięcia marcin_78
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. marcin_78
    320i swap M54 B22 na B28
    Tak, zarówno M52 2.8, M54 2.5 jak i M54 3.0 wchodzą bez problemu.
  2. Powracam do tematu, błąd skasowany i nie powraca, ale klapka cały czas jest otwarta. Aktywowałem INPĄ i działa. Nie wiem co jest grane ?
  3. Powiem krótko i na temat co jest potrzebne do swapu 325 2002r na 330 2002r: 1. Silnik (może być też "anglik")+ komputer+ skrzynia 5 biegowa w komplecie (węże, paski, chłodnica itp.-pasuje) 2. EWS (imobilajzer) + "pestka" lub wnętrzności z kluczyka (który da się przeprogramować pod swoje auto) 3. Wał napędowy 4. Tylny most ( do którego da się przełożyć wyjścia na półosie z 325- wtedy półosie pasują) 5. Tłumik z klapką+ elektrozawór ( trzeba podłączyć się w kompa i zamontować wężyk podciśnieniowy-"prosta sprawa") Reszta to chęci, dwa dni i po robocie. PS. Ktoś zainteresowany SWAP-em BMW w okolicy Jędrzejowa (Świętokrzyskie), kontakt na PW.
  4. Czy ktoś konkretnie powie co jest potrzebne w swapie e46 2001 325 m54 na 330 m54. Czy skrzynia, sprzegło i tylny most z 2.5 M54 wytrzymają z silnikiem 3.0 M54 ? A jak nie, to czy kupić cały zestaw skrzynia-most, a jak skrzynie to jaką czy 5 biegową( do 09/2003) czy 6 biegową (od 03/2003) ?
  5. Witam, po zczytaniu błedów INPA w SHADOW MEMORY mam coś takiego: 90 TEG_up_1 91 TEG_up_2 93 TEG_down_2 Błędów tych nie da sie wykasować, co one oznaczają i czego dotyczą?
  6. Po temacie, wtyczka od elektrozaworu wylotowego z VANOSA była uszkodzona (urwany przewód).
  7. Witam, po diagnozie INPA wyskoczył mi błąd nr:19 (VANOS-Solenoid Valve Outlet-NW) którego nie da się skasować. Czy trzeba wymienić elektrozawór przy Vanosie ? Czy coś innego?
  8. Witam, po z czytaniu błędów z shadow memory pojawia mi się ciągle błąd 52 (Rear exhaust valve flap)-zawór klapy powietrznej. Co on oznacza, czy coś trzeba wymienić i co to jest ta klapa powietrzna i gdzie sie znajduje? Silnik M54b30 2002r
  9. Witam, Zamierzam wymienić uszczelkę pod głowicą i pytanie czy w Auto-Serwis na Szczecińskiej są w stanie to wykonać ?
  10. Zgadzam się z kolegą, po moich przejściach z tym "NIBY" serwisem BMW i zapłacie 500zł nie wspomnę o czterech dojazdach do Kielc z reklamacją ich psełdo-naprawy, NIE POLECAM !!! Zaznaczam że auto było nadal nie sprawne a za każdy przyjazd musiałem dodatkowo płacić. Po prostu brak kompetencji i profesjonalizmu. NIGDY WIĘCEJ !!!
