awo
Treść opublikowana przez awo
  1. Opis w jezyku polskim funkcji BORD COMPUTERA pilne poszukuje
  2. niebieski to najprawdopodobniej klakson
  3. [E36] opis bordcoputera w jezyku polskim ma ktos?? lub ksiazke w naszym jezyku
  4. Wszytskie sprawy mechaniczne sa zmontowane, tylko zaczynaja sie schody z elektryka, inaczej sa poprowadzone wiazki ktore wchodza w samochod !!! Dodaje ze ma wiazke kabli + kompa do tego 2,5litra takrze tylko są mi potrzebne schematy elektryczne 1. e36 2,0litry 1995rok 2. e34 2,5litra 1992rok Z góry dzieki za pomoc
  5. Wszytskie sprawy mechaniczne sa zmontowane, tylko zaczynaja sie schody z elektryka, inaczej sa poprowadzone wiazki ktore wchodza w samochod !!! Dodaje ze ma wiazke kabli + kompa do tego 2,5litra takrze tylko są mi potrzebne schematy elektryczne 1. e36 2,0litry 1995rok 2. e34 2,5litra 1992rok Z góry dzieki za pomoc
  6. Jutro bedzie zakladany motor , dam znac jak poszlo
  7. ROZPISZALEM TO TROCHE JASNIEJ [E36] zmiana silnika z 2.0 24V na 2,5 24V z E34 czy bede musial zmieniać skrzynie biegów w mojej E36 od silnika 2,5 litra czy bedzie pasowała tą co posiadam od 2,0 24V. Posiadam kompletny silnik od E34 wraz z komputerem i okablowaniem z modelu roku 1992 a moja E36 jest rocznik 1995 !!! Prosze o pomoc
  8. [E36] SILNIK 2,5 od e34 zamiast silnika 2,0 od e36 czy bedzie pasowala skrzynia biegow od 2 litrowej jak zaloze do e36 silnik 2,5 litra , potrzebne informacje
  9. awo
    [E36] Cyfrowy zegarek BMW
    Dziekuje temat zamkniety zegarek z termometrem chodzi zrobilem tak jak kazal johnny i chodzi mi termometr na termistorze i rezystorze DZIEKUJE CI BARDZO
  10. awo
    ok , tylko co mam tam podlaczyc ???? , bo wiem ze moj zegarek ma gong wbudowany a nie ktore maja pod kierownica
  11. awo
    jestes dobry :) ,kupilem termistor i mierzy temperature bez problemu zastanawiaja mnie przewody 10 >> GONG 11 >> GONG co to znaczy ten gong???
  12. awo
    znalazlem cos takiego widze ze czujnik temperatury idzie na 12 noge, ale do czujnika ida 2 kabelki, gdzie ten drugi przwod podlaczyc 9 >> + 12 V tylko na zapalonym silniku >>> pin 9 jest w drugim rzędzie 10 >> GONG 11 >> GONG 12 >> czujnik temperatury 13 >> n.p. 14 >> + 12 V na pozycji "1" stacyjki 15 >> n.p. 16 >> + 12 V na załączonych światłach 17 >> masa 18 >> + 12 V cały czas
  13. awo
    Nie moge znalesc, nie mógł bys mi podeslać ??? , aha mam pytanie czy czujnik musi byc od bmw czy ,moze byc oploski ??
  14. awo
    Jak podlaczyc cyfrowy zegarek z termometrem , w sumie chodzi mi o 2 przewody od czujnika termometru
  15. Ma napewno 100tys bo mam po rodzinie z niemiec i jest udokumentowany stan, co mi sie w niej nie podoba to zderzaki, gdzie moge kupic od M3
  16. Oto chodzi ze mam 2.0 juz kupiony i jedzie do mnie z bardzo malym przebiegiem 100tys po dziadku :), a pytam z ciekawosci czy idzie jakas moc tego silnika sprawdzic :)
  17. Witam czym rożni sie jednostka napendowa od bmw e36 6 cylindrów 2litrowa a 2,5 czy idzie zwiekszyc moc w niewielkich kosztach 2 litrowej ??? Pozdrawiam MAWO
  18. awo
    e36 1,8is
    dzieki za odpowiedzi , pomysle nad 325
  19. awo
    e36 1,8is
    e36 1.8is co powiecie o tym silniku
  20. awo
    2,5TD turbina
    Mam pytanie , w mojej bmw 325td z turbiny wycieka olej , chodzi ale wycieka , jak wyglada regeneracja turbiny co sie w nie wymienia ?? , moze ktoś jest dobry w tym temacie , bardzo prosze o kontakt na forum lub gg:176969 z gory dziekuje
