szychu
    E46 318i 1998 M43
Osiągnięcia szychu
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam, moja przepływka jest firmy "no name". Ale w odróżnieniu od Waszego autka, moje pali normalnie i jeździ normalnie. Objawy o których piszę występują sporadycznie.
  2. Dzięki Aguire, ale bardziej chodziło mi o interpretację wskazań. Screeny robione podczas pracy na benzynie.
  3. Witam, Mam prośbę dotyczącą interpretacji parametrów z INPY. Ogólnie program nie pokazuje żadnych błędów w module silnika, jednak czasami występują lekkie falowania obrotów. Dodatkowo wydaje mie się że autko jeździ jakby lekko przymulone przy pełnym otwarciu przepustnicy. Przyspiesza jakby sprawniej przy nie pełnym otwarciu przepustnicy. Dodatkowo pali ok 13-15l po mieście(gazu), troszkę jakby za dużo. Mam gaz sekwencyjny. Jak uważacie, czy to przepływka ? Poproszę o Wasze opinie. Dziękuje i pozdrawiam. http://img830.imageshack.us/img830/3065/78088118.th.png http://img256.imageshack.us/img256/5323/86040756.th.png http://img819.imageshack.us/img819/9475/72563259.th.png http://img413.imageshack.us/img413/3447/11629152.th.png http://img543.imageshack.us/img543/3953/11708942.th.png http://img403.imageshack.us/img403/6636/24361498.th.png
  4. Witam, mam juz schemacik. http://spaghetticoder.org/bmw/wds/svg/sp/SP0000007217.svg Pozdrawiam
  5. Witam, Panowie mam prośbę do Was. Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej do e46. A dokładnie chodzi mi o instalację elektryczną prawego lusterka, podgrzewanego, bez automatycznego składania i bez foteli z pamięcią. http://www.bmw-planet.com/diagrams/ schematy z tej stronki nie działają. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
  6. Z całym szacunkiem kolego piotrek1 masz błędne informacje. Nie wymieniałem żadnych "sterowników" (masz pewnie na myśli sensor) i nie kasowałem Crash daty. Kontrolka zgasła tak jak napisałem wyżej.
  7. Ale czy przy takiej opcji nie należy odpiąć wtyczki od maty? U mnie odpięcie powoduje natychmiastowy błąd.
  8. Witam, Moje auto miało mały kontakt z przodu. Wystrzeliły: klema, poduszka kierowcy, napinacz pasa kierowcy. W aucie jechały dwie osoby na przednich fotelach, pomimo tego poduszka pasażera i napinacz pasażera nie wystrzeliły. Wcześniej brak jakichkolwiek sygnałów o niesprawności układu. Mata pasażera oryginalna,sprawna. Poduszka i napinacz sprawne. Auto zostało naprawione. Uszkodzone elementy wymienione na nowe. Błędy skasowane. Kontrolka poduszki nie świeci. (dokładnie tak jak przed kontaktem) W związku z tym moje pytanie. Jak w Inpa, czy NCS sprawdzić czy poduszki pasażera są aktywne. Co widzi mata?Tzn, Czy fotel zajęty czy wolny? Czy ma ktoś wyjaśnienie dlaczego nie wystrzeliły? Dodam że mata oryginalna, a nie jakiś emulator(sprawdzałem). Pytam , bo chciałbym uniknąć sytuacji w której znów nie wystrzelą...a wtedy może być gorzej. Czy wytłumaczeniem może być mała waga pasażerki? Jest to E46 przed liftem, więc poduszki jednostopniowe. Poproszę Was o Wasze opinie. Pozdrawiam
  9. Witam, Panowie sprawdżcie czy przypadkiem nie złamały się przewody między budą a klapą. BMW w sedanie ma taką przypadłość, że te przewody się łamią.
  10. szychu
    318i Układ Chłodzący
    Witam, u mnie problem rozwiązany. Okazało się że w pompie wody oderwał się wirniczek. Co ciekawe, z urwanym wirnikiem przy spokojnej jeżdzie temperatura zachowywała się jakby ok, tylko przy mocniejszym bucie zaczynał gotować i wyrzucać płyn. Wymieniłem pompę i jak narazie jest ok. Przewody mi twardnieją, ale korek nie puszcza, więc też chyba ok.
  11. szychu
    Chciałbym się dowiedzieć, czy udało Ci się jakoś to rozwiązać. Powiem szczerze że już mam dosyć. Jestem o krok od pozbycia się tego auta. z góry dzięki za pomoc. pozdrawiam
  12. Co do przekładni kierowniczej to sama przekładnia z E36 jest identyczna jak w E46. Tylko że wymienić musisz drążki kierownicze, bo te w E46 są trochę dłuższe i gałki są większe. A i osłony gumowe mają inny kształt :)
  13. szychu
    problem z silnikiem
    Witam, tu masz "parę rzeczy" które musisz przemyśleć... viewtopic.php?f=69&t=115702
  14. Możesz opisać to szerzej, bardziej szczególowo.
  15. DZiękuje bardzo JAwor, A napisz mi czy nie miałeś tak, że dodatkowo kopcił Ci na biało? U mnie jak go zapalę to kopci, szczególnie teraz jak jest zimno. Jak się troszkę rozgrzeje, to przestaje i jak już dobrze rozgrzeje to znów zaczyna. Objawy jakby uszczelka pod głowicą.
