xbartezzx
    (E34 520i 89r)(E34 535i 93r)(E46 320d 99r)(E39 525d 02r)(E38 730d 99r)(E39 530d 02r)(E60 535d 06r)
Osiągnięcia xbartezzx
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Widocznie mam jakaś okrojoną wersję tej instrukcji ponieważ u mnie na 69 stronie jest opisany idrive. Moja instrukcja jest po polsku i ma 223 strony inie ma nawet wzmianki o awaryjnym odblokowaniu automatycznej skrzyni biegów ;-( Ściągnąłem ją z neta więc cholera wie co to za wersja... Muszę jeszcze zaglądnąć do oryginalnej instrukcja, którą otrzymałem wraz z samochodem ale ona jest niestety po francusku ;-(.
  2. Gdybyś czytał instrukcję to byś wiedział że nie ma tam wzmianki na ten temat.
  3. Komputerem nic nie dało się zrobić. INPA nie pokazywała żadnego błędu jedynie, co to DIS wyrzucił coś takiego B6100_87cas / fault actions I podał instrukcję jak wyłączyć blokadę skrzyni. 1. shift selector lever to position P 2. Remove key 3. Insert key 4. Activate terminal 15 5. Change position of selektor leser 6. Return selektor leser to position P 7. Wait 5 seconds 8. Repeat procedure a further 3 times Po prawej stronie lewarka jest taka zapadka i trzeba ją trzy razy podważyć śrubokrętem, aby zmienić pozycję lewarka. Generalnie wszystko jest już ok. Na szczęście obyło się bez lawety….
  4. Witam Mam problem tego typu że odpiąłem na chwile kable znajdujące się przy lewarku automatycznej skrzyni biegów i po podłączeniu ich ponownie wyskoczył mi żółty błąd - awaria skrzyni biegów taki wykrzyknik w kółku zębatym. Dzwignia zablokowana jest w pozycji "P". auto odpala ale dzwigni nie rusze. Co robić? odpinałem akumulator ale nie pomogło. Może ktoś miał taki przypadek i jakoś sobie z tym poradził? BMW E60 2.5d 2006r. Z góry wielkie dzięki....
  5. dzięki za info....
  6. Witam Nie mogę namierzyć w moim BMW E60 535d dźwigni, którą odblokowuje się automatyczną skrzynie biegów w razie jakieś awarii np. jak trzeba ją wciągnąć na lawetę, a nie ma prądu. W bmw e65 miałem to pod kierownicą... Z góry dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam xbartezzx
  7. xbartezzx
    TURBINA 530d
    Jeśli ktoś miał doświadczenie w tym zakresie to bardzo proszę o poradę..... Przy wymianie turbiny w bmw 530d (193) lepiej zakładać turbine po regeneracji czy sprawną używaną....???? Z tego co słyszałem turbiny do bmw po regeneracji lubią się psuć.....???? Z góry dziękuję za pomoc
  8. xbartezzx
    Wymiana turbiny w 530d
    Dzięki za informacje. Zastanawiam się jeszcze czy lepiej kupić używaną turbinę czy regenerowaną??? Bo z tego co słyszałem regenerowane często siadają podczas eksploatacji tak że nie wiem.....?
  9. xbartezzx
    Witam Mam pytanko osób posiadających wiedzę na temat turbosprężarek montowanych w modelach E39 530d. Głośno gwizda mi turbina w moim bmw i zamierzam ją wymienić. Mam model po lifcie ten 193kM i zastanawiam się czy turbina z modelu 185 konnego bedzie pasowała do mojego??? Bardzo proszę o poradę. Z góry wielkie dzięki
  10. Witam. Potrzebuje informacji jaki typ żarówki występuje w ringach w BMW E65 i jak je można wymienić??? Z góry dziękuję.
  11. xbartezzx
    OLEJ W SKRZYNI 730D??
    Dzieki koledzy za informacje... Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie a mianowicie gdzie sie sprawdza ten olej w automacie?
  12. xbartezzx
    BMW 730d rocznik 1999 Witam Mam dwa pytania a mianowicie 1)chce sprawdzić stan oleju w automatycznej skrzyni biegów i nie wiem co i jak? Czy jest tam może jakiś filtr który trzeba wymienić jesli tak to co ile trzeba go wymieniac i gdzie go szukac i ile się mieści oleju w tej skrzyni? 2) ile wchodzi oleju do silnika 3.0D? Z góry dziękuję za pomoc.
  13. xbartezzx
    zmiana języka w E38
    Próbowałem już na różne sposoby i nic...
  14. xbartezzx
    zmiana języka w E38
    mam problem ze zminą języka w mojej E38 chodzi mi owyświetlane komunikaty w liczniku. Obecnie wyświetlane są w języku francuskim. Nie mam navi tylko zwykły odtwarzacz business na kasety. Próbowałem metodą opisaną na forum tzn (przyciskamy prawy przycisk stacyjka do pozycji nr 1 i trzymamay 10 sek) ale nic zaden język sie nie wyświetla. Auto jest z 1999 roku 730d. Jeśli macie jakieś pomysły to bardzo proszę o pomoc. pozdrawiam
  15. wielkie dzięki. W sumie to sam sobie dzisiaj sprawdziłem pod maską ale dzięuję za info. Pozdrawiam
