Tas
    320d Touring E46 2005 r.
    Radom/Warszawa
Osiągnięcia Tas
  1. Dokładnie tak, jedynie trzeba jeszcze lekko podciąć sanki pod reflektorem, aby go wsunąć, ale nie stanowi to dużego problemu. pzdr
  2. Po lekturze różnych wątków i opisanych w nich ewentualnych problemach z elektromagnesem przesłony, zdecydowałem się nie kombinować i dlatego biksenon nie jest podłączony (tj. na długich świecą tylko zwykłe H7). Świateł drogowych w sumie rzadko używam, a zależało mi przede wszystkim na równomiernym rozkładzie światła przy światłach mijania - tu różnica w stosunku do standardowych lamp halogenowych jest zauważalna i to mi wystarcza. pzdr
  3. Witam, Odświeżam temat, ponieważ udało mi się w końcu zamontować oryginalne lampy ksenonowe w miejsce halogenowych tak, aby świeciły normalnie i nie zapalał się błąd spalonej żarówki. Razem z ojcem (elektrykiem) robiliśmy próby dołożenia dodatkowej żarówki 20W lub innych oporników, ale niestety ksenony dalej nie świeciły. Pomijam problem z grzaniem się tych elementów i umieszczeniem ich ze względu na spore rozmiary pod maską. Pomogła dopiero lektura tego wątku: http://www.e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=1010 Po zastosowaniu opisanych tam kondensatorów wszystko działa, jak należy (tj. lampy świecą normalnie, nie ma błędu żarówki, poziomowanie ręczne też działa). Pozdrawiam
  4. Witam, Noszę się z zamiarem wymiany lamp halogenowych na oryginalne ksenonowe w E46 z 2005 r. Czy dobrze zrozumiałem, że aby światła po wymianie świeciły prawidłowo (nic nie mrygało ani nie gasło), działała ręczna regulacja wysokości świecenia oraz brak było informacji o spalonej żarówce na desce rozdzielczej, należy jedynie dołożyć urządzenie zwiększające pobór mocy przez ksenonowe światła mijania? Jeśli tak, to jaki konkretnie "oszukiwacz" proponujecie i jak go dokładnie zamontować? Czy wtyczki i piny w obu lampach (ksenonowej i halogenowej) są takie same? pzdr
  5. Witam wszystkich! Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 320d Touring z 2005 r. Mam zamiar dzielić się z pozostałymi forumowiczami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego auta, a dodatkowo korzystać z wiedzy zgromadzonej na forum. Pozdrawiam serdecznie
