Bednar
Treść opublikowana przez Bednar
  1. Witam. Od 4 lat jestem szczęśliwym posiadaczem e87. Kupiłem ją z przebiegiem 82 tys teraz mam 185 tys. Zauważyłem że w trasie na rozgrzanym już silniku podczas redukcji lub dodaniu gazu do wyprzedzenia itp, zaczyna dość mocno kopcić. Bardzo niedawno miałem auto w serwisie boscha gdzie sprawdzali wtryski i zdiagnozowali że jest ok. Na mocy nie ma żadnych ubytków, dalej jest taka sama rakieta jak przy zakupie. Brak problemów z odpalaniem czy też hałasów wynikających z pracy silnika. Z góry dzięki za opinie. Co by mogło być przyczyną? Pozdrawiam Paweł
  2. Dokładnie ! Jak się okazało te felgi co facet sprzedaje są od e90 a nie 87 chociaż on miał je założone przy e87 na gumach 205/45/17. W Austrii jednak wole trzymać się zaleceń. Znalazłem bardzo fajne felgi od F20 7Jx16 i założę na nie gumy 205/55/16 tak jak byc powinno. Jedynym odstepstwem od zaleceń jest ET. Zalecane jest 44 a te felgi maja 31. No ale myśle ze o 13mm nikt mi problemów wielkich robić nie bedzie hmm ? Dzięki wielkie Taucher za pomoc :cool2: Pozdrawiam
  3. Witam serdecznie. Pilna sprawa:P Mogę kupić felgi od e90 (Styling 161) do mojej e87. Rozmiar felg to przód 8.0x17(ET34) i tył 8,5x17(ET37). Czy te felgi będą pasować do mojego auta? Jeżeli tak to z jakimi oponami? 205/40/17? 215/40/17? 225/40/17? czy te wszystkie wcześniej wymienione ale z profilem 45? Auto zarejestrowane w Austrii no i musiałby być odpowiedni rozmiar. Pozdrawiam
  4. Poszczególne czujniki można sprawdzić w łatwy sposób. Mianowicie przy włączonym biegu wstecznym, przy pochyleniu się nad każdym z osobna powinno być słychać cichutkie tykanie, jeżeli czujnik tyka to znaczy że jest dobry, jeżeli nie tyka to na 99% do wymiany. Jeżeli np żaden by nie tykał to przypuszczalnie można wykluczyć uszkodzenie poszczególnych czujników i szukać innej przyczyny, bo przecież wszystkie na raz by raczej nie padły.. Pozdrawiam
  5. Zaczęło się tak dziać po prostu z dnia na dzień. Żaden dodatkowy osprzęt nie był montowany, dziwne przeróbki też nie wchodzą w grę. Chciałem dzisiaj sprawdzić czy tak się dzieje tylko na tunerze czy także podczas słuchania z CD, ale ku mojemu zdziwieniu wszystko funkcjonuje ok;/ jedyne co udało mi się zauważyć to że jeżeli w zmieniarce mam włożoną płytę na pierwszej pozycji(na miejscu CD1) to zmieniarka się zawiesza i nie funkcjonuje. Jak wyciągnę płytę z pozycji nr1. to zmieniarka działa po prawnie. Wybadam jeszcze dokładniej objawy i dopiszę niedługo. Pozdrawiam
  6. Witam. Sprawdź czy przy włączeniu biegu wstecznego zapalają się lampy od wstecznego. Jeżeli lampy się nie palą to znaczy że czujnik od biegu wstecznego który jest wkręcony w skrzynie jest uszkodzony. Mówię o tym ponieważ czujniki cofania też są pod niego podłączone:) Przy swojej jedynce miałem go uszkodzonego i też mi PDC nie działał:) koszt nie wielki, na allegro widziałem kiedyś nowy za 40zł. Pozdrawiam
  7. Witam. Mam problem z radiem w swoim bmw. Mianowicie po wyłączeniu stacyjki i wyciągnięciu z niej kluczyka radio nie przestaje grać. Wyłącza się ekran, wszystkie guziki na radiu przestają reagować a dźwięk dalej jest. Wszelkie włączanie ponowne zapłonu czy też zamykanie i otwieranie auta nic nie pomaga. Radio wyłącza się dopiero samo zazwyczaj po 10-30 minutach. Dodaję zdjęcie żeby pokazać jakie to radio. Dodatkowo jest zmieniarka na 6 płyt. http://imageshack.us/a/img593/4792/dsc07311s.jpg Uploaded with ImageShack.us Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam
  8. Witam. Mam problem jak kolega wyżej. Tylko że u mnie dodatkowo nie działają jeszcze czujniki cofania z tyłu. Rozwiązał ktoś już taki problem? pozdrawiam
  9. skrętny bixenon to naprawde fajna sprawa;) o wiele lepiej widać zakręty i pobocze. Ale faktycznie takim kosztem to nie opłaca się tego dokładać. Dzięki za informacje. Pozdrawiam Bednar;)
  10. Witam. Jestem szczęśliwym właścicielem E87 118d z 2005 roku. Autko jest wyposażone w bi-xenon. Chciałbym je doposażyć dodatkowo w skrętny. Czy wie ktoś jak to zrobić? Jak wygląda taka zmiana(co trzeba rozkręcać, wymieniać itp)? i Jakie są koszty tego? Pozdrawiam Bednar :)
  11. Bardzo ładna:D Super wnętrze;) :D
  12. Dzięki za info:) Pozdrawiam.
  13. czyli nie da rady tego założyc?
  14. Profil opony 35
  15. Wymiary felg 7,5Jx17 ET 47 http://img690.imageshack.us/img690/5807/felgibmw.jpg
  16. Witam. kupiłem sobie felgi aluminiowe i mam zamiar założyć na nie letnie opony. Mam jedne opony w warsztacie które są prawie nowe, problem polega w tym ze nie wiem czy szerokość 235 nie będzie za szeroka. Co sądzicie? Pozdrawiam
  17. Witam. Ja mam na sprzedaż alufelgi od mojej E87. Dwie z nich są uszkodzone, do naprawy. Cena do dogadania.Pozdrawiam:) http://allegro.pl/item931680682_felgi_alutec_16_okazja.html
  18. Dzięki za info:) Jeżeli najwolniejszy tryb pracy podczas jazdy to jest ciągły bez przerwy (poza sensorem deszczu) to wszystko mam ok:) Pozdrawiam:)
  19. Witam. Jestem szczęśliwym właścicielem 118d. Mam chyba problem z wycieraczkami przedniej szyby. Jeżeli włączam wycieraczki na pierwszy stopień do góry to gdy nie jadę jest wszystko ok(wycieraczki powoli pracują, robiąc przerwę co jeden obrót), problem pojawia się gdy ruszam. na pierwszym stopniu do góry wajchy do wycieraczek podczas jazdy pracują cały czas(nie robią przerw). Jak to jest przy waszych "jedynkach"? Moja wyposażona jest w sensor deszczu. Podczas przełączania kółkiem tempo wycieraczek w ogóle się nie zmienia. Pozdrawiam
