grzesq
    e36 318 tds compact 1997
Osiągnięcia grzesq
  1. nigdzie nie moge znaleźć modułu zamka... nie ma go na prawej ściance, tak jak i komputerka od ABS'u... spaliłem już coś :mad2: teraz nie podłącze się do puki nie będe pewny... gdzie jeszcze może być ten moduł zamka? na prawej ściance nie ma nic... kiedy otwieram, albo zamykam drzwi słychać jak pracuje ten moduł który mam na zdjeciu... proszę o pomoc..
  2. Proszę o pomoc... kupiłem ten sterownik stiga (schemat jak u Marian2), mam bmw e36 compact z 97 roku. Znalazłem fabryczny moduł sterowania zamkiem, są tam 3 wtyczki: zielona, fioletowa i większa czarna. Nie ma żadnej białej, ani żółtej. Zdjęcie modułu: http://images6.theimagehosting.com/P291209_00.200002.th.jpg W czarnej kostce znalazłem przewody na których odpowiednio po zamknięciu i otworzeniu zamka pojawia się napiecie +12V (przewody przecięte i skręcone - widać na zdjęciu). Zadzwoniłem do firmy stig i powiedzieli mi, że to do tych przewodów muszę się podpiąć odpowiednio przewodami od sterownika na pilot (ewentualnie mogę dać na nie +12V i sprawdzić, czy zamknie i otworzy zamek), Zrobiłem przewód z bezpiecznikiem i po przyłożeniu +12V na jeden z przewodów przepaliło bezpiecznik w przewodnie... rozciąłem kabel "od zamykania" i dałem na niego impuls 12V ( nie na wtyczkę, tylko na kabel) zamknęło zamek, rozciąłem kabel "od otwierania" coś pocpykało i już nie działało.. Skręciłem kable i dałem impuls +12V na kabel "od zamykania" - zamknęło", dałem impuls na kabel "od otwierania" coś pocpykało i teraz w ogóle nie działa centralny... działa tylko zamykanie gdy wciskam guzik na drzwiach od pasażera, gdy wciskam guzik na drzwiach od kierowcy centralny zamyka drzwi od kierowcy i tylną klape (drzwi od pasażera nie), gdy przekręcam kluczyk w drzwiach od kierowcy lub w klapie centralny też nie działa... Z tego co czytam podpiąłem się nie do tej kostki... Bardzo proszę o pomoc.. do których pinów muszę sie podpiąć? Czy w ogóle to będzie jeszcze działało?
  3. dzięki za porade :) kupiłem, mam nadzieje, ze będzie dobry ;)
  4. Dzięki kolego :wink: więc muszę kupić sterownik... Bardzo proszę o poradę, czy ten zestaw jest dobry? http://moto.allegro.pl/item838715254_sterowanie_zamka_bmw_e30_e32_e34_e36_e39_kluczyk.html wiem że już chyba coś było pisane o tych zestawach, ale linki są stare... Bardzo prosze o porade...
  5. Witam wszystkich. Mam takie pytanko, niedawno kupiłem BMW 318 compact. Chodzi o to, ze mam centralny zamek, ale nie wiem czy działa z pilota. Przy otwieraniu, zamykaniu z drzwi normalnie działa, koleś od którego kupiłem samochód twierdził, ze był w nim centralny z pilota, tylko pilot się rozpadł i dlatego nie działa. Jak mogę sprawdzić, czy faktycznie jest ten centralny z pilota? Z tego co wiem można przeinstalować pilot od innej bmki i powinien działać, czy to prawda? Zdjęcie zepsutego pilota: http://img692.imageshack.us/img692/8486/dscd.jpg
