janiś1685047873
Treść opublikowana przez janiś1685047873
  1. Bardzo dziękuję za 100% info to będzie przyczyna usterki tylko nie wiedziałem gdzie tego szukać,jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
  2. Witam już o tym pisałem wcześniej,ostatnio dosyć długo nie miałem światła postoju-prawy tył dwie żarówki.Teraz zauważyłem że po włączeniu świateł lampa świeci kilkanaście sekund po czym gaśnie,zauważyłem to już kilka razy po czym mogę próbować kilka razy włączyć i nic.po dłuższym postoju lampa znowu sie zaświeci i zgaśnie do tego sygnalizuje mi na desce że jest uszkodzona lampa z przodu samochodu.Nie mam pojęcia słyszałem że kierunkowskazy które też czasami stwarzają problemy, pracują na jednym przekazniku czy module-czy to prawda??? I jak ktoś wie gdzie te przekazniki są umieszczone w E46-2001 diesel.Z góry dzięki za podpowiedz. :cool2: NIe musisz pisać w dziale E46 w temacie posta że to E46 :mrgreen: Moderator
  3. Dzięki wielkie to jest właśnie to,tylko nie bardzo wiedziałem jak to nazwać,jeszcze raz dzieki za pomoc wszystkim
  4. No dzięki wielkie za pomoc ale czy to ustrojstwo nie jest do wymontowania??? Być może zle to opisałem i wprowadziłem Was w jakiś błąd jest to rurka brązowa z przodu silnika z jednej strony jest mocowana na opaskę (góra) za opaską znajduje się to zgrubienie z którego wydostają się spaliny.Druga strona (dół) jest chyba przykręcona na dwie śruby do części grubszej.Tak to widzę i myślałem że bedzie możliwość wymontowania tego w ciągu nie wiem może 30 minut.Czyli nowego z tego co piszecie nie dostanę???czy może cena jest wysoka i po prostu lepiej wyspawać ??? I czy to jest sprawcą tego że autko słabsze jest??? Znacie się lepiej,Dzięki jeszcze raz za pomoc Pozdrawiam
  5. Witam serdecznie,z przodu silnika wydobywają mi się spaliny z rury mosiężnej takiego koloru bynajmniej jest ta rurka wystaje z takiego jakby filtra zgrubienia siatka metalowa jest to na wysokości chłodnicy zaraz pod osłoną.I samochód stracił moc turbo gwiżdże ale tak jakby nie ładowało.Czy ktoś może mi pomóc dlaczego to się zepsuło i ile kosztuje wymiana??? Z góry dziękuje za odpowiedz i pomoc
  6. Takie problemy to nie nowość jak widzę.Mam to samo po odpaleniu autka momentalnie gaśnie czerwona olej szybciej niż kontrolka ładowania,czyli jest dobrze z ciśnieniem oleju.Ale po kilku sek.zaświeci żółta też na kilka sek.W E46-320d oczywiście.Nie wiem czy się tym należy przejmować,znacie się na tym na pewno lepiej niż Ja z tego co tu mogę wyczytać. :mlotek:
  7. Witam serdecznie Wszystkich jestem od jakiegoś czasu posiadaczem E46 320d czy szczęśliwym??? to zobaczymy myślę że będzie wszystko oki.Pozdrawiam wszystkich odwiedzających tą ciekawą i pomocną stronkę
  8. Dzięki bardzo najprawdopodobniej to będzie to bo kłopoty się zaczeły kiedy stała 9-11 dni nie garażowana i po tym czasie zaczęły się dziać cyrki tyle że kierunki raz działają normalnie a raz migają jak szalone.A światła z prawej tył postój nie mam chociaż napięcie i masa jest ok w kostce,masz racje to powino być to od wilgoci lub wody.Wielkie dzięki Pozdro
  9. Dzięki za podpowiedz sprawdzę to.Pytałem bo po prostu niektórzy pisali już na innych forach że z niewiadomych przyczyn przestawał działać i po jakimś czasie znowu działał ot tak sobie.Dlatego generalnie w tym roczniku jest już BC ale jak masz racje to sie ------- heheh Dzięki i pozdrawiam NIE PRZEKLINAJ :evil:
  10. Jeszcze jedno pytanko nie działa mi BC od początku jak kupiłem autko i niewiem czy to coś ze sterowaniem jak tak to gdzie szukać usterki ??? Czy może włącznik się już zużył czyli pewnie te blaszki ścierne w kierownicy.Tak myślę ale niech mnie ktoś poprawi jak zle kombinuje.I ile kupno nowego będzie mnie kosztowało z góry dziękuje i Pozdrawiam
  11. Witam serdecznie mam e46 2001.Pojawił mi się problem z kierunkowskazami i tylnym światłem postoju.Kierunki czasami bardzo szybko migają (tak jak by nie działała któraś żarówka) Ale wszystkie świecą tylko szybko migają raz jest dobrze a raz nie.Drugi problem to prawa lampa postój tył.Na wszystkie sposoby już sprawdziłem miernikiem pokazuje się prąd w kostce około 3,60V po włączeniu żarówki prąd zanika nie mam pojęcia co się dzieje masa w lampie jest OK być może coś dalej ale sam nie mam pojęcia gdzie szukać modułu sterującego światłami mijania i kierunkami lub może przekazniki jakieś nawalają proszę o pomoc.Ps. nie ma śladów rdzy w gniazdach żarówek.Pozdrawiam.Może ktoś już coś takiego z Was miał to by było mi łatwiej coś dalej działać :mad2: :duh:
  12. Moja świst daje ogromny na początku miałem wrażenie że coś na sygnale za mną leci teraz jest ok i nawet mi się podoba Pozdrawiam
