pawelkozlowskikoziol
    BMW e36 1,8is 1992
Osiągnięcia pawelkozlowskikoziol
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. koledzy dolałem płynu i kicha jest tak samo :/ ale pojechalem do gazownikow pod kompa i stwierdzili ze do wymiany czujnik ciśnienia PS-01.. bo jest zepsuty .. jak myslicie moze to byc to ?
  2. aha ..a jakies wskazówki jak to sie robi ? bo z kazem to jestem na bakier :/
  3. daje jeszcze filmik jak to wygląda Kliknij w link-
  4. witam . mam problem, z gazem sekwencja. dzis rano jechałem samochodem bmw e36 1,8is odpalił dobrze na benzynie później przełaczylem na gaz przejechałem z 500 m dojechałem do skrzyzowania i auto zgazło a na zegarku do gazu gdzie pokazuje ile w butli zaczeło pikac 3 razy pik pik pik i zgasł silnik.... odpaliłem na benzynie i było ok przełaczyłem znowu na gazz to sie przełaczyło na 3sekundy i znowu pikało i sie przełaczył na bezyne sam co to moze być ze nie chce sie na gaz przełaczyc i chodzic ??? butle mam pełna gazu ..pomocy!!! dzieki ____ Temat dotyczy LPG! Tytuł woła o pomstę do niebios! Proszę zapoznać się z regulaminem i strukturą forum, a tymczasem przeniosę go w odpowiednie miejsce i zmienię tytuł...ten jeden raz. mattiss
  5. witam . mam pytanko mowiono mi ze jak odłoncze akumulator to sie wszystko poresetuje np. bedzie wiecej paliła itp ? czy to prawda ? i mam pytanko jak sie ustawia zegar i date .. dzieki za odp
  6. dzieki
  7. pawelkozlowskikoziol
    rejestracjia
    witam po jakim czasie musze przerejestrowac samochud na siebie . od mometu zakupu ? kupiony i zarejestrowany w polsce jest jakis termin czy nie ? dzieki za odp.
  8. pawelkozlowskikoziol
    1,8 is
    czy mechanizm ruznicowy w bmw e36 1,8is coupe jest taki sam jak w 1,8i 2,0i i czy do 1,8is coupe mozna załozyc od 1,8i 2,0i taki mechanizm
  9. witam . mam problem . stuka mi cos w tylnim moscie , raz mi zblokowało kola , podnioslem tył auta i jak krece kołem to co obkrece koło to cos stuka , i ciezko koło sie obraca ! pozatym jest lekki luz w kole co to moze byc ? :shock:
  10. witam . mam problem szoruje (stuka mi cos w moscie . jechalem i nagle mi zblokowało tylne koła . zatrzymałem sie ruszylem znowu i cos mocno stuka . ze jak połoze reke na zmianie biegow to czuje te stukanie . co to moze byc ?
  11. kolego moze to byc listwa od gazu co daje gaz na cylindry . bo w niej są tłoczki ktore mogły sie wyrobic . bo niekiedy montuja taki bubel ze po 2 dniech potrafi sie zepsuc . i sa tez dobre oczywiscie te drosze
  12. WUTAM KUPIłEM BMW 1,8IS Z GAZEM SEKWENCJI I MAM PROBLEM Z GAZEM A MIANOWICIE NIE TRZYMA OBROTOW TYLKO SKACZą I JAK JADE TO OD 2500TYS OBROTOW DO 3000 OBROTOW JEST JAKBY PRZYDUSZENIE I POWYZEJ 3000TYS JEST JUZ DOBRZE CO TO MOZE BYC NA BENZYNIE JEST DOBRZE TYLKO JAK ZIMNA TO MI SZARPIE TROCHE NA BENZYNIE .. POMOCY KOLEDZY :) DZIEKI
