armagedonxl
O armagedonxl
  • Urodziny 05.12.1982
    e60 530d 2005 automat
    daventry uk
Osiągnięcia armagedonxl
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Mam pytanie czy ktos wie do kiedy byly montowane wadliwe kolektory ssace a dokladnie klapki ktore ulegaly zniszczeniu?Posiadam e60 z poczatku 2005r. 530d. automat.i nie jestem pewnien co tam dokladnie mam za kolektor.prosze o porade.ewentualnie jak bym mogl to sprawdzic bez zagladania pod maske.
  2. Mam dokladnie ten sam problem::(((na zimnym wszystko jest ok a jak tylko sie rozgrzeje to cuda sie zaczynaja::(
  3. ZAPOMNIALEM DODAC PO JAKIMS CZASIE WSZYSTKO POWRACA DO NORMY DZIWNA SYTUACJA (25-30 MIN.)
  4. Od jakiegos czasu mam problem z ktorym nie moge sobie poradzic,a mianowice cos zlego zaczelo dziac sie z moim samochodem i nawet nie mam pojecia co to moze byc(przedstawie objawy):a wiec tak jak samochod odpalam na zimnym silniku raz jest dobrze a raz silnik zaczyna sie trzasc(drgac)po chwili to ustepuje i wszystko jest dobrze az do czasu kiedy silnik uzyska odpowiednia temperature silnika i zaczynaja sie kolejne problemy. A wiec z silnika albo gdzies z pod samochodu dochodzi takie dziwne gluche buczenie,samochod po każdym zatrzymaniu sie i po ponownym ruszeniu ma z tym lekkie problemy do 1500 obrotow nic sie nie dzieje samochod traci moc a pozniej nastepuje nagle uderzenie mocy i tak jest za każdym razem i wtedy rowniez skrzynia ma problemy ze zmiana biegow bo robi to opornie przez te nagle skoki mocy,a jak sie zatrzymam to silnik raz pracuje dobrze a raz drga.Po podlaczeniu go pod komputer mialem tylko bledy zwiazane z swiecami zarowymi ale czy swiece by odpowiadaly az za tyle dziwnych rzeczy ktore dzieje sie z samochodem??????czy poza tymi swiecami moze byc inny problem jak ktos cos moglby mi poradzic w tej sprawie z gory dziekuje za pomoc. I JESZCZE RAZ DODAM PROBLEM POJAWIA SIE TYLKO WTEDY KIEDY TEMPERATURA SILNIKA JEST PRAWIDLOWA,WSZYSTKO DO TEGO MOMENTU PRACUJE BARDZO DOBRZE I NIE MAM Z NICZYM PROBLEMOW!!
  5. armagedonxl
    wymiana oleju
    wiekszosc ludzi jest zadowolona,prawdopodobnie silnik o wiele lepiej i ciszej pracuje.
  6. armagedonxl
    wymiana oleju
    Pytanie moje dotyczy wymiany oleju w dieslu.Ostatnim razem jak bylem na serwisie(nie w bmw) to zalali mi silnik olejem castrol 5w30 niby jest wszystko ok ale na stronie Castrol w rubryce dobierz sobie olej do swojego samochodu wyskoczylo mi ze najbardziej odpowiednim olejem jest 0w40sport edge a olej 5w30 jest zaledwie dopuszczalny.wiec moje pytanie jest takie czy moge teraz wymienic sobie na ten zalecany 0w40??? skoro byl zalany innym??
  7. Prosze o pomoc.Od niedawna zaobserwowalem ze w mojej bmw530d silnik zaczal nierowno pracowac ale tylko wowczas wtedy kiedy silnik jest rozgrzany i stoje na P LUB N ,objawia sie to takimi malymi szarpnieciami buda leciutko wibruje na zimnym silniku wszystko jest ok.Dodam ze obrotomierz stoi w miejscu nie ma skokow.
  8. skasowalem i niby pomoglo,spalanie zeszlo na 10,1l ale 8,8 to niestety jeszcze nie jest::( ale wydaje mi sie ze przy temperaturze -1 to nie jest chyba zle????/??
  9. armagedonxl
    Spalanie problem
    Mam pytanie dotyczace spalania w mojej e60 530 diesel,do tej pory jezdzac codziennie ta sama trase spalanie jesli chodzi o komputer utrzymywalo sia na 8,8litra i w sumie sie zgadzalo z prawda.ale kilka dni temu po rozladowaniu sie akumulatora nie wiem czy wszystko jest ok poniewaz spalanie mam powyzej 13stu litrow i nic nie chce zejsc,fakt ze temperatura powietrza tak samo ulegla zmianie ale czy to by mialo az tak duzy wplyw na spalanie(4l)wiecej??//Czy rozladowanie aku. moglo miec na to wplyw cos moglo sie zmienic z ustawieniami?????prosze o pomoc
  10. Mam pytanko,chcialem wymienic sobie olej w skrzyni automatycznej 190tys/km 530d 2005 rok jaki olej do tego modelu jest odpowiedni.?? I czy moge ten olej wymienic w normalnym zakladzie mechanicznym?
