yacol
Treść opublikowana przez yacol
  1. Wymiana sondy pomogla.
  2. Dziękuję za podpowiedzi. Mechanik też sugeruje uszkodzenie grzałki w sondzie podczas wymiany tłumika. Od tego zacznę...
  3. Witam wszystkich! Z powodu nieszczelności byłem zmuszony do wymiany przedniej, podwójnej części tłumika. Po wymianie pojawił się powracający Check Engine + błedy: P0030(H02S)1 bank1, 2A0F, 2C9C, 2EF7, 30EA. Silnik zachowuje się normalnie. Co jest przyczyną i jak się z tym uporać? Filmik na yt pokazuje co dokladnie zostalo wymienione. BMW E91 LCI 320i N43 170KM 2009r. Pozdrawiam Jacek
  4. Ja to wszystko wiem :) Chodzi mi o informację czy mój błąd "2A99 - wał korbowy do wałka rozrządu po stronie wylotowej"sugeruje wymianę konkretnego czujnika?
  5. Hej koledzy! Pojawił mi się kilka razy Check Engine(po zgaszeniu silnika i ponowym odpaleniu znika) z błędem 2A99 - wał korbowy do wałka rozrządu po stronie wylotowej. Sporadycznie na postoju skoczą obroty,zamuli go też czasem przy przyspieszaniu z niskich obrotów. Powiedzcie mi proszę,czy zacząć od wymiany czujnika wału lub wałka? Jeżeli tak to którego dokładnie i gdzie on jest zlokalizowany. Silnik N43,320i,170KM,220tyś.km najechane.Po wymianie wtrysków przy 200tyś.km i sprawdzeniu rozrządu też przy 200tyś.km. Pozdrawiam!
  6. Hej koledzy! Mam ten sam problem jak w temacie.Błąd 2A99 - Wał korbowy do wałka rozrządu po stronie wylotowej. Powiedzcie mi proszę,który dokładnie czujnik jest do wymiany i gdzie on jest zlokalizowany. Pozdrawiam
  7. Hej koledzy O jakiej usterce może świadczyć powracający błąd 29D9-wypadanie zapłonów,zbyt niski poziom paliwa w zbiorniku? Plus 29CE,30BA ale głównie chodzi mi o ten zbyt niski poziom paliwa w baku...Auto ma problemy na zimnym,trzęsie,skaczą obroty. Cewki nowe,świece nowe,wtryski,rozrząd sprawdzone. Silnik N43 320i 170KM
  8. Jeśli nie masz nic przeciwko dodatkowym kosztom (nie małym) zakupu dwóch opon 255/35R18 to zmień. Nie będziesz miał przekłamań na liczniku i prowadzenie Ci się poprawi. Na hamulce nie ma to wpływu. Na zawieszenie nieznaczne. A jeżeli chciałbym zostawić tylko te tylne(245/40) ponieważ są w fajnym stanie i trochę jeszcze na nich mogę polatać, to jakie opony musiałbym dać na przód żeby miało to ręce i nogi?
  9. Hej Podepnę się... Kupiłem E91(2009) na felgach 18stkach z oponami Vredestein Ultrac Sessanta rozm. 225/40(przód) + 245/40(tył). Czy może zostać taki układ opon? Ponieważ całkowita wysokość nie jest jednakowa. Czy ma to wpływ na prace opon,hamulców,zawieszenia?
  10. A w polskim servisie po vin poinformuja mnie co tam było robione? Mają to scentralizowane? Czy muszę dzwonic do niemieckiego?
  11. Witam Mam rezerwacje tego auta.Przebieg udokumentowany. Co musiałbym bym zrobić na start żeby wszystko latało jak trzeba?(Jakie koszty?)Jakie spalanie? Przy oględzinach zauważyłem małą nierówność przy łączeniu przednich i tylnych drzwi od strony pasażera(szpara delikatnie się rozjezdża i uszczelka przednich drzwi jest minimalnie wyżej niż tylnych),lakier na całej powierzchni auta ma taką samą strukturę.Generalnie auto wygląda na zadbane.Warto kupić z takim przebiegiem?Chcę nią jezdzić minimum 3 lata.Robię rocznie ok 15tyś km. Dziękuję wszystkim z góry za opinię. Link do aukcji http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=223756674&categories=EstateCar&features=NONSMOKER_VEHICLE&features=FULL_SERVICE_HISTORY&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&scopeId=C&isSearchRequest=true&zipcodeRadius=200&zipcode=21217&transmissions=AUTOMATIC_GEAR&ambitCountry=DE&minFirstRegistrationDate=2009-01-01&maxPrice=11000&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelId=7%2C8%2C9%2C75%2C10%2C76%2C11%2C12%2C13%2C88%2C14%2C77%2C15%2C103%2C56%2C78%2C118%2C72&makeModelVariant1.modelGroupId=21&pageNumber=1&fn
  12. yacol
    318i Przewód powietrza - wąż
    no wlasnie ten waz ktory zalozylem byl ze szrota i nie ogarnal...,widocznie dali mi nie taki albo mial mniejsza wytrzymalosc niz oryginalny bo skonczyl sie po miesiacu
  13. witam pekl mi waz laczacy przewod powietrza(zaznaczylem kolkiem na rysunku),zalozylem jakis zamiennik ale niestety po jakims czasie sytuacja sie powtorzyla,dzisiaj dzwonilem do serwisu i powiedzieli ze tego lacznika sie nie wymienia tylko trzeba wymienic caly przewod(nr.17 na rysunku),co tam trzeba zalozyc zeby to wytrzymalo?bo nie usmiecha mi sie wydawac ponad 200zl z powodu peknietego wezyka... rysunek http://www13.speedyshare.com/files/23227084/download/foto.JPG
  14. yacol
    318i Wyciek oleju,brak mocy
    aha ok dzieki,umyje silnik i bede wiedzial dokladnie skad leci i wtedy ewentualnie podzialam klejem,a ten brak mocy to do sprawdzenia na kompie tak?
  15. yacol
    E46 318i 98r. Witam od jakiegos czasu zauwazylem szybki ubytek oleju oraz wyciek na przedniej czesci silnika,do tego doszedl brak mocy glownie na 4,5 biegu,auto jedzie do 3 tys. obrotow(ok 100-110km/h) i nawet po wcisnieciu pedalu gazu do deski nie ma reakcji,jest zamulone,czy brak mocy i ten wyciek moga miec jedna przyczyne? zostawiam fote wycieku http://www12.speedyshare.com/files/23166222/download/SDC10478.JPG
  16. yacol
    318i Skąd wyciek oleju?
    wymienilem tulejke,oring,uszczelke nr.6...nie cieknie :D pzdr
  17. yacol
    dziekówka chlopaki pzdr
  18. yacol
    witam kilka dni temu zauwazylem duzy wyciek oleju...dodam ze wyciekajacy olej widac jak wycieka odrazu po odpaleniu auta,oczywiscie jutro ustawiony jestem z mechanikiem ale prosze o jakies wstepne diagnozy... dodam ze ostatnio mam problemy z zapowietrzajacym sie ukladem chlodzenia,po rozgrzaniu silnika weze sa twarde,od jakiegos czasu zauwazylem rowniez gwizd dochodzacy z silnika po odpaleniu auta,ktory ustaje gdy wylacza sie ssanie,plynu chlodniczego nie ubywa,temperatura silnika ok,w oleju nie ma masla z gory dziekuje za sugestie zalaczam zdjecie wycieku http://www.sendspace.com/file/4iz2z4 alternatywny link: http://www.speedyshare.com/files/19819136/SDC10012.JPG
