kisor
Treść opublikowana przez kisor
  1. kisor
    318i działanie szyberdachu
    Dzięki za zdjęcie, o to chodziło. U mnie niestety nie rusza się w ogóle... Przy całkowitym otwieraniu ładnie się cała chowa, a przy uchylaniu nic, zostaje w takiej pozycji, jakby był szyber zamknięty. Ma ktoś pomysł co w takim razie nie działa i jak to naprawić?
  2. kisor
    no to cofa sie czy nie? :) Bo u mnie ani drgnie i w sumie nie wiem jaki wtedy sens na to uchylanie, bo tylko powietrze może przepływać przenikając przez podsufitkę, bo na wylot nie ma żadnej szpary...
  3. kisor
    Witajcie, Mam pytanie o szyberdach, o opcję uchylenia poprzez wciśnięcie przycisku do przodu, kiedy jest zamknięty. Uchyla się wtedy lekko skośnie szyberdach, czy powinna również uchylić się podsufitka? Wydaje mi się, że tak, bo jest na niej wytłoczona linia, która wskazywałaby, że na jej wysokości ma się zgiąć podsufitka i unieść razem z blachą? Czy u mnie coś nie działa, czy tak ma być, że podsufitka w ogóle nie zmienia położenia przy uchylaniu? ______ Poprawiłem tytuł tematu. Proszę zapoznać się ze sposobem tytułowania tematów właściwym dla tego działu! Do przeczytania jest on jako ogłoszenie na górze działu E36. Następne nieprzestrzeganie formatu tytułowania "nagrodzę" ostrzeżeniem. mattiss
  4. kisor
    Małopolskie
    WItam, miałem dziś w nocy nieprzyjemną sytuację, z dostawczaka przede mną zaczęły spadać wielkie bryły śniegu zlodzonego i jedna uderzyła bezpośrednio w przednią szybę i ją zbiła, za 2 dni mam rzeczoznawcę. Gdzie pojechać na wymianę szyby, żeby zrobili to dobrze i stosunkowo niedrogo? Na allegro widzę, że nowe szyby są za ok. 200 zł (ale to wszystko zamienniki) z montażem ok. 300.
  5. no ale ktoś to musi przeszyć, bo samo posiadanie gąbki i tapicerki po dupę nie wystarczy. I wracamy do mojego pytania - gdzie to zrobić tanio i dobrze?
  6. sęk w tym, że reszta fotela jest w bdb stanie, nie wygnieciony, nie poprzecierany,. a jak patrze na te allegrowe, to wszystkie jakieś zmęczone są. :/ I pytanie mam, fotele z anglika sątakie same, nie? Bo może lepiej szukać przedniego pasażera z angola, bo będzie mniej wygnieciony?
  7. Hej, Mam przetartą na wylot tapicerkę pod dupą w fotelu kierowcy i będzie się pruła dalej. Gdzie i jak polecacie to naprawić, żeby nie powiększała się. Interesuje mnie Kraków i okolice. pzdr
  8. kisor
    Szyba
    jak ma pasować, jak drzwi są większe w coupe? I to się tyczy każdego samochodu, który ma wersje nadwozia 2/4 (3/5) drzwi.
  9. kisor
    piszczący klimatronik
    no wlasnie, mozna dac chyba bialy smar, jak pisali koledzy. Tyle że mam wrażenie, że to piszczenie dochodzi tuż spod wyświetlacza klimatronika, a nie pół metra do przodu spod przedniej szyby... Nie chciałbym robić tego daremnie.
  10. kisor
    znalazłem takie wątki viewtopic.php?t=63007&highlight= viewtopic.php?f=68&t=115032 czy coś więcej trzeba w tym temacie wiedzieć?
  11. kisor
    mam dość upierdliwy kłopot, po włączeniu nawiewu w klimatroniku na minimalne obroty, uciążliwie piszczy, ustaje dopiero po zwiększeniu obrotów wiatraczka do ponad połowy max obrotów. Podobno pomóc może tylko kosztowna wymiana panela klimatronika, gdzie to ponoć tam jest wiatraczek. Czy aby na pewno nie ma innej możliwości pozbycia się tego piszczenia?
  12. kisor
    Instrukcja BMW 318 IS
    no ok, już wiem ocb, ściągnęło mi 129MB i zabrakło kilku bajtów i myślałem, że to cały, a cały ma 130... Dzieki. Cały czas mi zrywa połączenie, download manager tez nie pomaga, bo serwer nie obsluguje wznawiania...
  13. kisor
    odświeżam, pliku nie da się otworzyć wyskakuje błąd. Skąd (poza chomikiem) można to ściągnąć za darmo?
  14. a instalacja 2 generacji do e36 R4 1.8 i do R6 2.0? Duża różnica w cenie?
