topsam
Treść opublikowana przez topsam
  1. Do adaptacji potrzebna jest INPA lub inny program diagnostyczny . Wchodzisz w sterownik silnika klikasz kasuj adaptacje (w ten sposub skasujesz stare nastawy sterownika) i potem sterownik sam sie uczy nowych ustawien tzn musisz pojezdzic troche najlepiej w miescie , ale najpierw pojedz na kazdym biegu (wystarczy do 3-go) az do czerwonego pola dodajac stopniowo gazu potem zgas silnik i poczekaj okolo 10 min nastepni parenascie km po miescie i zrobione. Natomiast tu masz wszystko na temat naprawy vanos-ow : http://www.beisansystems.com/procedures/index.html ja robilem to sam , ale najpierw zrob adaptacje (moze to wystarczy). :D
  2. Skonczylo sie to naprawa vanos-ow (zestaw naprawczy) oraz adaptacja sterownika silnika . :D
  3. Duze dzieki :D .
  4. Witam ponownie.Dzisiaj podlaczylem auto do w miare normalnego fejsa (PA Soft 1.3.6 jest w miare ,ale brak mu opisow bledow :( ),a oto mala lista bledow:DME 106,130,69,19,18,214/ EGC 49,149,130/ ECIS 15 ICE 131,245 /LCM 40/ CBE 112 .Moze ktos ma liste kodow bledow, ewentualnie moze je rozszyfrowac :D .Pozdrawiam.
  5. Witam.Sprawdzilem dzisiaj ten zawor sterujacy vanosem i wszystko wyglada ok(tloczek pracuje gladko i bez zaciec).Lecz zauwazylem cos takiego:gdy odlacze wtyczke od zaworu sterujacego silnik uspokaja sie i pracuje rowno lecz po ponownym wpieciu znow jest to samo,natomiast gdy odlacze wtyk od czujnika walka polozenia rozrzadu silnik tez zaczyna pracowac normalnie i jak znow wepne wtyk pracuje nadal normalnie.Czyli jak sadze czujnik podaje zle dane (jest uszkodzony).Mam racje? :?:
  6. Witam.Bardzo dziękuje za podpowiedż jutro to napewno sprawdze i dam znać co i jak :lol: .Pozdrawiam.
  7. Mam dokladnie ten sam problem.Tylko u mnie skaner obd wykazal blad P1523.Ztego co sie dowiedzialem chodzi o vanos-y podobno zacina sie aktuator.Ja czekam na jakis dzien zeby nie padalo bo nie mam garazu (u mnie pada od miesiaca prawie nonstop :lol: ).Pozdrawiam.
  8. Witam.Mam nastepujacy problem:po odpaleniu silnika pracuje on ok jednak po chwili zaczyna pracowac nierowno i jest tak do momentu osiagniecia normalnej temperatury pracy potem jest juz ok ,skaner obd wyswietlil kod P1523.Moze ktos wie o co tu chodzi?Z gory dziekuje za wszelka pomoc i przepraszam za brak polskich znakow, ale pisze z kompa ktory ich nie ma.Pozdrawiam. :D
