Maly83
    nie powiem
    Gliwice
Osiągnięcia Maly83
  1. Witam, jezeli taki problem juz byl to bardzo przepraszam ale jestem w kropce, wlasnie wrocilem z urlopu, akumulator mialem bardzo slaby i zapomnialem go wyciagnac przed wyjazdem. sprawa wyglada tak ze akumulator zdechl, a ja nijak nie moge otworzyc auta (zamek centralny) przekrecam kluczyk i nic sie po prostu nie dzieje. czy ktos mi moze poradzic jak sie dostac bez koniecznosci wybicia szyby ? bagaznik tez sie nie otworzy kluczykiem... prosze o szybka pomoc ...
  2. Maly83
    Problem z turbina
    no wlasnie pali sie, z tym ze w okolicach turbiny nie widze zadnego wycieku podobnie przy wydechu tez nic zabardzo nie widac. mocy i tak juz nie ma za bardzo i turbina wydaje naprawde nieprzyjemne i dziwne dzwieki zastanawia mnie natomiast czy, jezeli turbina i tak juz nie zyje to, moge przez te pare dni uzywac auta do puki nie kupie nowej i nie zaloze ?
  3. Maly83
    Problem z turbina
    Nieumiejetnie tzn na przyklad gasic silnik od razu po zatrzymaniu sie nie zostawiajac silnika na chwile zeby popracowal na wolnych obrotach, a co do tego recznego zamykania to chodzi mi o to, ze jest tam z boku tlok cisnienienowy czy cos takiego i on otwiera i zamyka turbine w zaleznosci od tego jak mocno nacisnie sie gaz ( nie jestem mechanikiem wiec nie znam dokladnych nazw ) ale jezeli sciagnolem to ramie i przytrzymalem recznie na pozycji zamknietej to silnik chodzi bardzo dobrze.
  4. Maly83
    Problem z turbina
    Witam jestem tutaj nowy wiec bardzo mozliwe ze podobne pytanie juz mialo miejsce, zaznaczam ze uzylem opcji szukaj nim otworzylem ten temat, ale moglem cos przeoczyc. Moj problem polega na tym, ze prawdopodobnie padla mi turbina, wyglada to tak, ze po paru minutach jazdy zapalila mi sie kontrolka oleju, a silnik zaczol wydawac dziwne dzwieki, zatrzymalem sie i okazalo sie ze dzwieki dobiegaja z turbiny tak jak by nie miala smarowania i co jakis czas slychac dziwek "wybijanego" powietrza, jezeli recznie "zamkne" turbine to silnik pracuje normalnie. I mam takie pytanie czy jest jakas szansa ze turbina jednak przezyla ? oraz co moze byc powodem tego ze olej w ogule do turbiny nie dochodzi ?
