Krzysiek25aa
    528i E39
Osiągnięcia Krzysiek25aa
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam. Zamowilem ringi do e38 po fl i mam taki problem ze nie pasuja mi na odlbysniki bo tam chyba prawidlowo je sie montuje. U mnie tylko w taki sposob by pasowalo jak na foto. Ale nie wiem czy w ten sposob beda swiatla mijania poprawnie swiecić ? i nie wiem czy estetycznie to wyglada ? Pomozcie bo jutro musze lampy zalozyc spowrotem. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b49f28a9538290a4.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f44ae464b594435c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3ef94972858afc8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a93311e77ba67758.html
  2. No kurcze to teraz sam nie wiem... Kiedyś jak byłem u fachowcow od bmw to mi mowili ze musza być mieciutkie węże jak sa twrde to uszczelka.. I jak mi odpowietrzali to robili w taki sposób aż własnie były węże miekkie. Ja to powiem wam szczerze ze na tamte wakacje padła mi chłodnica. Pękła pod ziorniczkiem, wymienłem chlodnice wisco obudowe i termstat. Po 3 miesiacah przeciek sie zrobił pod obudowa termostatu a teraz nie dawno własnie pompa wody i nie wiem czy to przez twarde węże czy po porstu jakiegoś pecha miałem:/
  3. Krzysiek25aa
    e39 nabrzmiałe węże
    Hej. Mam problem z nabrzmiałymi wężami od chłodnicy gorny i dolny pompuja sie do takiego stopnia jak by miały zaraz wybuchnać musze odkrecić troche korek wlewowy i sie robia miekkie. Odpowietrzałem cały uklad jakies 2 tyg temu bo mialem wymieniana pompe wody i mysle ze dobrze odpowietrzyłem układ. Kurcze co mam zrobić ? Tak myśle moze uszczelka jest walnieta ?:/
  4. Krzysiek25aa
    oring termostatu
    Witam. Jakiś czas temu mialem wyciek plynu chodnicego i dlugo nie mogłem do zlkalizować aż w końcu sie udało... zlokalizowałem wyciek i sie okazało ze za obudowa termsostatu cieknie sobie płyn po kabelku.. Zajechałem do specow i sie okazało ze oring od termostatu jest uszkodzony. NIe mieli takiego oringu to mi na jakis uszczelniacz wzieli. Dzisiaj patrze a tu znowu cieknie.. ehh W piatek zrobiłem a dzisiaj juz cieknie Ale szczeze to tak myślalem ze tak bedzie bo tak jak kazdy silikon czy klej musi podeschnać zeby trzymał a oni odrazu mi załozyli i puscili płyn. Jutro jade do nich na poprawke tylko mysle zeby kupić taki oring tylko nie wiem czy w ASO sa ? Ale chyba takie rzeczy powinny być ?
  5. Szukałem ale nic ... a u Ciebie tez to samo pisze na skrzyni ? Automatic oil ?
  6. Krzysiek25aa
    Jaki olej do manula
    Witam. Moje autko jest dokladnie z 96r w manualu i chciałbym wymienić olej tylko nie wiem jaki ? BYlem w warsztacie i naklejka byla koloru podajze pomarańczowego i pisało na niej oil auttomatic czyli olej do automatycznych skrzyn biegow. Poradzono mi zeby wlać dextron VI do automatow. Czy tak mam zrobić ?
  7. Napewno sam nie zablokowalem. Padł siłownik cetralnego i bede musil przez najblizszy czas otwierac za pomoca kluczyka :| ehh
  8. Juz udało mi sie otworzyc,otwrzyłem bagażnik za pomoca kluczyka A zrobiłem to tak: Gdy wsadza sie kluczyk i w lewo sie przekreca zeby otworzyl sie bagaznik i zamek nie reaguje to trzeba kluczyk delikatnie bardziej prekrecic i bagażnik sie otwiera. To jest dodatkowa funkcja dla takich ktorych maja problem z otwarciem.
  9. Tak jak w temacie. Chcialem otowrzyc dzisiaj bagaznik a tu zonk nie da rady. Probowalem na rozne sposoby z pilota,z kluczyka,reka i nic ... Co robić ?? :cry:
  10. To po co sie pytacie czy mam rest ? Czemu mialo sluzyc te pytanie?
  11. Czemu nikt nie odpisuje?
  12. Rok mam 96 i mam na panelu cos takiego jak REST. A czemu sie kolego pytasz o ten przycisk? Czy on pomaga w jakis sposob odpowietrzaniu?
  13. Kurde coś jest nie tak... Jak odkrecilem korek to nie bylo widać zadnego strumienia:/ A płyn mam w normie...
  14. Super,extra ;) Wielkie dzieki,zaraz ide do swojej dziewczyny zobaczymy czy jej pomoge:)
  15. W jaki sposób na zimnym sie odpowietrza?
