Arturo71
Treść opublikowana przez Arturo71
  1. Witam Ja u siebie w SE P910i zainstalowalem TomTom mobile 5 więc cos takiego dziala napewno pod symbianem. pod 9500 też widzialem na necie taką mapke.
  2. poszedłem do sklepu podałem model, marke samochodu rok produkcji model silnika i dostałem jaką dostałem niestety na opakowaniu nie było podane czy to jest sąda 5v czy 1v poza tym nie wiem czy są uniwersalne 5v??? a sam nie jestem na tyle specjalistą od sąd żeby rozpoznać ją po wyglądzie
  3. To nie mój pomysł był by wkładać sąde uniwersalną do mojej beti tylko mechanika u którego byłem z tym pronlemem. I nie powiedziałem, że uniwersalne sądy są do bani tylki że nie działają w tym konkretnym modelu BMW.
  4. A sprawa wygląda tak :) podłączyłem sąde bosha 1v uniwersalna a powinna być siemensa 5v - ogulnie nic złego się nie wydażyło komputer żadnuch błędów nie pokazywał. natomiast praca sądy jest tragiczna na rozgrzanym silniku przy wolnych obrotach nie pracuje wcale albo w minimalnym stopniu, w srednim zakresie obrotów (ok 3k obrotów) jest w miarę poprawnie natomiast przy 5k obrotów to już wogle tragedia raz działe raz nie ogulny koszmar. :duh: :mad2: pół dnia spędziłem bawiąć sie analizatorem spalin i wniosek jest jeden nie najeży do BMW e36 320i m50 vanos wkładać sond uniwersalnych bo one nie działeją. i jeszcze jedno przestałem wieżyć w mechaników moje motto od dzisiaj :idea: chcesz mieć coś zrobione w samochodzie dobrze zrób to sam !!!!!!
  5. Barto założyłem bosha universalną czyli ma kolorki, biały, szary dwa białe. a miałem siemensa czyli kolorki czerwony, czarny, żółty i biały. i zrozumiałem że uniwersalna czyli bosh jest 1v a siemens 5v tyle zrozumiałem przynajmniej z postu "robertbmw" czyli na sąde podawane jest napięcie zamiast 1v to 5v i ma moim interfejsie nie pokazywało wczoraj żednego błędu. dlaczego miał by zjarać sie komputer ????
  6. Hmmmmmmmmmmmm to znaczy żę wyżuciłem 130zł w błoto ale jutro pojadę jeszcze raz do serwisu bmw na komputer bo na moim interfejsie nie pokazywało błędu nie zła lipa o tym nie wiedziałem że to są 1voltove sądy :duh: ciekawe jak długo to pochodzi???
  7. az tak źle ze mną nie jest, rozrużniam instalację od sądy ale już sobie poradziłem, dwie godziny szukania z miernikiem i sprawdzania co jest co i się udało. :P a takie kolory ma orginalna sonda siemensa
  8. Witam Kupiłem uniwersalną sonde lambda i okazało się, że ma ona inne kolory przewodów niż moja. uniwerzalna ma dwa białe, czarny i szary a moja ma czarny, czerwony żółty i biały czy ktoś wie jak to podłączyc???
  9. Arturo71
    Nawala mi komputer
    może ktoś wie gdzie kupi tano taki kompik :?:
  10. Arturo71
    Nawala mi komputer
    Witam dzisiaj mechanik oświadczył mi, że muszę wymienić komputer w swojej Beti. :mad2: ponoć pokazuję mu się na testerze błąd nr 200 DME control unit (ram, rom/eptom ) falsh. ja natomias oprusz podwyższonego spalania paliwa i okopconych świec nie odczówam żadnych dolegliwości w pracy czy jeżdzie samochodu. pewnie jest to spowodowane złym składem mieszanki, jak to zdiadnozowa czy to napewno jest wina komputera. Powiedzcie co z tym zrobić
  11. Raczej w korach nie stoje potrafie sobie z tym poradzić. Robię tylko krótkie przebiegi do 20km potm autko stoii i stygnie. zastanawiam się czy nie wymienić sondy może by to coś pomogło???? generalnie oprusz spalania nie widzę żadniych innych obiawów ładnie się zbiera itp. amoże katalizator wywalic?
  12. czy ja też moge prosic o adresik bardzo przydama by mi się taka mapa
  13. zapewniam Cie, że da sie to skopiować.
  14. Moim zdaniem powinienes wziąść Kena alno pomysleć ko jakims blaupinkcie to sa radkia które w miare przyzwoicie zagraja bez wzmacniacza. Ale pamietaj ze żadne radio nie zagra bez dobrych głosników
  15. Mam jeszcze jeden dylemat. :mad2: CZY WARTO ZAKŁADAĆ MAGNETYZERY PALIWA I POWIETRZA :?: CZY TO FAKTYCZNIE DAJE JAKIEŚ EFEKTY CZY TO JAKAŚ ŚCIEMA :?: :?: :?:
  16. Moje BMW 320, m50 z 93roku pali mi 15,7l na setke przy normalnej jęździe po mieście po mieście ( oile można normalnie jeździć po warszawie) ale jak czytam że BMW z silnikiem 2,7 może palić 9l to dochodzę do wnioski że z moim coś jest nie tak. Proszę bardzo o Wypowiedzi na ten temat. A może by tak założy LPG powiedzcie mi jakią najlepiej zakład instalację do silników M50 BMW 320 Coupe z 93r . a może macie jakieśdobre i tane zakłady montujące gaz w okolicach Warszawy.
  17. Wielkie dzienki za pomoc
  18. Potrzebuję wymienić sprzegło, docisk i łożysko i wszyscy pytają się mnie o typ silnika mam BMW 320 coupe 1993 rok produkcji silnik 6cylindrów pomosy wiem że sa dwa typy ale jaki ja mam???
  19. Kupilem BMW 320 coupe 93r co trzeba wymienic?? co wymienić na samym początku olej, filtry, klocki to sie wie, czy trzeba na coś konkretnego zwrucić uwagę??? Proszę o porady
