PinHead
    nie powiem
    Polska Południowa
Osiągnięcia PinHead
  1. PinHead
    Jaki Tłumik polecacie?
    dziekuje za odp panowie,raczej nie szukam tlumika basowego bo jak ktoś wspomniał tylko robi hałas i po 15 minutach jazdy mnie już "łeb" bolał.Azapytałem dlatego bo chodzi o średnice rury montazowej jaka jest przed tłumikiem bałem sie że kupie tłumik z mniejsza średnicą i potem by sie okazało ze "houston" mamy problem,choc sam nie wiem,w kazdym badz razie sliczne dziekuje. pozdrawiam.
  2. PinHead
    Witam...mam pytanko,a mianowicie jaki tłumik byście mi polecili do mojej 316 coupe? na allegro jest tego sporo ale niestety nie orientuje się czy beda pasowaly,wiec jesli by ktos mogl mi polecic jakis tłumik lub dac bezposrednio linka to bede wdzieczny,licze na wasza pomoc,dziekuje. pytanko drugie. ostatnio przez ten snieg przy cofaniu rurka wydechowa wbilem sie w zaspe i zerwalem opaske ktora zaciskala tlumik :duh: :cry2: ,pytanie czy te opaski dostaje sie przy zakupie tlumika czy niestety trzeba sobie samemu dopasowywac itp? pozdrawiam i dziekuje.
  3. Witam...mam taki problem że wczoraj podczas jazdy nagle mi zgasła jedna część wyświetlacza od klimatyzacji :duh: tam gdzie pokazuje temperature działa zgasła ta cześć z zegarem...czy może być ze jakaś lampka się spaliła czy wyświetlacz poszedł na spacer już :/ ogólnie klima działa mi ok tylko zgasł ten mniejszy wyświetlacz co mogło się stać? :cry2:
  4. no piękne dzięki za odp,jutro będe to sprawdzał to co napisaleś bo w sumie jak caly mechanizm był w drzwiach zamontowany bez tapicerki to szyba sie zamykała cała (ciężko bo cięzko ale się zamykała) a po nałożeniu tapicerki już było kiepsko.Więc może to yć coś innego niż silniczek ale że sie na tym nie znam więc wole zapytać kogoś kto już miał z tym styczność.THX pozdrawiam.
  5. Witam...to mój pierwszy post na forum ale już troszku je czytałem,przejde do rzeczy...problem mam taki że szyba od strony kierowcy otwiera się super gorzej z zamknięciem :mad2: ponieważ zamyka się tylko do połowy i słychać przy tym jakby silniczek w drzwiach "umierał".Pytanie jest takie czy może to być wina silniczka czy coś innego? z góry dziękuje za odp. :modlitwa: Mam jeszcze drugi problem :duh: z tą szyba nie działa mi przy otwieraniu drzwi osuwanie się szyby o te 2-3 cm czy to może mieć związek z tym pierwszym problemem czy też coś innego.Dodam tylko że sprawdzałem czujnik osuwu szyby i z nim wszysko ok jest. :cry2: pozdrawiam.
  6. Witam wszystkich serdecznie od jakiś dwoch tygodni jestem szczesliwym posiadaczem E36 316 coupe. pozdrawiam.
